Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    39
    289
    51
    Вопрос Согласование ЭМФ и SA 612
    Прошу помощи старших товарищей.
    Как согласовать НЧ (1,5 кОм) "выход" этой буржуйской микрухи (SA 612, NE 602...) с высокоомным "входом" ЭМФ. Заранее благодарен.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    482
    35
    11
    Программу rfsim99 скачайте - в ней есть возможность быстрого расчета согласующих цепей.
    01.02.2007
    39
    289
    51
    Спасибо за ответ , но хотелось бы по-подробнее. Где её, такую, скачать можно?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    Для согласования с обмоткой ЭМФ в таких случаях применяют последовательно включённый конденсатор ёмкостью около 82пф. Таким образом низкое сопротивление последовательного контура состоящего из кондесатора и обмотки ЭМФ на корпус, удовлетворит Вашу микросхему.
    14.02.2005
    482
    35
    11
    __________________
    73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
    http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
    http://dl2kq.de/soft/Full%20russian%20RFSimm99.zip
    http://dl2kq.de/soft/Install%20eng%20RFSimm99.zip
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Улыбка
    Приветсвую всех.
    Немного не так. Последовательное включение обмотки ЭМФ с резонансным конденсатором, т.е последовательный контур, хорошо работает при сопротивлениех источника(нагрузки) порядка 150-300 ом. В этом случае получается согласование, близкое к оптимальному.
    В нашем случае (сопротивление источника/нагрузки 1,5кОм и рекомендемого сопротивление нагрузки широкораспространенных ЭМВ порялка 20кОм) проще всего согласование реализировать при помощи емксотного делителя, т.е к обмотке ЭМФ подключаются 2 последовательно включенных конденсатора Сверх и Сниж, а источник/нагрузка (та же NE612) - к общей точке соединения этих конденсаторов. Требуемый коэф.трансформации по сопротивлению=20кОм/1,5кОм=13,3 раза или по напряжению=3,65. Коэф. деления по напряжению последовательно включенных конденсаторов =(Сверх+Сниж)/Сверх, т.о Сниж=2,65*Сверх . При этом эквивалентная емкость последовательно включенных конденсаторов=(Сверх*Сниж)/(Сверх+Сниж)= (2,65*Сверх*Сверх)/(2,65*Сверх+Сверх) и должна образовывать с катушкой ЭМФ резонанс на 500кГц. Обычно ее величина указывается для конкретного ЭМФ, а если неизвестна - то ее надо определить экспериментально. Например, для распространненого ЭМФ-9Д-500-З эта ескость примерно 82пФ. По выше приведенным формулам (методом пробной подстановки значений - я, например сейчас забил эту формулу в EXEL ) получаем Сверх=113пФ, т.о выбираем Сниж=300пФ, а Сверх=100пФ + триммер 6-25пФ(это для точной подстройки в резонанс). Вот и все.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Если к этому добавить еще методику определения выходного сопротивления (она, как известно, не сложная), то будет совсем полная информация. Это я к тому, что не берусь увереннно сказать о выходном сопротивлении ЭМФ неизвестного прооизводства (а известного теперь нет).
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Улыбка
    Здравствуйте, Борис Григорьевич.
    Если Вас не затруднит - поделитесь этой методикой здесь, на форуме, и тогда будет действительно полная инструкция по применению ЭМФ
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Я-то, Сергей, намекал на то, что Вы напишите.... :-))
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Придется самому написать :-))
    На вход ЭМФ подается напряжение от ГСС (я подавал от Г4-18А) - примерно 1 В. Подается напрямую - входной контур эМФ не настраивается. Параллельно выходу ЭМФ подключается КПЕ (я использовал от вещателного приемника), а параллельно ему - ВЧ вольтметр с высоким входным сопротивлением и малой емкостью, например, ВК7-9. Перестраивая генератор попадаем в полосу пропускания ЭМФ и затем подстройкой КПЕ добиваемся максимума выходного сигнала. Подключая параллельно КПЕ постоянные резисторы добиваемся уменьшения выходного напряжения в два раза. Обеспечивающее такое падение сопротивление и есть выходное сопротивление фильтра с настроенным выходным контуром.
    Для ЭМФДП-500В-2,75 у меня получилось действительно около 18 кОм для всего контура. Для проверки выходного сопротивления на отводе (у этого ЭМФ он есть) нагрузку подключают к отводу и также регистрируют уменьшение напряжения на всем контуре в два раза. У меня получилось 150 Ом. Правда в обоих случаях я не стремился подбирать точно уменьшение напряжения вдвое - было лениво подбирать нагруку точно.
    01.02.2007
    39
    289
    51
    Всем бАльшое спасибо!!! Особенно US5MSQ, за проделанные рассчеты!
    Будем воевать дальше...
    Э-эх!, теперь придется паяльник в руки брать...
  1. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  2. Согласование трансивера с УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 23:47
  3. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
  4. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  5. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
