13.05.2007, 10:24 #1
- 13.05.2007
Вопрос по радиомикрофону
Возникли проблемы при налаживании радиомикрофона. Подскажыте пожалуйста, почему радиомикрофон работает только если к проводке дотпонутся пальцем и держать, и как ето можно исправить?и еще, зависит ли чувствительность микрофона от напряжения, которое на него подается?И еще один вопрос, зависитли, и как частота радиомикрофона от напряжения, от которого он работает?А еще, каким образом расчитать антену, и можноли ее как-нибудь компактно разместить(закрутить в спираль, намотать куда-нибудь) чтобы она не торчала?Буду благодарен, если поможете мне разобратся с моими проблемами, заранне благодарю.
14.05.2007, 06:04 #2
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Мнда... Вроде как и помочь хочется....
Отвечаю вопросом на вопрос, надеюсь намёк понятен будет.
У меня сломалась радиостанция (или машина, велосипед, радиомикрофон и т.п.). Как мне её отремонтировать?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
14.05.2007, 07:03 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нетрудно догадаться, что Вы пытаете радиомикрофон китайского производства.
Все заявленные проблемы из-за малой мощности передатчика и его нестабильности.
Экперименты по уменьшению физических размеров антенны приведут к ещё худшим результатам.Борис
14.05.2007, 19:24 #4
- 13.05.2007
15.05.2007, 05:29 #5
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Чувствительность данного микрофона (МКЭ-3) не очень зависит от подаваемого на него (микрофон) напряжения, хотя, насколько я помню, для этого типа микрофонов номинальное напряжение то ли 3, то ли 5В, но никак не 1,5. Вообще, 1,5 очень мало для нормальной работы схемы. Поднимите как минимум до 3, а лучше до 9.
Частота передачи для данной схемы очень сильно зависит от напряжения питания.
Рекомендую Вам немного изменить схему, хотя это моё личное мнение, возможно кое-где ошибочное.
Во первых, параллельно питанию обязательно надо поставить конденсатор вроде 0,1 мкф, и еще желательно электролит хотя бы 10 мкф. С центрального выхода микрофона на землю поставить конденсатор 1000 пф.
После этого возможно сразу часть проблем уйдёт.
Сигнал с УНЧ подавать не на эмитер, а на базу, не через 1000, а через 10000 пф (0,01 мкф). Потом можно будет поиграться этой ёмкостью для более "качественного звучания", вплоть до нескольких мкф, как говорится, на вкус и цвет, и смотря для чего этот микрофон Вместо 0,1 мкф с базы на землю поставить резистор 6,8 к. Параллельно резистору 22к (с базы на плюс) поставить 0,0068 мкф (6,8 нф). Вместо КТ315 (второго, в генераторе) лучше использовать КТ368, КТ3101 или аналогичный, более высокочастотный.
Подключать антенну через емкость, хоть и 2,2 пф на коллектор не совсем корректный способ - будет плавать частота от прикосновения к антенне, но зато будет относительно большая отдача в эфир. Антенну сугубо теоретически нужно использовать 1/4 длины волны, хотя для этой схемы это очень спорный вопрос, и поэтому нужно подбирать экспериментально по максимальной отдаче. В спиральку её скрутить, конечно, можно, примерно ту же длину, но опять же - уменьшится отдача, хотя можно и подстроить.
В кратце всё.
PS Вместо конденсатора 56 пф поставьте подстроечный примерно с такой же максимальной емкостью. Будет проще настраиваться на частоту.Последний раз редактировалось RU0AU; 15.05.2007 в 07:43.
15.05.2007, 17:37 #6
- 13.05.2007
Большое спасибо
