03.07.2007, 17:05 #1
Индикатор температуры
Вот задумал поставить на усилок индикатор температуры, чтоб показывал температуру микросхем...какой посоветуете, чтобы он был небольших размеров и может даже ЖК ?!!
03.07.2007, 17:16 #2
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
DS18S20 + простейший микроконтроллер (ATTiny например) + ЖК
вот ещё пример реализации: http://people.overclockers.ru/NAPman/record7
Если интересует готовое изделие то не знаюПоследний раз редактировалось DmitryElj; 03.07.2007 в 17:20.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
09.07.2007, 15:31 #3
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 32
- 377
- 12
проще простого поставить LM35DT в ТО220 корпусе с тремя выводами: питание(+), общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, пределы измерения от 0 до 100*С, на выход прицепить самый обыкновенный вольтметр панельного монтажа, сам проектирую ЗУ/БП 12-14.4В на 20А, с подобной индикацией, о работоспособности этой микрухи сообщу в 20-ых числах этого месяца. Та же микруха будет управлять скоростью вращения кулеров на радиаторах охлаждения силовых транзисторов стабилизатора, поддерживая постоянную температуру на радиаторе порядка 70-100*С для большей стабилизации напряжения на выходе.
Последний раз редактировалось SacreD; 09.07.2007 в 15:35.
Удачи. Андрей.
09.07.2007, 16:11 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Сразу делайте тепловую защиту- температуру для интереса можно измерить китайским прибором + термопара в кмплекте с ним.
595. Виктор (UR5QOP)
09.07.2007, 16:33 #5
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
человека интересует сам термометр, а китайский прибор врядли аккуратно в корпус можно будет встроить к примеру тепловую защиту можно построить все на той же микросхеме, на выход ее посадить базу транзистора, без дополнительных деталей в таком случае она срабатывать будет уже при 50-70*С, целесообразно будет поставить потенциометр, среднюю ножку которого и подсоеденить к базе. в коллектор обычное реле.
Последний раз редактировалось SacreD; 09.07.2007 в 16:38.
Удачи. Андрей.
09.07.2007, 23:33 #6
Будем ждать 20..
10.07.2007, 14:21 #7
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
ага.. я тоже) микруха надо сказать не дешевая.. в перещете в рубли порядка 120 получится с налогом, но и не из дорогих.. сама из швеции придет
Удачи. Андрей.
30.07.2007, 02:13 #8
- 20.09.2006
- 32
- 377
- 12
вообщем и вцелом микруха LM35DT свою стоимость оправдывает температуру мериет даже комнатную очень точно, от 0 до 100*С, прогревал и до 110, все ок вообщем, питание+, общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, к любому мультиметру хорошая приставка. питалово +4...20В чтоли, у меня от 9В работает.. Доволен, короче, нагрузку в пару мА на выходе спокойно держит при проседании на 0.001В или 0.1*С. Советую приобрести, никаких доп. деталей, всего 3 проводка и термометр готов мастерю термо-управление оборотами кулера все в том же ЗУ на 20А...
Последний раз редактировалось SacreD; 30.07.2007 в 15:43.
Удачи. Андрей.
