10.06.2007, 20:36 #1
- 10.06.2007
Расчёт фильтра
Имеются емкостные фильтры, (по 2 кондера на фильтр, которые подключены паралельно друг другу) которые подключены к источникам питания 5 В и 3,3В ( напряжение постоянное, от РСI-порта ПК). Нужно расчитать емкость конденсаторов. Пожалуйста, помогите с формулой. Может кто знает?
Последний раз редактировалось Xealus; 10.06.2007 в 20:44.
11.06.2007, 13:38 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
На шинах PCI-порта PC помимо известных (штатных)
напряжений постоянного тока 5 В и 3,3 В могут
присутствовать наводимые на них напряжения переменного
тока от элементов схемы компа. Так интенсивна энергия
поля низких частот (выбросы импульсного блока питания),
а также частотозадающих узлов схемы (высокоскоростной
процессор) имеют значительную амплитуду. Наводимая
ВЧ-энергия паразитных полей может повлиять на корректную
работу установленных в PCI-порт карт. Для уменьшения этого
влияния по цепям питания постоянного тока устанавливаются
параллельно по два конденсатора постоянной ёмкости.
Установка одного блокирующего (фильтрующего) конденсатора
заведомо большей емкости из-за паразитной индуктивности
конструкции (обкладки свёрнуты в рулон) не обеспечивает
фильтрации на ВЧ, поэтому необходима ещё одна ёмкость
блокирующая именно ВЧ и конструктивно выполненная
пакетом обкладок.
Таким образом в цепях питания подверженных ВЧ-наводкам
есть прямой смысл в установке двух ёмкостей параллельно:
одна фильтрует низкие и средние частоты, вторая только ВЧ.
Так выполняется в PC и в УКВ-передатчиках покаскадно.
Для расчета ёмкости фильтрующих (блокирующих)
конденсаторов электрической схемы вначале определимся
с значениями нижней и верхней поражающими частотами
устройства. В нашем случае это ВЧ-фон от импульсного блока
питания компа – порядка 150 кГц и частоты кварцевых
генераторов процессора - порядка 100 мГц. Вот на эти
ориентированные значения частот произведём расчёт
соответственно двух ёмкостей.
Ёмкостное сопротивление конденсатора в цепи
переменного тока:
Xc=1/2πfC (Ом)
где:
f – частота (Гц)
С- ёмкость (Фарад)
С = 1/2π f Xc (Фарад)
или:
C(мкФ)= 1/(2 х 3,14 х f(кГц) х Xc(Ом) )
Значение Xc следует выбрать порядка 1 Ом, т.к. этого
значения шунтирования по ВЧ вполне достаточно для
эффективности фильтра.
Для обусловленных значений частот получаем:
С1 = 1/(2 х 3,14 х 150 х 1) = 1 мкФ
С2 = 1/(2 х 3,14 х 100000 х 1) = 1500 пФПоследний раз редактировалось UN7CI; 11.06.2007 в 15:28.
Борис
11.06.2007, 18:18 #3
- 10.06.2007
UN7CI, огромнейшее спасибо!
