Показано с 1 по 15 из 19
    03.11.2006
    16
    Измерение комплексной проводимости
    Уважаемые специалисты и радиолюбители!
    Объясните, пожалуйста, какие существуют методы измерения комплексной проводимости (иммитанса) или комплексного сопротивления (импеданса)? Интересует связь тока, напряжения и разности фаз (!!)
    Заранее спасибо отвечающим!
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Элементарно! Напряжение и ток измерить можно различными способами... Вам как удобнее? Можно схемку на опереционниках сделать... А разность фаз можно измерить фазовым дететором, у него на выходе напряжение пропорциональное разности фаз.
    03.11.2006
    16
    Я использую тот же принцип (в общем), что и в отечественном приборе E7-22. Структурная схема выглядит так (foto.mail.ru/mail/e2kpro/1/i-7.jpg). На ней Zx - измеряемое сопротивление или проводимость (подключаемый элемент), которое вместе с Генератором и резистором Ro (активное сопротивление, известное) образуют последовательную цепь. Напряжения Uzx и Uro проходят через усилители А1 и А2. Эти усилители с изменяемыми коэффициентами - для обеспечения нескольких пределов измерения. Выходные напряжения с усилителей идут на АЦП, далее - в процессор. Одновременно с этим есть еще Цифровой Фазометр, который должен измерять фазовый сдвиг.
    1) Правильно ли я определяю напряжения и ток (в виде напряжения)? Их отношение и даст проводимость?
    2) Как собрать (или найти микросхему, или ...) Цифровой фазометр, пригодный для моего случая?
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Опорную синхронизацию необходимо взять со схемы генератора 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц - 100 кГц, генератор на частоту ниже, чем частота опорного генератора 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц - 100 кГц для установления пропорциональности между задержкой значений напряжений либо токов в интересующие моменты времени и АЦП.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    1) Напряжение пропорционально току, поэтому напряжение с резистора надо предворительно поделить на его сопротивление. Но и можно это учесь при обработке результатов и выводе их на экран.
    2) Посмотрите на http://www.analog.com/ru/index.html . Там есть и бесплатные образцы.
    03.11.2006
    16
    2 Larry158
    На счет генератора у меня отдельный вопрос. Мне необходимо "привязаться" к частоте (а, значит, и генератору) используемого процессора (TMS320C5510 от Texas Ins.). Как именно это сделать, я пока не знаю.
    2 Dimon50002004
    1) А, точно! Получается, что напряжение с измеряемого объекта я оставляю как есть, а напряжение с резистора Ro (номинал которого должен быть известен) делю на этот самой номинал. Я думаю, что делить необходимо программно, то есть вначале передав через АЦП в процессор. А как выбрать значение этого резистора (?)
    2) Ссылку посмотрю, спасибо.
    А для чего именно используется значение фазового сдвига при вычислении иммитанса?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    1)А как выбрать значение этого резистора (?)
    1)Нужно задаться током. Например, 1мА. Ну, а там уже по закону всемогущего Ома
    2)Любой импеданс(он является комплексной величиной) можно представить в виде произведения действительной амплитуды и комплексной экспоненты, которая, в свою очередь, в степени i*фазовый_сдвиг. Сложно формухи писать...
    03.11.2006
    16
    1) Ясно, спасибо!
    2) Вот вкратце теория про комплексное сопротивление:
    а) Zx = Uzx/Izx = Rs +- jXs, то есть активное сопротивление плюс-минус реактивное. Реактивное в свою очередь будет со знаком "+" при индуктивном характере цепи и со знаком "-" при емкостном.
    б) Существует два типа реактивного сопротивления:
    - емкостное: Xc = 1/2ПfC;
    - индуктивное: Xl = 2ПfL.
    в) Модуль комплексного сопротивления |Zx| = корень из (Rs^2 + Xs^2), то есть Rs=|Zx|sin(Fi), Xs=|Zx|cos(Fi), где Fi - угол между активным и комплексным сопротивлением.
    г) Фазовый угол (Fi) отставания тока от напряжения на -90 соответствует индуктивному характеру сопротивления цепи, а опережения тока на +90 - емкостному.
    Поэтому я подумал, что фазовый угол нужен для того, чтобы определить тип измеряемого элемента. И нам надо три значения (только знак): "+" для L, "-" для С и "0" для R - для выбора той или иной формулы.
    Но это не совсем подходит, так как разница в 90 градусов - при идеальных условиях.
    Вопрос: получив два значения напряжения (согласно п.1) и как-то (!) сняв точное значение фазового сдвига, грубо говоря, что с этими значениями делать дальше? Как выбрать нужную формулу и определить тип измеряемого элемента (если это надо)?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Боюсь, что по сдвигу фаз определить какой это элемент не получится. У меня встречный вопрос. Вам какой нужен конечный результат?
    03.11.2006
    16
    Задача, можно сказать, учебная. Необходимо разработать измеритель комплексной проводимости на заданном процессоре TMS320C5510. Ессно, ничего навороченного не нужно. То есть не надо "изобретать" то, что есть в продаже в виде готового устройства. Но общий принцип должен быть сохранен. Я нашел немного информации про существующие приборы Е7-12 и Е7-22. Принцип у них такой: получаем два напряжения и фазовый сдвиг, а дальше - в зависимости от функциональных возможностей и новизны прибора обрабатываем полученные данные. В этой теме я хочу узнать, как эти три величины связаны между собой (пока в теории). То есть, предположим, что я как-то получил эти три значения, а что с ними дальше-то делать?
    А потом можно заняться выяснением вопросов, связанных с конкретным практическим получением этих значений. Вот :russian_roulette:
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Вы же сами выше писали как они связаны...
  12. #12
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    75
    125
    29
    18
    Дмитрий, просмотрите http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9639
    Удачи.
  13. #13
    03.11.2006
    16
    Тогда еще вопрос: импеданс = U(w)*e^j*Fi(w) / I(w)*e^j*Fi(w) [1], при этом импеданс не должен зависеть от времени. Но понятие импеданса применимо, если при приложении к двухполюснику гармонического напряжения ток, вызванный этим напряжением, также гармонический той же частоты. Для этого необходимо и достаточно, чтобы двухполюсник был линейным. Если это условие не выполнено, то при вычислении импеданса множитель e^j*w*t не сокращается в формуле [1], то есть импеданс не может быть найден, поскольку невозможно получить выражение для импеданса, не зависящее от времени t.
    В этом случае необходимо перейти к эквивалентным схемам замещения. Во всех существующих приборах так и делают. Есть 2 схемы замещения: последовательная и параллельная. Выбор схемы зависит от частоты сигнала в цепи и учитывает, какое реактивное сопротивление при этой частоте оказывает большее влияние.
    Объясните мне, если не трудно, как рассчитывать импеданс, исходя из выше написанных ограничений. То есть, как в данном случае снимать амплитуды напряжений, тока и разность фаз.
  14. #14
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    75
    125
    29
    18
    Sorry.
    Отправленное ранее, для Online2.
  15. #15
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    2 Larry158
    А к выводам процессора доступ есть?
    Кварц задающего генератора процессора где-то должен быть, либо RC-цепочка.
    Есть вариант проверить напряжения на выводах процессора статистическим методом ("методом научного xxxx").
  1. Измерение линейности ЭМФ ?
    от RW3FY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:17
  2. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
