24.05.2007, 00:27 #1
Что значит на схеме FB1 ?
Соблвено нашол схемку но непонял что такое FB1. нарисован он как обычный резистор.
Заранее благодарю !!!
24.05.2007, 01:13 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Ferrite Bead - фееритовая бусинка. Для предотвращения распространения ВЧ помех по проводам.
У этих деталей нормируется сопротивление на 100 МГц, к примеру, на 200...
Пример -
=изделие от Мюраты BLM21PG601SN1D - 600 Ом на 100 МГц, на ток до 0.5 А.
BLM21PG221SN1D - 220 Ом
На большие токи - так и выглядят - как трубка или блок с пропущеным через отверстие (или отверстия) проводником.Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.05.2007 в 01:16.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
24.05.2007, 01:56 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Чаще встречается на входе-выходе НЧ цепей или по питанию. Как было сказано выше, от тока зависит, либо это маленькое колечко, либо трубочка (гораздо реже). Как правило, 1 виток проводника..
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
24.05.2007, 06:07 #4
значит и без него может работать
А у кого есть фото этого прибора ???
24.05.2007, 14:32 #5
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Вот фото - над транзистором - в цепи базы емкостной трехточки для предотвращения паразитной генерации на СВЧ
Есть и очень похожие (внешне неотличимые) от SMD конденсаторов - в соответствующих типоразмерах - 0805, 1210... какие надо, те и есть. В природе. В магазинах труднодоступны.
Добавлено через 5 минут
Вот еще одно фото - справа от большого Ferrite Bead стоит маленький - как раз не отличить от конденсаторов 0805.
Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.05.2007 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2007, 10:05 #6
мне никто неответил - можно и без него ???
27.05.2007, 10:43 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Вы не написали, что за устройство, а хотите конкретный ответ. Без него можно попробовать, но если начнется саомовозбуждение....
Пример применения - СВЧ транзистор стоит в КВ аппаратуре. Чтобы он не "зывыл" на СВЧ, на базовый вывод надевают очень маленькое ферритовое колечко ("бусинку") - получается микродроссель. Обозначается как FB (расшифровка приведена выше).Борис RU3AX
27.05.2007, 20:59 #8
у меня светомузыка для компа ...
А вот схема - http://www.valar.ru/gallery/0507/ft245bm__.gif
27.05.2007, 21:22 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сейчас бардака в графике схем (в том числе и в обозначениях) много. У нас это обозначение и изображение не "гостировано", насколько я знаю. Скорее всего автор конструкции взял его из описания применения данной микросхемы. Поскольку стоит в цепи питания, то наиболее вероятное назначение - это просто дроссель для подавления ВЧ сигналов во внешний мир.
Борис RU3AX
27.05.2007, 23:52 #10
- 03.06.2005
- 55
Я проверяю "эфбешки" автоматически, как и предохранители. (можно считать, что это вам совет).
73! de RA5AO
28.05.2007, 00:53 #11
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
В этом месте не играет роли (если не интересует помехозащита).
А прикол в том, что в аппноуте от FTDI даже точный тип этой детали указан.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
28.05.2007, 11:10 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
28.05.2007, 13:04 #13
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Это словечко вообще-то здесь случайно оказалось. Просто когда лень переключаться на английскую раскладку, многие слова-термины я пишу так - "как слышится". "руфинг-фильтр" тому пример.
Еще немного жаргона из той разработческой тусовки, где я учился и работал лет пятнадцать. Не все из этих слов употребляю я: "запушить" - поместить в стэк (в программировании на ассемблере), "даташит", "чип", "мама-папа", "резюк", "кондёр".
Ну и всякие - "отдать на воспитание" - увезти изделие в более приспособленное для ремонта помещение. "транс" - трансформатор. "проц" - процессор. "клок" - проводник (сигнал) с синхронизирующими импульсами, "дата" - данные, соответственно. "залипуха" - дефект при изготовлении печатных плат. "возбуд" - самовозбуждение в усилителях (или вообще в схемах, хоть в блоке питания).
Вообще все это от отсутствия общения за пределами своих групп.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
03.06.2007, 21:38 #14
всем спасибо за консультацию !!!
