Показано с 1 по 15 из 15
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    гор. Дергачи Харьковская обл.
    45
    28
    Вопрос как их согласовать друг с другом?
    Доброго времени суток тем, кто читает эти строки!!!
    Народ есть РА 2шт ГМИ-11 с ОС, Ua=1400V, Ia=0,65-0,7A
    есть буржуй без тюнера 100W, 50Om
    Желателен вариант по проще. Не потому, что я лентяй
    просто места в РА маловато, а лепить коробочку до коробочки
    как-то не охота. Кто-то может предложить что-то дельное, то,
    что люди делали. Заранее благодарен Игорь. us4lf@yandex.ru
    :paladin: :paladin: :paladin:
    Радиолюбитель Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    59
    3,311
    1452
    Советов счаз будет! Тем более, что тема эта уже была. Посмотрите в архиве.
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    45
    28
    Ага, будет советов, 50 человек посмотрело, а ответов 0
    02.11.2006
    Донецк
    59
    3,311
    1452
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Вот Ваш усилитель . ВСё давно придумано до нас
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    45
    28
    Вопрос для УТ3ИМ, а данные на катушки Л9-Л14 ВЫ подсказать можете?
    Добавлено через 56 секунд
    Вопрос для UT3IM, а данные на катушки L9-L14 ВЫ подсказать можете?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Данных то TL922 у меня нет . К сожалению .
    Советую посмотреть сайт DL2KQ . Там много интересного по вопросам согласования TRX--->PA .
    И ещё . Есть данные для 2хГи7б . Не думаю , что будет сильно большая разница . Две разработки - YL2QM и UA6CR - нашел у себя . К сожаленю нет ссылок откуда взято ...
    Без команды авторов выкладывать не буду . Если не найдете на СКР ( а это кажется оттуда ) - напишите в личку и дайте адрес . Сброшу лично .
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Программа для расчёта П-контура Kontur32.
    Входной фильтр РА с ОС (DL2KQ)
    Компенсация входной ёмкости PA с OK (DL2KQ)
    КВ усилители мощности (UY0UY)
    Здесь в схемах есть ответ на вопрос о согласовании трансивера и РА на 2-х ГМИ-11 с ОК, а не с ОС, как у Вас.
    Усилитель мощности современного трансивера на ГК-71 с ОС. Здесь есть намоточные данные входного П-контура.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 23.05.2007 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    45
    28
    Народ, а если попробовать какойто Г или Т образный тюнер.Как на этот счет?
    07.04.2007
    Киев
    623
    Подобный тюнер можно и даже нужно использовать, так как он согласует выходное сопротивление трансивера (50 Ом) с входным сопротивлением усилителя мощности, но такой тюнер нужно ставить как можно ближе к входному разъёму РА, чтобы не было влияния коаксиального кабеля после тюнера. Внутри РА между его входным разъёмом и точкой подключения к катоду лампы нежелательно использовать коаксиальный кабель (нужно применять прямой толстый медный посеребренный провод), чтобы он также не оказывал влияние на согласование.
    Вместо Г- или Т-тюнера можно использовать П-тюнер, то есть классический П-контур. Мощность тюнера должна быть больше выходной мощности трансивера.
    Если сигнал подаётся в сетку (схема с ОК), то на выходе трансивера должно быть подключено активное сопротивление нагрузки (безиндуктивный резистор), мощность его не должна быть меньше выходной мощности трансивера (в крайнем случае не менее 50% от входной мощности PA). После этой нагрузки подключается согласующее устройство (Г-, Т- или П-тюнер), который согласует сопротивление нагрузки 50 Ом с входным сопротивлением усилителя с ОК (входным сопротивлением управляющей сетки или сеток).
    Очень удобно использовать нагрузку 50 Ом с мощностью рассеивания 50 или 100 Вт, так как она имеет входной и выходной разъёмы, что позволяет к ней подключать выход трансивера (50 Ом) и вход усилителя мощности с ОК. Для схем с ОК на входе нужно ставить активную нагрузку, а уже после неё согласовывать с помощью тюнера сопротивления.
    Добавлено через 1 минуту
    Антенный тюнер
    Ниже описан тюнер и методика его настройки из статьи W1FB. Приведенная схема обеспечивает согласование Rвх=50 ом с нагрузкой R=25-1000 ом, обеспечивая подавление 2-й гармоники на 14 дБ больше, чем Ultimate в диапазонах 1,8-30 МГц.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 23.05.2007 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    55
    134
    А зачем узнавать данные с какого-то проекта и лепить все оттуда?
    Входное сопротивление ваших гми-11 будет отличаться, и данные входного фнч тоже будут другими. В TL-922 применяются правые прямонакальные триоды 3-500G, ZG которые отличаются от ГМИ-11, как небо и земля. Если бы хоть там были Г-811, 572 или ГМ-70, еще куда ни шло делать плагиат. Вдобавок, этот фнч не шибко и резонансен, поэтому настроить его с вольтметром на выходе вряд ли получится. Можно попробовать сделать некий макет входного фнч, где
    емкости подстраиваются отверткой, поставить лампы, все запитать, кроме анодного, и при помощи Х1-48 настроить всю систему, не забыв подать накал, смещение и экранное.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    to: US4LF
    Классические Т образные тюнеры стоят практически во всех трансиверах , где есть АТ . Конструктивно есть два разных решения : КПЕ крутят маленькие моторчики или набор конденсаторов 1-2-4-8-16 ...пФ переключают реле . В " домашних " условиях , разумеется , проще изготовить СУ с обычными КПЕ , крутить их руками . Схемы - практически близнецы . Авторы хвастаются тем , что удается изготовить из имеющегося конкретных радиодеталей . Обычно коробки от блока питания компа ( лучше какой нибудь старой 286-й : там коробочка больше и металл красивее ) хватает для размещения 2-х конденсаторов , переключателя , катушек и простейшего КСВ-метра .
    Описаний полно и на QRZ.ru и на СКР .
    И последнее . Этот тюнер жутко полезная вещь , даже если есть АТ . Потому , что имеет намного больший диапазон согласуемых сопротивлений . Но при работе с ним в виде промежуточного СУ между трансивером и УМ можно хорошо согласовать ПЕРЕДАТЧИК трансивера со входом УМ . При этом ( если прием-передача идёт по одному кабелю ) будет рассогласован вход ПРИЕМНИКА трансивера и антенна . А это - потеря чувствительности и дополнительные канал приёма импульсных помех от компа или новых модных ламп , БП телеков , зарядок от мобилок и т.д....
    Лучше контура встроить внутрь УМ , с соответствующей коммутацией .
    Тема СТО раз обсуждалась . Просмотри форум . Найдёцца фсё !
    Кстати , послезавтра в ЗАНКАХ точно будет на что глянуть воочию .
  13. #13
    Радиолюбитель
    23.12.2005
    45
    28
    Огромное спасибо всем кто откликнулся, в общем, ясно, что делать, было с самого начала. Признаюсь честно я примерно так и думал, только вариант всевозможных трансформаторов на входе я откидал с самого начала.
    Честно говоря, когда я писал этот вопрос на форум, я надеялся на, то, что отзовется человек, который через подобную проблему прошел с данными лампами, и подскажет схемно-конструктивное готовое решение. (Сколько намотать и какую емкость впаять). При проектировании РА было зарезервировано место в корпусе для установки Т образного тюнера, о котором я прошлый раз и намекнул. В общем, когда все получится, постараюсь показать этот РА здесь на сайте, как когда-то показал свой MAXON.
    Еще раз ВСЕМ огромное спасибо, извините за отобранное время.
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    Логично на это место поставить вот этот самодельный антенный тюнер - он подстроит выход трансивера со входом усилителя мощности, то есть с его катодами. Намоточные данные там есть.
    Конечно, переключаемый диапазонный П-контур был бы оперативнее в работе, но это для повседневной работы может быть и не нужно, а для контестового усилителя удобнее было бы пользоваться схемой входного П-контура, которая описана здесь. На входе и выходе такого П-контура очень желательно поставить переменные конденсаторы, чтобы ими осуществлять более точную настройку контура на рабочую частоту и согласовывать сопротивления между трансивером и катодами усилителя мощности.
  15. #15
    07.04.2007
    Киев
    623
    Ещё можно применить для согласования выхода трансивера с входным сопротивлением усилителя мощности с ОС (то есть с его катодами) вот такой автоматический тюнер:
    MFJ-928, 200 Watt Automatic Antenna Tuner, его фотография.
    Этот тюнер монтируется внутри РА в своём родном корпусе или с него снимается крышка (верхняя часть П-образного корпуса). Вход тюнера подключается к входному разъёму РА, а выход (гнездо Ant) - к катодам усилителя с ОС. На переднюю панель РА нужно вынести органы управления этим тюнером и его светодиоды (SWR и TUNE).
    Автоматический тюнер удобен тем, что он сам будет согласовывать входную часть РА (для этого нужно нажатие на кнопки Tune и Ant), а выходной П-контур этого РА нужно будет настраивать вручную.
    Можно применять обычный тюнер, но в этом случае ручная настройка РА разделяется на 2 этапа: согласование входа и согласование выхода.
    MFJ-949E, 300 Watt Antenna Tuner, его фотография.
  1. Помогите согласовать два УНЧ
    от Rolix18 в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:53
  2. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  3. Alan-42 и SH-27 не слышат друг друга
    от Samurai69 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 06:50
  4. Друг едет из США с трансивером, будут ли проблемы?
    от PPP в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 10:35
  5. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 08:10
Яндекс.Метрика
