23.07.2007, 00:19 #16
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Я на этот приёмник добавлял LM386, на динамик 0.25вт громкость
вполне приличная,даже несколько многовато....
А микросхемка удобная-минимум обвеса и большой диапазон питающего
напряжения,начинает работать от 3В ,а то и меньше.
P.S.ещё бы ХА2 выпускалась в варианте для поверхносного
монтажа,приемник вообще можно было в спичечную коробку
запихать Hi!Последний раз редактировалось UN7JID; 23.07.2007 в 00:24.
23.07.2007, 00:20 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
23.07.2007, 18:48 #18
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
Чтобы подлючить низкоомные наушники к ППП Полякова я вместо наушников по схеме впаивал резистор на 3,3 кОм и через 10 мкф добавлял один каскад на транзисторе, в эмитере которого включил низкоомные наушники.
24.07.2007, 10:16 #19
Собрал приемник ,работает,только не могу точно установить границу диапазона.Да еще возбуждается.Аппаратуры для наладки нет,вот я и подумал что можно собрать кварцевый генератор (у меня на7МГц)и по его сигналам установить границу диапазона.Против самовозбуждения можно ли вкл. емкость напримерпо цепи питания или еще где нибудь?
24.07.2007, 17:19 #20
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Приёмник возбуждается потому, что ВЧ-напряжение с контура гетеродина напрямую наводится на элементы входного контура т.к. частоты настройки их одинаковы.
Для исключения самовозбуждения необходимо экранировать катушки контуров и максимально разнести элементы входа и гетеродина.
В крайнем случае необходимо экранировать только контурную катушку гетеродина - обязательно.Борис
25.07.2007, 12:08 #21
Самовузбуждение устранил,спасибо за советы,поймал на приемник уже достаточно много станций,работает хорошо.А УНЧ для него можно сделать практически любой?
25.07.2007, 17:39 #22
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В принципе УНЧ может быть любым.
Необходимо учесть:
- напряжение питания должно быть общим,
- выходная мощность должна соответствовать Вашим требованиям. Откуда и источник питания должен быть соответствующей энергии.
- приемник без внешнего УНЧ уже имеет свою амплитуду выходного звукового напряжения. Поэтому необходим на входе регулятор усиления, который (как переменный делитель) подключается к выходу приёмника через разделительный электролитический конденсатор около 10мкф плюсом к приёмнику.Борис
25.07.2007, 18:35 #23
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
25.07.2007, 19:56 #24
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
От каждого контакта (кольца) R и L каналов у всех стереотелефонов, относительно общего кольца-контакта провода распаяны на излучателях одной полярности по фазировке.
Борис
25.07.2007, 21:55 #25
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
27.07.2007, 11:09 #26
Посоветуйте как можно установить хотя бы примерно границы диапазона если у меня нет ни ГСС ни частотомера?
27.07.2007, 11:30 #27
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Находите на 40-метровом диапазоне участок радиовещательных АМ-станций.
Находите край вещалок по максимуму ёмкости переменного кондесатора.
Медленно увеличиваете его ёмкость до приёма любительских SSB-станций.
Подстраиваете входной контур по максимуму уровня приёма самой слабой из них.Борис
29.07.2007, 14:14 #28
Можно ли для данного приемника сделать полосовой фильтр,а то избавиться от помех не получается,не знаю только какие данные у катушки должны быть?Что можно придумать?
Дмитрий
29.07.2007, 14:23 #29
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Конечно можно устроить и двухконтурный входной полосовой фильтр, изготовив точно такой же контур и связав его с первым ёмкостью около 5пф.
Самое интересное то, что вы сами приходите к логическому заключению, что эта схема очень далека от совершенства и, что КВ-приёмники прямого преобразования, это всего-навсего - ирушки.Борис
29.07.2007, 19:10 #30
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Я бы так не сказал. Посмотрите на схему внимательней. Она розработана для 160м. Селективность одиночного контура для этого диапазона будет вполне удовлетворять. При переводе этой схемы на 40м уже нужно другое решение. Да и диапазон 40м один из тяжелых для любого приемника. Да и динамика ХА2 довольно низкая 60-65дБ в режиме прямого преобразования. Тут уже нужен хороший входной фильтр. Так что применение 2,3-х контурного фильтра это самая первая задача при переводе на этот бенд. Другое немаловажное значение имеет приведение до нормы по уровню входных сигналов, а это включение на входе хотя бы простого аттенюатора в виде переменного резистора. Я же давал ссылку на интересные посты Сергея Serg007(US5MSQ) на CQHAM.RU, где в очень доступной форме он описывает проблемы при помощи сыну в настройке приемника. Правда приемник другой по схеме, но принцип и схема включения аттенюатора есть. В том приемнике тоже одноконтурный вход.
В свое время я также столкнулся с такой же ситуацией на 40м, но с UW3DI. Вечером диапазон был забит радиовещалками. И только растройкой контура удавалось в значительной степени убирать эти помехи. Потом катушку намотал на тороиде из пластмасы(кольцо большого диаметра от игры в башенки) толстым проводом и проблема исчезла, но настройка получилась очень острой и пришлось ставить небольшой верньер.
Так что это не игрушка. Просто нужен правильный подход для каждого диапазона. Ведь эта схема не на 40м.UR5VEB :: А она все таки вертится...
