Показано с 1 по 7 из 7
    dmitrol
    Гость
    Как увеличить импульс для прожектора ?
    Подскажите, плиз,
    мне нужно, чтобы прожектор 750 Вт , 220 В при включении в сеть загорался сразу, а при выключении плавно тух , скажем в течении 0,5 - 1 сек.
    Ту же самую юморину надо проделать с 5 прожекторами (общ. мощ. = 2,5 кВт)
    Подскажите какие детали, номиналы и примерную схему.
    Думается через катушку индуктивности и кондюк их пустить, но точно не знаю как осуществить.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    при выключении из розетки или как7
    если так то только кондюр. но его надо будет на каляске возить, если на 2 квт
    30.09.2003
    75
    138
    5
    Конденсатор на переменном токе?
    Здесь надо чего то на тиристорах (симисторах) делать. В цепи их управления ставить такую цепь. При подаче напряжения сразу открывались, при выключении постепенно. Включение и выключение конечно по цепям управления тиристорами. Где то в инете схему видел, правда там наоборот, включение плавно, выключение сразу, но это нюансы. Принцип тот же.
    12.09.2006
    153
    Ребята вы ,что.!!
    Просто прикинте мощность , чтоб нить накала 750вт вспыхнула сразу.!!!!
    30.09.2003
    75
    138
    5
    Я так понимаю, автор имеет в виду включение обычное без задержки, а выключение с задержкой.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    я не говорил что на переменном. выпрями и вперед
    сразу это понятие растяимое. что значит сразу7
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    32
    377
    12
    уменьшать время накала лампы путем увеличения ее начальной мощности нельзя, так как это во много раз снизит ее рабочий цикл, а лампы на 750Вт не дешевое удовольствие. единственное, нужно делать задержку на выключение.. ну а это уже кондер после диодного моста мкф на 50000 либо более дешевый вариант, тиристорное управление, но над ним придется немало потрудиться...
    Еще вариант. последовательно с лампой накаливания ставить мощный резистор (прибл. на 10 Ом, методом подбора, около 200-300Вт) так, чтобы при подаче напруги на эту цепь, лампа слегка тлела, либо вообще не горела, но ток через нее будет проходить, что увеличит время затухания при размыкании закорачивающих резистор контактов. у данной схемы есть как минусы так и плюсы. Малый кпд и большая мощность потребления в режиме ожидания (порядка 1/4 от мощности лампы), но в свою очередь значительное увеличение срока службы лампы накаливания путем уменьшения пикового ее тока во время включения.
  1. Помогите увеличить дальность трансмиттера
    от INCOGNITOR1 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 20:55
  2. Как увеличить дальность сотового телефона?
    от Длинный провод в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:42
  3. Как увеличить мощность в IC-706MKII ?
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 18:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 00:34
