Всё нормально, мог бы закопать трубы и в них проложить кабель, но есть прикол, что на трубы деньги не выделяют, а полёвку закапывать уже пробовали, результата не принесло.
Попробуйте кабель ТПП ЭПЗ 5\2 (5ти парка,меньше просто не встречал)
он идет с заполнителем,специально предназначен для укладки в грунт,во
влажной среде.Стоит правда раза в 3-4 дороже полевки.....а с финансами
вас как видно ограничивают....
Я так понял,что у Вас несколько направлений ,попробуйте на одном,
самом проблемном,потом продемонстрируйте результат и убедите
в необходимости его приобретения.
Может, стоит попробовать обычную воздушную линию связи на обычных фарфоровых изоляторах? Делал один раз нечто подобное из колючей проволоки. Срабатывало от КЗ и от обрыва. В качестве основного блока был "Рубин".
Главное - подобрать тестером сопротивление шлейфа по номиналу.
Положите ту же полёвку в землю, но в пластиковой трубе. Неужели смертельные деньги?
Есть русская поговорка: "Дорого, да мило, дёшево, да гнило." Нельзя купить Мерседес по цене Запорожца.
Zdrastwujte.A kakoe dlshno bytx sprotiwlenie schlejfa po nominalu?.73.
Насколько я понял, это просто провод, идущий от кнопки, при нажатии на которую, должен быть сигнал тревоги в отдалённом помещении, так что наверное, несколько Ом может быть.
