09.08.2007, 17:06 #1
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 33
- 28
Вопрос по монтажу тиристора
В процессе сборки по данной схеме: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-170.html возник вопрос по монтажу тиристора КУ202Л.
Просто немного не ясно направление тока, я смонтирова отвод от УЭ на лампу ин-3. А отвод с коллектора пустил на трасформатор и 226 диоды.
Правильно ли я сделал?
09.08.2007, 23:16 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
чото вы тупите господа
там стоит симмистор 208 а он имхо симетричный(симистор же ж - на рисунок то его гляньте) - то есть ставь как хош73. Алексей (RA3POD)
10.08.2007, 10:08 #3
- 09.06.2006
- 33
- 28
Спасибо, схема работает, однако остался 1 пародокс.
Есле отводы делать отводы с трансоформатора, как это показанно на схеме. то исходя из показаний прибора, зарядный ток достигает 6.89В и 1.9А. Однако 12V 50W лампа горит ярко, как обычно. Естественно приборы показывают среднее напряжение за момент времени.
Но, если использовать немного иной диодный мост ( 4 диодов) и подавать ток с отводов НА 20В и 0В, то зарядный ток и находиться где то в пределах 14.6 В, а номинальная сила тока 7А.
Возможна ли нормальная зарядка аккумулятора при таких условиях?
