Показано с 1 по 7 из 7
    07.08.2007
    4
    Вопрос Питания светодиода
    питания светодиода- подскажите достал из зажигалки сний светодиод.стояло 3 батарейки последовательно по 1.5в.подключил зарядку от нокия 3.7в горел 30с и згорел.что придумать?нужен совет.диодов полно.как правельно подключить,может ограничитиь какой или стабелезатор очень нужно.диод с уф свойствами.хочу попробовать собрать простенький стерелезатор для аквариума.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    не знаю - насчет стерилизатора бред по моему. кстати стекло давит 90 процентов уф - имейте ввиду на будующее - диод надо прям в воду совать.
    а между диодом и батарейкой нужен резистор ом на 50 примерно. смотря на сколько вольт батарейка
    вы с законом ома то как7 на вы7
    Добавлено через 1 минуту
    кстати стерилизует дальний уф. а ближний скорее всего нет. не такой он и жесткий
    07.08.2007
    4
    АГА СМЕШНО.ДИОД ОБЕЗАТЕЛЬНО В ВОДУ! СТЕКЛА СЛАВА БОГУ ОН НЕ СОДЕРЖИТ ПОЕТОМУ КПД НА ПОРЯДОК БОЛЬШЕ.МОГУ ДАТЬ СЫЛКИ.ПЕРЕД СВОЕЙ БРЕДОВОЙ ЗАТЕЙ ДОЛГО ЛОПАТИЛ НЕТ.ОЧЕНЬ ПРЕКСПИКТИВНОЕ ДЕЛО.МНОГИЕ ФИРМЫ УЖЕ ВНЕДРЯЮТ,ТАК КАК НЕТ ПОБОЧНЫХ ЭФЕКТОВ КАК У ГАЗОРАЗРЯДНИКОВ-НЕТ НАГРЕВА НЕТ АЗОНА.ТЕПЕРЬ ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС КАК НА БАЗЕ ЗАРЯДКИ ОТ НОКИЯ СДЕЛЯТЬ ПИТАНИЕ ДЛЯ СВЕТО ДИОДА. НАЗИВАЮТСЯ ОНИ -сверхяркие светодиоды.ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ВОТ ОДНИ ИЗ ДАНЫХ-Таблица различий (Lamp vs LED).
    Основные параметры UV-LAMP UV-LED
    Срок службы 600-1500 часов 40’000-100’000 часов
    Выход на рабочею мощность несколько минут доли секунд
    Выделение озона есть нет
    КПД <1% ~15%
    Электропотребление высокое низкое
    Масса устройства тяжелое легкое
    Выделение тепла до 99% от входной мощности минимальное
    Характеристики отдельных моделей:
    Модель Параметр Значение
    МиН. Преобл. Макс.
    EDEV-1LA1 Мощность
    излучения, мВт 113. 9 180
    EDEV-3LA1 256.3 350
    EDEV-1LA1 Пиковая длина
    волны, нм 395 410 EDEV-3LA1 395 410
    EDEV-1LA1 Прямое
    напряжение, В 2.8 3.5 4.0
    EDEV-3LA1 2.8 3.5 4.0
    EDEV-1LA1 Ширина ДН, ° 140
    EDEV-3LA1 140
    EDEV-1LA1 Тепловое
    сопротивление,°C/Вт; 20
    EDEV-3LA1 10
    Обратите внимание:
    УФ-излучение представляет опасность для органов зрения и кожи, по возможности избегайте его воздействия, используйте защитные очки и одежду;
    МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    между диодом и зарядкой поставь резистор на 150 ом и все будет хооршо.
    а про стекло я имел ввиду то что стекло стенки аквариума задержит большую часть уф. в кварцевателях стоил вкарцевое стекло - оно не задержитвает уф.
    а как же рыбы то в аквриуме жить будут7
    07.08.2007
    4
    спосибо.стерелизатор делают не прозрачным.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ы
    значит через него проток должен быть
    07.08.2007
    4
    ага он подклу4ается серес помпу
  1. Какова марка светодиода ?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 11:39
  2. Блок питания Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:58
  3. Блок питания ZCB 3 13.8V 3A
    от Lavrentij в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  4. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  5. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
