Показано с 1 по 5 из 5
    Радиолюбитель
    02.08.2007
    558
    46
    19
    Радиопеленгатор 'ЛЕС-145'
    Международники конечно оснащены пеленгаторами выполненными на заказ,а основная масса использует аппараты выпущенные еще в доперестроечные времена.Аппараты неплохие и при небольшой доработке с ними можно выступать на соревнованиях любого уровня.Займемся радиопеленгатором ,,ЛЕС-145,,.При общем удлинении рефлектора на 10 сантиметров [по5 см - каждый лепесток] увеличивается усиление антенны,заметно даже на слух. Можно удлинить добавив отрезки гибкой стальной ленты,примотав изолентой.Изменять конструкцию кронштейна не следует - снизится прочность. УВЧ приемника двухкаскадный,вход апериодический,поэтому сигнал собственного гетеродина [сравнително низкая ПЧ ] попадая на вход не лучшим образом влияет на работу УВЧ,задавливает полезный сигнал.При свежей батарее увеличение регулятором усиления приводит к реальному снижению усиления в конце предела регулировки .Впечатление езды на тормозах.Отпаиваем отрезок РК-кабеля от антенного разъема,ставим входной контур,симметрируем вход антенны.Контур-4 витка безкаркасных,растянутых, конденсатор любой малогабаритный подстроечный.У нижнего заземленного конца ,между витками - 1,5---2 витка катушка связи с антенной [не заземляется,припаивается к бывшему входу,симметрирует антенну ].Кабель РК , идущий к УВЧ припаивается к отводу от первого витка,счет отзаземленного конца контура. Дополнительный деталей для крепления контура не требуется, все размещается на разъеме крепления антенны.После настройки входного контура крышка закрывается,расстройки не происходит - контур достаточно удален. Для настройки не потребуется ничего ,кроме электробритвы,так как остальные контура уже настроены. Сравнительные результаты: После настройки приемник реагирует на касание антенны другого пеленгатора,удаленного от тестируемого на два метра,отверткой с изолированной ручкой.До переделки был почти равнодушен к касаниям собственного вибратора.Стало слышно работу систем зажигания двигателей автомобилей ,на которых хитрые судьи развозят ,,ЛИС,, Перестали мешать радиостанции авиационного диапазона [подавили зеркалку]. Перестала косить диаграмма направленности антенны [симметрировали вход ],что особенно доставляло неудобства в ближней зоне,когда сильный сигнал и переотражения от корпуса пеленгатора.Ну и наконец то,к чему стремились - стало слышно ,,ЛИС,,,так как их должно быть слышно.Переделка очень проста,может выполнить любой радиолюбитель.Деталей - кот наплакал. По такой методике переделано много ,,ЛЕС -145,, , проблем не возникало. В полевых условиях проводился тест: Пеленгатор сделанный на заказ,так сказать концертный,с антенной 4 элемента и серийный пеленгатор ЛЕС-145,но с доделкой --- обнаружили контрольный маломощный гетеродин с одинакового расстояния.
    Радиолюбитель Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    48
    1,628
    524
    757
    Не забыть включить в программу тренировок кросс с двухкилограммовой гантелей
    Лесы мы применяем во всяких шоу. Впечатлений больше
    А сам пеленгатор даже без доработок не уступает по чувствительности и селективности (здесь даже выигрывает) многим современным "заказным".
    Радиолюбитель Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино, Ивантеевка
    4,919
    733
    131
    Кстати, про Лес-145.
    Года два назад видел на Митинском рынке в Москве в пенсионных рядах распродажу (штук 20) "лисячьих" приёмников "Лес-145" в упаковке примерно по 100-250 руб. Видимо, какие-то закрома вскрыли. Сколько лет их не делают?
    Радиолюбитель Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    287
    130
    16
    Я много занимался этими приемниками - как тренер днем, и как ремонтник - ночью. Каждый день интенсивных тренировок - это 1-3 сломанных приемника. Словом, знал я эти "Лес-145"... Так вот поддерживаю мнение об их действительно высокой чувствительности. Да что там говорить, "Полевые дни" мы наблюдал ими от нечего делать...
    20.01.2006
    Самара, Россия
    48
    1,628
    524
    757
    Я бы пенсионеров порадовал - забрал все.
Яндекс.Метрика
