25.05.2007, 15:36 #1
- 01.05.2007
- 34
Аналоговые ключи и мультиплексоры
Здравствуйте. Я немного запутался с такими элементами, как аналоговые ключи и мультиплексоры. А именно никак не могу сообразить, возможно ли их применение в моей схеме. Надеюсь на вашу помощь.
Если очень коротко - то схема представляет собой одновибратор с регулируемой шириной импульса. Регулируемой дискретно (всего 4 позиции). Это осуществляется подбором соответствующего резистора в схеме. Так вот, можно ли использовать в качестве коммутирующего устройства для подключения нужного резистора к схеме, эти самые аналоговые ключи? Дело в том, что выбор ширины импульса определяется цифровым кодом на входе генератора.
Вот я не могу сообразить - не будет ли такой ключ (а точнее, мультиплексор на аналоговом ключе) как-то нарушать работу схемы? Можно и его вообще представить, грубо говоря, как тумблер, который просто соединяет друг с другом две линии?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Забыл сказать - генератор высокочастотный, ширина импульса до 10 нс.
Мультиплексор предварительно выбран ADG704
25.05.2007, 16:29 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Рассматривать как "тумблер" можно, не забывать про нелинейный характер сопротивления этого ключа в открытом состоянии -
в даташите на эту микросхему это
Figure 1. On Resistance as a Function of VD (VS) Single
Supplies
И про то не забывать, что напряжение на выводах ключа не должно выходить за пределы напряжения питания микросхемы.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
25.05.2007, 18:54 #3
- 01.05.2007
- 34
Спасибо огромное! Про нелинейность сопротивления я помню, у данной конкретной микросхемы разница сопротивлений в пределах 3-4 ом - это меня вполне устраивает. Меня интересовала как раз работа на высоких частотах - не будет ли она (микросхема) вносить что-то лишнее в работу схемы..
И, если можно, я все-таки еще раз уточню То есть в замкнутом состоянии этот ключ по сути представляет собой просто резистор (сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения), а в разомкнутом - разрыв цепи. Я правильно понимаю?
Ну, и заодно еще одно спрошу, чтобы уж абсолютно точно быть уверенным. Если я ставлю такой мультиплексор как коммутатор для подключения одной из 4 линий ко входу прибора (причем по линиям идет высокочастотный аналоговый сигнал), то все будет работать как при физическом подключении линии ко входу прибора? Т.е., сигналы будут проходить в обоих направлениях без искажения (если не считать вот этого сопротивления ключа)?
Мне просто это все надо точно знать, это для диплома, а на защите вполне могут начать по этой теме задавать вопросы
Еще раз спасибо.
25.05.2007, 19:38 #4
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Если коммутатор во времязадающей цепи "внутри" схемы - он "подпитан" и на нем нет напряжеий, выходящих за пределы шин питания. Если это где-то "на входе", могу предположить, что Вам придется обеспечить пол-питания на ключе.
Да, сигнал (ток) будет проходить в обоих направлениях.
Для общего развития - есть еще широко использующиеся в радиотехнике ключи от фирмы M/A com http://www.macom.com/ - на GaAs полевых транзисторах.
http://www.macom.com/psc/jsp/ListPar...e=switches.txt
http://www.macom.com/DataSheets/MA4AGSW1.pdfПоследний раз редактировалось UA1ARN; 25.05.2007 в 19:40.
25.05.2007, 20:08 #5
- 01.05.2007
- 34
Если честно, ничего не понял насчет "пол-питания на ключе". Если можно, объясните, что вы имели в виду.
И большое спасибо за ответы
25.05.2007, 20:24 #6
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Для коммутации (например звукового) сигнала - на вход ключа через резистор n килоом подать 1/2 питания...
В Вашем случае все окей (но лучше вопросы с рисунком схемы задавать)...... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
26.05.2007, 00:36 #7
- 01.05.2007
- 34
Вот схема. На ней сразу оба мультиплексора. Верхний коммутирует линии, идущие на вход АЦП.
Нижний коммутирует резисторы в схеме генератора (генератор простейший, на триггере).
26.05.2007, 00:43 #8
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Что намеряет АЦП, не понятно... Верхний коммутатор пропускает на ВХОДЫ устройства выход триггера? А АЦП меряет тоже - выход триггера? Так там будет сигнал, 0 или Uпит.
26.05.2007, 01:08 #9
- 01.05.2007
- 34
В-общем, раскрываю все секреты)
Одновибратор формирует одиночный короткий импульс, который посылается в линию (одну из 4-х). Затем быстродействующий (до 200 МГц) АЦП фиксирует отраженный сигнал из линии. затем этот оцифрованный сигнал обрабатывается и посылается в комп, ну да это уже не важно
В-общем устройство - это рефлектометр.
P.s. Блин, только до меня дошло... Если из линии приходит 5 В, они же идут на триггер тоже. А если там 0 - получается КЗ... Блин, что тут можно сделать?...
26.05.2007, 01:59 #10
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
С потерями - включите еще резистор на выходе формирователя - тогда хоть что-то попадет на вход АЦП.
Про согласованные линии и направленные ответвители (directional couplers) слышали?... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
26.05.2007, 04:24 #11
- 01.05.2007
- 34
Слышать-то слышал... Но вот если это здесь применять... Это будет перебор для такой работы)
Я тут подумал и вот такой вариант нащупал. А что если использовать элемент с 3 состояниями? То есть вот так схемку изменить (рис.1)
Но вот тогда я не знаю, что будет подаваться в линию... то есть диаграмма работы будет такая (рис.2). Но вот что там в этом "Z" будет находиться - 1 или 0? Если 0 - тогда все в порядке. То, что задержки в элементах "съедят" часть импульса - нестрашно, 2-3-4 нс там роли не играют. Но вот если там будет 1 - тогда ничего не получится...
По идее, Out подключен к земле, но ведь через резисторы... С другой стороны, к + он вообще никак не подключен... Это ведь значит, что 0 будет?.. Или нет?... Блин, что-то совсем не соображаю... Надо спать срочно идти Завтра еще подумаю как следует
UA1ARNСпасибо огромное, что помогаете!Последний раз редактировалось Riff; 26.05.2007 в 04:32.
28.05.2007, 13:37 #12
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Вход In ключа на питание подать... И будет что-то похожее на дело.
28.05.2007, 14:46 #13
- 01.05.2007
- 34
Блин, точно! Ох, как же я сглупил)) Спасибо вам огромное!
