03.04.2007, 11:17 #1
- 03.04.2007
- 6
Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
Есть вентилятор вот такой - ццц.vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=1&detail
(ВЕНТС 125 ВКО)
Уже установлен и сделаны каналы как вытяжной для туалета-ванны.
Шумит безбожно да и отток воздуха избыточный...
КАК ПОНИЗИТЬ ЕГО ОБОРОТЫ И ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ДАНОГО ТИПА ВЕНТИЛЯТОРОВ.
PS: пробовал подключить к нему димер для плавного регулирования уровня освещения -
чуть-чуть уменьшает и глохнет зараза и специфический треск (щетки наверное горят).
Правда димер рассчитан на регулирование от 50 вт., а тут 16 вт.
Обидно будет если нельзя - все то уже сделано, прикручено, приклеено...
03.04.2007, 16:15 #2
- 03.04.2007
- 6
Народ... ну подскажите... не пинайте сильно... очень надо....
10.04.2007, 21:31 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Чтобы понизить обороты необходимо последовательно с обмоткой электродвигателя включить неэлектролтический конденсатор ёмкостью от 1мкФ до 10мкф - подобрав экспериментално. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 250Вольт.
Необходимо помнить, что достижимый минимум оборотов соответствует только вращению. Для устойчивого пуска необходим запас по минимальным оборотам.Борис
10.04.2007, 21:51 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
или резюк можно поставить мощный
73. Алексей (RA3POD)
10.04.2007, 21:55 #5
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
Сообщение от ИванМ73! Николай, RA3BE
10.04.2007, 22:45 #6
- 12.09.2006
- 153
Резистор - пожар . лучще диод последовательно попробовать поставить
типа там fr105-305 или подобные 1А - 300-500вольт/3 - Сергей г.Москва
10.04.2007, 23:11 #7
- 12.09.2006
- 153
да ты што. быть того не может. молодец
11.04.2007, 07:07 #8
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
Сообщение от RA1AY
В этом случае пожар точно будет,только маленький-один вентилятор сгорит. Двигатель -то АСИНХРОННЫЙ,ПЕРЕМЕННОГО тока.
Кстати,если конечная цель- снизить шум и вибрацию,а не производительность , можно попробовать его доработать (убрать осевой люфт,отбалансировать крыльчатку,смазать подшипник и т.п.).
Сообщение от UN7CIПоследний раз редактировалось RA3BE; 11.04.2007 в 07:35.
73! Николай, RA3BE
11.04.2007, 12:44 #9
- 03.04.2007
- 6
Сообщение от UN7CI
11.04.2007, 16:10 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Включаем в любой провод.
Наберите "гирлянду" из параллельных ёмкостей, например по 0,5 мкФ в сумме, чтобы было 2 мкФ и проверьте скорость вращения. Дальше по результату. Чем больше ёмкость - тем меньше его сопротивление переменному току и тем выше скорость вращения и т.д.
Такое решение изменения скорости вращения применено во многих заводских настольных вентиляторах.Борис
11.04.2007, 18:08 #11
сам ишу схему ....
Вот кое что нашол .... - http://radvs.boom.ru/reg-as-dv.html
Ты что вы все гвоарите полный бред ....
12.04.2007, 06:55 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сообщение от tomas111
Вы даже зарегистрироваться на форуме не можете по-человечески!Борис
12.04.2007, 08:56 #13
- 03.04.2007
- 6
Вчера попробовал 2 варианта :
1) включил паралельно лампочку накаливания 25 вт - понизились обороты, шум еще немного слышно, крутящий момент еще достаточный для самостоятельного запуска... короче можно еще уменьшать.
2) с конденсаторами я что-то не врубился. Купил вчера как и советовали 10 шт. по 1 мкф. (маркировка - К73-17 1,0 миФ +-20% 250 в. 93 04).
Подключал их в тот же разрыв провода что и лампочку - рузультата вообще никакого нету. При 10 мкф вроди как даже обороты увеличивались (чуть сильнее гудел).
Конденсаторы соединял паралельно.
12.04.2007, 09:29 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вы наверное оговорились - последовательно с лампочкой.
При 10 мкФ - это максимум оборотов.
Поставте 1 мкФ, затем параллельно ему ещё и ещё. Или наоборот от гирлянды отпаивайте по одному или по три штуки сразу. Выбирайте вариант оптимальный.
Если даже 1мкФ будет много, тогда необходимо оставить только два, которые соединить последовательно. При этом их общая ёмкость уменьшится до 0,5 мкФ.Последний раз редактировалось UN7CI; 12.04.2007 в 09:51.
Борис
12.04.2007, 10:26 #15
- 03.04.2007
- 6
Сообщение от UN7CI
Сообщение от UN7CI
Сообщение от UN7CI
А как это (либо с лампочкой, либо с конденсаторами) отразиться на общем энергопотреблении всей схемы. Уменьшит, увеличит, или не изменит ? Интересует так как работать будет 24 часа в сутки и 365 дней в году.
