Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
    16.05.2007
    10
    Нужна помощь в подборе оборудования для коллективной радиостанции (Антарктида)
    ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ НЕОБХОДИМО НОВОЕ СОВРЕМЕННОЕ РАДИОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ И ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
    ПРОСЬБА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПОМОЧЬ В ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ОТКЛИКНУТЬСЯ.
    ТАКЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В АНТАРКТИДЕ И НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Интернет и телевидение в Антарктике через спутник? Весьма проблематично... Насколько я знаю, на эту территорию антенны спутников не имеют покрытия, ибо нет там населения в достаточном количестве для подобных затрат веса и места на спутнике под ещё несколько антенн и транспондеров (передатчиков). Такая же проблема и со спутниковым телефоном. Так что остаётся только радиосвязь на КВ: это диапазоны 14 и, возможно, 21 МГц.
    А какой бюджет выделен на закупку техники для радиосвязи на КВ? Что на коллективке уже есть? Или то что есть - уже совсем не годится для работы?
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    07.04.2007
    Киев
    623
    Тогда перечень техники может быть примерно таким:
    (варианты выбора между "или" даются от очень хорошего к ещё лучшему, то есть каждая следующая строка лучше, чем предыдущая)
    1) Трансивер
    Yaesu FT-2000 (версия на 200 Вт)
    К нему докупить:
    • YF-122C - CW фильтр (500 kHz/2kHz:-6dB/-60dB)
    • YF-122CN - CW фильтр (300 kHz/1kHz:-6dB/-60dB)
    • RF-160 - Преселектор на 160м
    • RF-80/40 - Преселектор на 80/40 м
    • RF-30/20 - Преселектор на 30/20 м
    • SP-2000 - Выносной громкоговоритель
    • Блок питания на 13,8 В 25-30 А
    • DMU-2000 - Блок для вывода информации на монитор (опционально, если хватит денег)
    2) Гарнитура (наушники и микрофон)
    Heil Sound Pro-Set Plus!
    3) Усилитель мощности
    Ameritron AL-811 (600 Вт в SSB)
    или
    Ameritron AL-811HX (800 Вт в SSB)
    (Это очень тихие в работе усилители.)
    К усилителю нужен антенный коммутатор на 4 или 6 или 8 антенн
    Антенные коммутаторы R-QUAD
    • Дополнительно купить 6 запасных ламп 811-А (американские) или Г-811 (отечественные)
    или
    Acom 2000A (1500 Вт в SSB)
    http://unicomm.ru/Info/AMATEUR/PA/acom2000.htm
    К Acom 2000A докупить:
    • Антенный коммутатор ACOM-2000S (в аппаратной)
    • Антенный переключатель ACOM-2000SW (возле антенн)
    • 2 комплекта (по 2 шт., то есть всего 4 шт.) ламп Svetlana 4CX800A (ГУ-74Б)
    (В работе шумноват из-за охлаждающих вентиляторов.)
    Транзисторный усилитель мощности Vertex VL-1000 на 1000 Вт более экономный при работе, но и более капризный к согласованию с антеннами. Лучше применять ламповый усилитель мощности такой же мощности, хотя со мной могут и не согласиться.
    3) Для работы телеграфом
    CW манипулятор Bencher ST-1
    или
    CW манипулятор Bencher ST-2
    или
    Vibroplex VIBROKEYER
    или
    Vibroplex IAMBIC
    или
    MFJ-490 Memory Keyer/Bencher Combo
    Есть качественные телеграфные ключи отечественного (Украина) производства UR5CDX
    Шевченко Юрий Николаевич
    yury_ck(*)mail.ru
    http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=15
    4) Для настройки антенн
    Антенный анализатор AA-330
    http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/calc.html
    5) Антенны http://www.quad.ru/
    Поворотные устройства YAESU
    Мачта антенная МАРС-3
    Антенны "квадрат" серии "Стандарт"
    • Коаксиальный кабель на 50 Ом марки CELLFLEX моделей LCF 14-50 или LCF 38-50 или LCF 12-50
    Антенные разъёмы (могут не подойти к кабелю CELLFLEX)
    • Орешковые керамические изоляторы, трос стальной оцинкованный, проволока для антенн (биметалл стале-медный БСМ-3, БСМ-4 и БСМ-6 м диаметром 3, 4 и 6 мм соответственно) для проволочных антенн и для натягивания этих антенн, различный крепёж для крепления мачт и антенн.
    Почему мы выбираем “квадрат”?
    Антенны поворотные (квадраты) нужны на диапазон 14, 18, 21 МГц, можно и на 24 МГц (на 28 МГц тоже, если интересует этот диапазон). На низкочастотные диапазоны придётся пользоваться проволочными антеннами, которые будут устанавливаться на телескопы и мачты.
    Мачта антенная телескопическая.
    6) Современный компьютер с монитором на 17-19", ноутбук или, что удобнее, настольный.
    • Дополнительный монитор на 15-17" для DMU-2000.
    7) Аппаратные журналы (бумажные или компьютерные), различные программы для работы цифровыми видами связи (большой перечень); настольные электронные часы на красных или зелёных светодиодах-матрицах (питание от сети) и с жидкокристаллическим экраном (питание от батареек АА или никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумуляторов; к ним нужно зарядное устройство).
    8) Припой ПОС-61, спирто-канифольный бескислотный флюс, канифоль, паяльник, изолента, лента-герметик для наружной изоляции ВЧ разъёмов; медный провод одножильный и многожильный разного сечения в изоляции и без; и тому подобные вещи... (список большой).
    Всю технику нужно купить в 2-х совершенно одинаковых комплектах, чтобы в случае любой поломки можно было легко продолжить работу в эфире и иметь связь с Москвой круглосуточно, и при этом не переучиваться под другую технику, хранящуюся на складе в резерве.
    Естественно, что это не идеальный и не единственно возможный вариант техники, это всего лишь ориентир на лучшие и наиболее удобные модели для эксплуатации на антарктической коллективной радиостанции. Более опытные и профессиональные коллеги меня поправят и дополнят список требуемой техники и оборудования.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 13:14.
    26.04.2006
    38
    Да...
    Устройчивая связь с Востока на Большую Землю будет на 7 МГц и 14 МГц. Вам достаточно будет трансивера UW3DI и РА на 4-х ГУ50.
    Из антенн: наклонная дельта на 40 м и направленная HB9CV на 20 м дешево и конкретно.
    Импортные манипуляторы и самопалы там работать не будут - они боятся холодов. Возьмите у EW4IDP манипулятор Альманах-Про -это ключ для северов, Дима его проверял в Хибинах, он рассчитан для работы в тяжелых и холодных условиях.
    Константин
    В эфире с 1962 г.
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Обозначте бюджет, куда надо доставить, срок поставки.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    А они что, на открытом воздухе будут работать в эфире?
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
    16.05.2007
    10
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ! БУДУ ПЕРЕВАРИВАТЬ!
    АНТЕННА УЖЕ ЕСТЬ( В ВИДЕ МАЧТЫ С 2-мя квадратами)
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Думаю советы по всем связным вопросам со знанием конкретной обстановки в Антарктиде может дать Владимир Банишевский (RU3HD), который год назад вернулся оттуда после почти двухлетнего пребывания. У него был и нормальный пакет (не только через Инмарсат) и почее.
    Его адрес - ru3hd@mail.ru
    07.04.2007
    Киев
    623
    Направленная 2-х элементная антенна HB9CV
    Но она будет уступать квадратам из 3-х элементов и по усилению, и по дальности связи и по механической прочности в случае обледенения.
    Вообще-то Антарктида находится на юге, а не на востоке. На востоке - Дальний Восток, Япония, Китай...
    Вообще-то, насколько я понял, речь шла о промышленной серийной технике, которую сейчас можно купить в магазине или в фирме, а не о самодельных конструкциях в единичных экземплярах.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
    16.05.2007
    10
    ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАДИОБОРУДОВАНИЯ:
    УСТОЙЧИВАЯ РАДИОСВЯЗЬ С РОССИЕЙ,БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ И IP ТЕЛЕФОНИЯ ЧЕРЕЗ НЕЕ. ОБОРУДОВАНИЕ КРОМЕ АНТЕННЫ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Вам нужна техника RHODE & SCHWARZ .
  12. #12
    16.05.2007
    10
    СПАСИБО ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ! ГДЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ УЗНАТЬ?
  13. #13
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот эта?
    HF Transmit/Receive Broadband System R&S XB2900
    ИТ-инфраструктура колумбийской наркомафии
    В 1998 году был арестован ведущий ИТ-консультант Архангела Хенао, который рассказал об устройстве одного из нескольких командных центров, расположенного в Боготе. В качестве передатчика используется выдвижная немецкая антенна Rhode & Schwarz высотой 12 м, налажена работа сети из 15-20 компьютеров с несколькими серверами и небольшим мейнфреймом. Для увеличения радиуса действия передатчика Хенао недавно купил оборудования Motorola на $100 тыс.: 12 базовых станций, 16 мобильных станций для установки на грузовиках и 8 трансляционных усилителей. В командном центре обрабатывают данные с детекторов FuzzBuster, установленных на каждом самолете, для построения географической карты радарного покрытия пограничной территории. Здесь следят за передвижениями береговых сил и посылают на корабли и самолеты картеля соответствующие команды - сообщения о появлении "дыр" в маршрутах патрулирования. По сведениям DEA, ежедневно отсылается около 1000 зашифрованных сообщений, из которых еще ни одно не было перехвачено.
    Колумбийская наркомафия бюджетом не ограничена.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 14:41.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Наш собеседник о бюджете тоже молчит - видимо unlimited ....
    Да ! Сущетвуют ещё ЕН-антенны ! Именно то , что надо для связи пингвинов с марсианами !
  15. #15
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вы не забывайте ставить такой смайлик, а то могут действительно поверить в волшебные свойства ЕН-антенн.
    Добавлено через 14 минут
    Да, забыл ещё в списке указать КСВ-метр. Можно что-то типа такого:
    Daiwa CN-720B SWR Power Meter
    Он имеет переключение на мощности 20, 200 и 1000 Вт, диапазон 1,8-150 MHz.
    Или такая модель:
    MFJ-870
    1.6 - 60 MHz Grandmaster SWR Meter
    Covers 1.6 to 60 MHz. 30, 300, 3000 Watt power ranges.
    или
    MFJ-267
    (слабее, чем предыдущая, зато есть 2 стрелки - для прямой и отражённой мощности)
    Добавлено через 30 минут
    Пингвины и рации Icom IC-M88 в Антарктиде
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 16.05.2007 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
  1. Вопрос по регистрации радиостанции в Москве
    от ww0rss в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 18:36
  2. Телепередатчик из радиостанции 'Маяк' (Нужна помощь!)
    от RW6HEM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 22:15
  3. Схема радиостанции РС2003 ОЧЕНЬ нужна
    от unlis в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 12:44
  4. Радиолюбители и Антарктида (Антарктида где-то рядом).
    от ra4lm в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 02:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2004, 04:56
