Показано с 1 по 15 из 20
    Радиолюбитель
    20.06.2007
    7
    Как сделать нагреватель ?
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как можно сделать нагреватель следующей конструкции : система должна работать от сети 220w и нагревать струну 1 мм., и так чтобы струна не била током И если можно напишите для "чайника" где можно достать комплектующте?.
    Всем спосибо.
    Без позывного Аватар для neman1
    21.12.2003
    Беларусь г.Лида
    42
    97
    11
    трансформатор тебе поможет
    Радиолюбитель
    20.06.2007
    7
    лучше чего путевого посоветовал!!!
    21.12.2003
    Беларусь г.Лида
    42
    97
    11
    так я и по теме советую
    Радиолюбитель
    09.04.2006
    69
    попробуй поюзай импульсный трансформатор от галогеновых светильников
    Радиолюбитель
    20.06.2007
    7
    а где его достать и скок это стоит? и если можно че нибудь по проще
    Радиолюбитель
    30.04.2006
    KO85RQ
    42
    79
    А вот этого счастья лучше никому не советовать поскольку дохнут с интервалом в месяц,проверенно,лучше взять всё-таки настоящий трансформатор от этих светильников.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Илья, Вы уж не обижайтесь, но "каков вопрос, таков и ответ". Опишите Вашу задачу целиком, чтобы можно было написать Вам действительно полезное. А так - можно только вопросы. Вроде "1 мм - это в ширину, высоту или...". Соответственно и ответ - трансформатор (условие безопасности, не единственное, но важное).
    Радиолюбитель Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино, Ивантеевка
    4,919
    733
    131
    Это, наверное, для резки пластика/пенопласта? Обязательно разделительный трансформатор 220/220! А потом взять ЛАТР и подобрать выход по нужной температуре при конкретных параметрах Вашей струны (материал: нихром, медь, железо, длина, диаметр и пр.).
    Радиолюбитель
    20.06.2007
    7
    Да извеняюсь не сказал, да струной собираюсь отрезать и загнуть пластик. Струна по длине должна быть думаю 1,5 метра. Всем ответившим большое спасибо, буду пробовать.
    Жду еще предложений!!
    Добавлено через 1 минуту
    да!!! и посоветуйте какую струну взять (медь, нихром)?
    Радиолюбитель
    12.09.2006
    153
    Делал как то для резки пенопласта с нихромовой проволокой. там трансформатор.
    Также прибор для запайки пакетов тоже самое но еще система натяжения из пары пружын. проволока при нагреве значительно удлинняется
    Добавлено через 2 минуты
    а если струна 1.5 метра то для нихрома 0.8 - 1.5 мм напряжение от 30-60Вольт мощность 20-40Ватт 220 там не нужно. 220 к розетке
    Добавлено через 4 минуты
    из доступных только нихром . из за высокого сопротивления он и нагревается на малой длинне у меди сопротивление очень маленькое да и нагрев плохо держит мягкая
    Последний раз редактировалось RA6XNR; 21.06.2007 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
    /3 - Сергей г.Москва
  12. #12
    Радиолюбитель
    20.06.2007
    7
    Это мне нравиться? А где такой трансформатор купить и сколько он будет стоить?
  13. #13
    11.01.2006
    4,919
    733
    131
    Взять обычный ЛАТР, можно регулируемый трансформатор типа АРН (раньше многие со старыми телевизорами использовали, его мощность была 250 Вт: чёрный карболитовый корпус, спереди вольтметр, ручка сверху), такой можно встретить на развалах рынков.
  14. #14
    Радиолюбитель
    12.09.2006
    153
    Можно на развалах купить какой нибудь от телека лампового тс180 тс200 или подобные набрать обмотками нужное напряжение. или в чип дипе купить но там дорого. а от толщины малериала для резки и гибки нужно подобрать диаметр проволоки . чем толще тем большая мощность будет выделятся.
    просто латр использовать нельзя он автотрансформатор без гальванической развязки. током стукнет!!!
    Последний раз редактировалось RA6XNR; 21.06.2007 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    11.01.2006
    4,919
    733
    131
    В принципе, если аккуратно, то не ударит.
  1. Как сделать сабвуфер ?
    от Novichok в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:52
  2. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 23:59
  3. Как сделать клавиатуру ?
    от RK9UEM в разделе КВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
Яндекс.Метрика
