Показано с 1 по 7 из 7
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    1,582
    368
    Помогите опознать редуктор
    Помогите опознать редуктор. Больше всего интересует напряжение питания(судя по кондерам 27 или 36В) и допустимая нагрузка. Все что есть прилагаю.
ID:	8470   Нажмите на изображение для увеличения.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Это от судовой командно-вещательной установки "Берёзка" На нём стоял здоровенный колокольчик-динамик. Для голосовой связи судно-судно или судно-берег. Питание 27 вольт. Более современные установки "Рябина" были без сельсинов, и датчиком угла поворота был потенциометр. Были на работе такие, не выкидывал, была мысля использовать для поворотки, но при переездах радиомастерской туды-сюды замучались таскать хлам, и выкинули. Вам к радистам, мож где описание и осталось, но больно уж древняя штука. На некоторых судах эти поворотки так и остались на мачтах без дела - лень снимать, висит себе, есть не просит... Если кино или новости внимательно смотрите, в сюжетах про моряков, когда показывают суда, часто можно на мачтах увидеть эту штуковину, иногда даже с колокольчиками. Я внимание всегда обращаю )
    ЗЫ Реверс кажется просто перемена полярности. Давно было, могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2007 в 13:09.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    18.02.2007
    Салехард
    1,582
    368
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Питание 27 вольт
    Я так понимаю,что если на судне , то 27В постоянное?
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Да. Только не помню, есть ли у Берёзки ограничение угла поворота. Вроде нет, там же сельсин. На Рябине внутри поворотки стоят оконечники. При экспериментах я подал напряжение минуя оконечники, и протабанил это дело, так потенциометр вывернул наизнанку (( Ещё один момент. Не помню, к какому выводу я пришёл, но посмотрите насколько плавно пускается и тормозит редуктор. Если слишком резво, может есть смысл подумать о плавном пуске и плавном снятии напряжения при остановке. Ну и боятся, что червяк провернёт от ветра, я думаю не стоит )) Маленькая червячная пара, что непосредственно на валу двигателя, требует особого внимания и постоянной смазке. Он латунный, и бывает солидная выработка. Кажется в ЗИПе шли запасные шестерни. В другом судовом девайсе то же такая пара была, мы токарям заказывали кучу комплектов на запас. Пока никуда не воткнули, снимите, и изготовте пару комплектов по образцу, спокойнее будет.
    ЗЫ Вал, на котором будет крепиться антенна, нижним концом упирается в подшипник. У меня даже мысля была вертеть им всю мачту.. Наверное бред.
    ЗЗЫ Проведите ревизию сальнику на верхней крышке. Соль делает своё дело, и как правило у этих редукторов потёкшие сальники и ржавый вал.
    ЗЗЗЫ Вот прорвало, блин... Когда одеваете верхнюю крышку, осторожно, не порвите сальник. Снимите заусенцы с вала и ошкурте его.
    Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2007 в 15:03.
    Мои Альбомы
    18.02.2007
    Салехард
    1,582
    368
    Здесь тоже внутри стоит оконечник.
    Я сварю станок из уголка,чтобы антенна с мачтой опирались на опорный подшипник и через отрезок дюритовой трубы передавалось на редуктор.
    У нас то солью не пахнет,река однако.
    Там вместо сальника в верхней крышке стоит фетровая прокладка,которую нужно пропитывать маслом,по подобию двигателя отопителя автомобилей жигули семейства 01-07.
    Это я уже сделал.
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Чё то не припомню. Если вы имеете ввиду те два контакта, что крепятся к токосъёмнику, так то контакты для динамика, т.е. для подачи напряжения звуковой частоты на динамик(колокольчик).
    Мои Альбомы
    18.02.2007
    Салехард
    1,582
    368
    Да,я их и имел ввиду.
    Спасибо bubble-gum! Все рассказал и направил меня в нужном нправлении. Сегодня притащил его на работу и проконсультировался с нашим капитаном,он подтвердил все вышесказанное и добавил, что еще их применяют для поворота прожектора из рубки.
  1. Помогите опознать изделие
    от UT3IM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 01:01
  2. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  3. Помогите опознать приёмник
    от vlad78 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 23:46
  4. Помогите опознать приёмник ?
    от DL5XJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 23:56
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
