Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фильтр НЧ
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    34
    211
    Фильтр НЧ
    Известно всем, что самый простой фильтр НЧ состоит из резистора и конденсатора, а частота среза расчитывается по формуле 1/2*п*R*C вопрос вот в чем: если уменьшить сопротивление резистора скажем в 2 раза, а емкость увеличить в 2 раза, то получим такой же фильтр, с такой же частотой среза, но что-то должно измениться, что???
    а может просто поставить один конденсатор большей емкости, получим тоже фильтр НЧ, где в роли сопротивления сыграет проводник, тогда и сигнал не будет сильно ослабляться..В чем же дело??? Почему в фильтрах НЧ стоят резисторы на 22к-100к и т.п. ???
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Если применять в расчётной формуле резистор с малым значением сопротивления, тем самым надеясь на уменьшение потерь в сигнальной цепи, то это отрицательно скажется на АЧХ фильтра нижних частот, т.к. для восстановления арифметического произведения приведённой Вами формулы потребуется значительная ёмкость, шунтируюшая полезный сигнал.
    Таким образом значения элементов-участников фильтра нижних частот должны прежде всего опираться на участие в цепи ёмкости, а с значением резистора приходится смириться, компенсируя потери последующим усилением.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Пользуясь приведенной headf1rety совершенно правильной формулой, нужно помнить, что R в ней - это последовательно соединенные резистор фильтра и выходное сопротивление источника сигнала, а параллельно им подключено еще сопротивление нагрузки (входное сопротивление следующего каскада). К тому же резистор плюс выходное сопротивление источника - это верхнее плечо делителя напряжения, а сопротивление нагрузки - его нижнее плечо. Отсюда вывод: сопротивление резистора RC фильтра должно быть как можно больше выходного сопротивления источника сигнала, но как можно меньше сопротивления нагрузки. Определившись с резистором, считают емкость конденсатора, а не наоборот.
    Крайний вариант (резистора нет, параллельно источнику подключен только конденсатор) возможен только в том случае, если источник способен работать на емкостную нагрузку. Так бывает далеко не всегда.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    В дополнение вышесказанного мной, следует отметить, что если не применять в фильтре резистор вообще, то в расчёте такого варианта будут участвовать: емкость конденсатора параллельно стоящая выходу, так и эквивалентное выходное сопротивление предыдущего каскада, выступающее в данном случае, как резистор в формуле произведения.
    В сязи с тем, что выходные сопротивления источников сигнала далеко не многокилоомны, расчётная ёмкость конденсатора реально получается значительной, что естественно отрицательно сказывается на верхних частотах пропускания такого варианта исполнения.
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Есть такая забавная книжка:"Основы теории цепей".Там все есть!GL!
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Так скорее поделитесь с нами, что же нового Вы там узнали!
  1. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  2. Ищу фильтр для репитера
    от RX9AKL в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 09:35
  3. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
