21.06.2007, 00:24 #1
- 21.06.2007
- 7
Как сделать нагреватель ?
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как можно сделать нагреватель следующей конструкции : система должна работать от сети 220w и нагревать струну 1 мм., и так чтобы струна не била током И если можно напишите для "чайника" где можно достать комплектующте?.
Всем спосибо.
21.06.2007, 00:46 #2
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
трансформатор тебе поможет
21.06.2007, 00:51 #3
- 21.06.2007
- 7
лучше чего путевого посоветовал!!!
21.06.2007, 00:56 #4
21.06.2007, 00:59 #5
- 09.04.2006
- 69
попробуй поюзай импульсный трансформатор от галогеновых светильников
21.06.2007, 01:02 #6
- 21.06.2007
- 7
а где его достать и скок это стоит? и если можно че нибудь по проще
21.06.2007, 09:02 #7
- 30.04.2006
- KO85RQ
- 48
- 79
21.06.2007, 09:14 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Илья, Вы уж не обижайтесь, но "каков вопрос, таков и ответ". Опишите Вашу задачу целиком, чтобы можно было написать Вам действительно полезное. А так - можно только вопросы. Вроде "1 мм - это в ширину, высоту или...". Соответственно и ответ - трансформатор (условие безопасности, не единственное, но важное).
Борис RU3AX
21.06.2007, 09:28 #9
- 11.01.2006
- 6,909
- 1689
- 593
Это, наверное, для резки пластика/пенопласта? Обязательно разделительный трансформатор 220/220! А потом взять ЛАТР и подобрать выход по нужной температуре при конкретных параметрах Вашей струны (материал: нихром, медь, железо, длина, диаметр и пр.).
21.06.2007, 09:55 #10
- 21.06.2007
- 7
Да извеняюсь не сказал, да струной собираюсь отрезать и загнуть пластик. Струна по длине должна быть думаю 1,5 метра. Всем ответившим большое спасибо, буду пробовать.
Жду еще предложений!!
Добавлено через 1 минуту
да!!! и посоветуйте какую струну взять (медь, нихром)?Последний раз редактировалось Илья; 21.06.2007 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2007, 09:58 #11
- 12.09.2006
- 153
Делал как то для резки пенопласта с нихромовой проволокой. там трансформатор.
Также прибор для запайки пакетов тоже самое но еще система натяжения из пары пружын. проволока при нагреве значительно удлинняется
Добавлено через 2 минуты
а если струна 1.5 метра то для нихрома 0.8 - 1.5 мм напряжение от 30-60Вольт мощность 20-40Ватт 220 там не нужно. 220 к розетке
Добавлено через 4 минуты
из доступных только нихром . из за высокого сопротивления он и нагревается на малой длинне у меди сопротивление очень маленькое да и нагрев плохо держит мягкаяПоследний раз редактировалось RA6XNR; 21.06.2007 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
/3 - Сергей г.Москва
21.06.2007, 10:07 #12
- 21.06.2007
- 7
21.06.2007, 10:12 #13
- 11.01.2006
- 6,909
- 1689
- 593
Взять обычный ЛАТР, можно регулируемый трансформатор типа АРН (раньше многие со старыми телевизорами использовали, его мощность была 250 Вт: чёрный карболитовый корпус, спереди вольтметр, ручка сверху), такой можно встретить на развалах рынков.
21.06.2007, 10:24 #14
- 12.09.2006
- 153
Можно на развалах купить какой нибудь от телека лампового тс180 тс200 или подобные набрать обмотками нужное напряжение. или в чип дипе купить но там дорого. а от толщины малериала для резки и гибки нужно подобрать диаметр проволоки . чем толще тем большая мощность будет выделятся.
просто латр использовать нельзя он автотрансформатор без гальванической развязки. током стукнет!!!Последний раз редактировалось RA6XNR; 21.06.2007 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2007, 10:58 #15
- 11.01.2006
- 6,909
- 1689
- 593
В принципе, если аккуратно, то не ударит.
