Показано с 1 по 15 из 21
    13.04.2007
    10
    Ищу схему магогабаритного передачика для охраны
    нужна идея и не дорагая схема.У нас есть прикол несколько постов и у каждого кнопка экстренного вызава при наподении на пост.Пока суха по кабелям всё нормально,но первые осадки и начинается свето музыка.Хочу переделать на радио но нужна схема малогобаритного передатчика.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Какое расстояние надо перекрыть? Есть штатное решение фирмы Jablotron - беспроводная тревожная кнопка и пр.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    252
    49
    10
    Ну ребята!!!!
    Если уж у вас с проводами геморой и цветомузыка, то с радио будут громы и молнии. Считаю, что легче найти и загерметезировать провода. В противном случае необходим не только передатчик на каждый пост, но и шифратор сигнала(свой для каждого поста), а еще нужен приемник с дешифратором и соответствующей индикацией, чтобы знать с какого поста пришел сигнал-куда бежать.
    Удачи в экспериментах!
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Согласен с RA3ST. Применение радио оправдано, когда других выходов нет. Действительно, проложить нормальный кабель, без скруток и повреждений, надёжно и недорого. А оборудование, которое я указывал, как раз предназначено для охранных систем, помехоустойчивое цифровое кодирование и пр. Правда, кажется, метров до 100 всего.
    13.04.2007
    10
    чесно сказать пробовали найти повреждение но из-за погодных условий образуются новые трещины в кабеле П-274М
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    43
    2,239
    1674
    6053
    Странно... Полевка вообще-то неубиваемый провод.
    Посмотрите схему тревожной сигнализации и увеличьте ток срабатывания чувствительного органа (просто резюк припаять там где надо) чтобы отстроится от токов утечки.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    50
    329
    Раз уж начала изоляция трескаться значит выход только один - новый кабель.
    Видно слишком жесткие погодные условия вот и "пересыхает" изоляция, или ему слишком много лет ...
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....действительно на П-274 не похоже, - неубиваемый это точно. Возможно все-таки где-то скрутка есть..
    13.04.2007
    10
    А вы пробавали чтоб П-274М три месеца лежал на солнце, в среднем
    55-60градусов (Таджикистан)
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Возьмите кабель П-271, он выдержит и танк: 2 пары изолированных жил в общей изоляции плюс стальной трос в середине.
  12. #12
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    При такой температуре эти кабеля живут очень плохо Да- при нормальной температуре он и танк выдержит ИЗ ПРАКТИКИ знаю Но при таких температурах -сомнительно При морозе -30 в болотистой местности его разорвало по длине по 05 метра а оплетка изоляция растянулась как сосиска да еще и закоротила на растяжении Когда раскопали и разделали---все ох.......!Никто не хотел в это верить но ВЕЩ-ДОК на лицо ВЫВОД: для ТИМЫ - Только радио охранка УКВ Это мое личное мнение Извените! И ВАМ RA3DQP предлагает
  13. #13
    30.04.2007
    381
    109
    87
    можно, конечно и радиоканал, но и по проводам передать сигнал нет проблем! Если мешает сырость, то нужно просто уйти от высокоомных цепей! Самое простое - на одном конце кнопка, на другом блок питания (аккумулятор) и РЕЛЕ! Уверен, никакая сырость (даже, если провода будут идти в воде :-)) не приведет к срабатыванию реле (ток например 100ма!). И никакой электроники не нужно! Цена = цене реле.
    Желаю успехов!
  14. #14
    13.04.2007
    10
    попробую но орвет передам после первых осадков
  15. #15
    11.01.2006
    6,910
    1689
    593
    Наверное, надо кабель не держать на открытом воздухе, а закопать в трубе в землю: тогда ни мороз (в Таджикистане, наверное, не слишком сильный), ни жара не страшны.
  1. Радиосигнализация для охраны помещений
    от Erick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.02.2003, 13:22
