Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 109
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для Ham3
    02.07.2007
    Подольск
    Не так то прсто собрать и наладить микруху,как мне казалось на первый взгляд.В унч применил вместо Кт315 кт3102,в справочнике написано что они малошумящие и для унч пригодны.Включил последовательно с наушниками сопротивление на 1ком а то транзисторы унч закипали,вроде наушники высокоомные,правдо самодельные.Один та-4,а другой ТК-67-нт.Сейчас шум о котором я писал пропал ,но появился гул в наушниках ,напоминающий наводку от сети,блок питания у меня нормальный.Я прочитал в книге Полякова,что это может быть из-за гетеродина,В общем не знаю.И еще применил латунный сердечник в контуре в место ферритового.
  2. #32
    Радиолюбитель
    22.08.2007
    17
    сегодня провёл комплексное испытания RX на МС3362 на крыше своей МЕХ-ЛАБ хорошо плоская крыша ант 20м дл луч на входе ПФ ФЛ на дроселях 2мН +кат связи 2вит и был приятно удивлён шол как раз КОНТЕС АЗИЯ приятная динамика но всёже нехватает УВЧ по входу и сейчас я это хочу исправить наКП903 правда места мало размары приёмника 85-50мм с рег.гр и тюн.наст. теперь надо приступать к передачику благо ГПД и ОПОРУ вывел
    Добавлено через 14 минут
    Добавлено через 15 минут
  3. #33
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    41
    976
    226
    241
    Посмотрите последний журнал Радио ,08\2007,там показано как на
    этой же мс собрать QRPP передатчик,и цепи коммутации RX\TX...
    А выхода гет. можно под ЦШ приспособить.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #34
    Радиолюбитель
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Ага, вчера скачал и смотрим. Интересно! А интересней еще будет, если применить еще 174ХА10 или TDA1083 взамен LM386. На этой МС можно выполнить УПЧ с АРУ, которой нет у МС3362.
  5. #35
    Радиолюбитель
    22.08.2007
    17
    Я ПОСМОТРЕЛ СХЕМУ ВРАДИО МОЖНО НО ЭТО НЕСЕРЬЁЗНА НОДО ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
    Добавлено через 7 минут
    НУ А АРУ МОЖНО СДЕЛАТЬ В КАСКАД УВЧ КОТОРЫЙ Я СЕГОДНЯ ИСПЫТАЛ НА КП903 ПРАВДА ПРОХОЖДЕНИЕ НА 20-Е НИКАКОЕ МНЕ КАЖЕТСЯ НА40 И80 МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВОТЬ ТРАКТ И БЕЗ УВЧ НО ЭТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПРИЧЁМ БУДУ ДЕЛАТЬ НА 3 БЕНДА
  6. #36
    Радиолюбитель
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Ну это куда и с какой стороны подходить...(Нi)
    А зачем такой мощный?(Hi) Достаточно любой маломощный, допустим КП303 или КП307. Ведь динамика МС3362 не лучше той самой SA612 или 174ПС1 или 174ХА2. И динамики указанных транзисторов хватит вполне. Если делать без УВЧ, то как тогда регулировать усиление по ВЧ ПЧ, ведь внутренний УПЧ не используется, так как он работает в режиме ограничения. С первого СМ через фильтр подается на второй СМ детекторный. Благодаря большому коэффициенту преобразования активных СМ, где для 1-го это равно 18дБ, а для 2-го 21дБ мы имеем общее усиление порядка около 40дБ. Ну вычтем потери в КФ или ЭМФ получаем примерно 35-25дБ соответственно. Это довольно прилично. И без регулятора усиления или ару не обойтись. НЧ регулятор нам не поможет, так как он только уменьшит уже ограниченный сигнал. Значит нужно вводить с антенного входа регулируемый атенюатор, что бы приспособить входной тракт к эфирной обстановке. В телеграфном ТРХ, возможно это и проходит но и то сомнительно, но в SSB это уже нонсенс. Так что использование регулируемого УВЧ или УПЧ необходимо само собой. Да и применение одного УВЧ не даст хорошего диапазона действия АРУ, а это будет скорее выглядеть как просто примитивное устройство некоторой защиты, так как диапазон АРУ одного каскада не выше 20-30дБ. А нужен как минимум 60дБ. Увы.(Нi) Так что мое предложение использования МС 174ХА10 в роли УПЧ с АРУ и УНЧ есть дельным и простым решением. Учитывая, что тема QRP и подразумевается мобильный аппарат, где потребление тока тоже важная сторона. А также и причина универсальности, то есть обратимости, тоже. Для улучшения быстродействия переключения RX/TX при CW можно с успехом применить КМОП ключи 74НС4053,52 а также 561КП5,4053 и транзисторные ключи по питанию. Это позволит исключить из схемы реле и предоставит возможность приема эфира в паузах своей передачи. А также снизит потребляемую мощность. В полевых условиях это очень важно.
    Но как говорят, хозяин-барин... Вам решать.
  7. #37
    Радиолюбитель
    13.01.2006
    Ростов
    16
    Извиняюсь, что не совсем в тему, но очень нужны журналы СQ QRP, начиная с №8. Не смог найти в сети, кроме содержания.
    Может подскажете, господа хорошие?
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,183
    924
    84
    Если вы имеете в виду CQ-QRP издание RUQRP клуба, так оно
    платное. Можете на него подписаться ( и прежние номера заказать).
    Загляните на сайт www.qrp.ru
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    37
    1,133
    676
    3237
    Собираю TRX на МС3362. Схема взята из Радио. Запустил пока УНЧ на LM386, опорник и ГПД. В опорнике пришлось "побаловаться" емкостями. Частота опорника под ПАЛовские кварцы и соотв. отличается от приведенной в журнале. "Вытянул" амплитуду на выходе буфера ок. 1 В. ГПД плывет как лед во время ледохода. Конструкция на SMD типоразмера 0805. Переключатель типа П2К установлен прямо на плате. Пока размеры основной платы 50х70 мм (без УМ и элементов питания). ДПФы раздельные на прием и передачу. Диапазон выбран самый популярный - 20 м. Завтра продолжу работу и буду держать общественность в курсе событий .
  10. #40
    Радиолюбитель
    22.08.2007
    17
    я так и не сделал на 3 бенда .потерял смысл . ГПД получается не плохой по схеме в Р\Х немного плывёт но можно добится более -менее стабильности экранировка контуров обезательна. переменик R Helipot MEXICO 10 обр.5ком растройка получилась ровно 100кгц.никак не получается выложить фото телефон не конектица с комком . на дня обезательно выложу. сравнительные испытания проводил с
    DEGEN 1103 .
  11. #41
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    37
    1,133
    676
    3237
    Я внутренний ГПД задействовал только пока на этапе экспериментов. В дальнейшем, в законченной конструкции будет стоять отдельный ГПД. С ним проще добиться стабильной частоты.
  12. #42
    Радиолюбитель
    22.08.2007
    17
    ну как успехи с МС3362?
  13. #43
    02.07.2007
    Подольск
    Коллеги,подскажите хочу сделать постой DSB или SSB передатчик,подойдет ли вот этот смеситель.
    Изображения Изображения
  14. #44
    Радиолюбитель
    22.08.2007
    17
    для RN9APE. как ГПД у ВАС на МС3362. у меня собран по схемке от UT5UVE но нестабильно запускается.
  15. #45
    Радиолюбитель
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Привествую всех!
    Александр, если не трудно, хотелось все же узнать результаты по собираемому Вами ТРХ на МС3362. Все же удалось его запустить? И какие впечатления?
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 15:33
  2. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:50
  3. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:55
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
  5. SSB передатчик на 144 MHz
    от RN3AKA в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 16:24
Яндекс.Метрика
