Показано с 1 по 5 из 5
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Эектродвгатель СМА
    Есть моторчик на котором из обозначений только - СМА. Выходит восемь выводов (С1, С2, С3, С4, D1, D2, D3, D4). Судя по всему постоянник на несколько напряжений, в зависимости от соединения. Может кто знает на сколько вольт и как включается?? (размер примерно 70x120 мм).
    Радиолюбитель
    11.05.2007
    41
    31
    Скорее всего шаговый мотор, надо прозвонить, поочерёдно подавать на C1-D1, C2-D2 постоянку (вольт 12), он должен ротор поворачивать на несколько градусов.
    Радиолюбитель
    11.10.2003
    283
    Вот это вариант, честно говоря, я про это даже не подумал - старый советский мотор, неужели действительно может быть шаговым??? (тогда сопротивление обмоток должно быть маленьким и одинаковым??)
    Радиолюбитель
    11.05.2007
    41
    31
    У меня моторчики есть размером примерно 50 в диаметре и около 80 в длину, у них сопротивление каждой обмотки около 20 Ом. Ваш должен быть мощнее значит. Надо попробовать. Ток померить. А еще как вариант - двигатель с каким-нибудь датчиком скорости. А там провода одинакового сечения ?
    Радиолюбитель Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    а зачем вам он нужен7 откуда он взялся7
    я помню магнитофон типа карпаты там всякие - там как раз стоял шаговик с датчиком толи угла толи положения толи еще чего - короче через него схема скорость регулировала. причем движок был типа как 3хфазный. это уже потом пошли коллекторные.........
Яндекс.Метрика
