Показано с 1 по 7 из 7
    Радиолюбитель
    07.12.2007
    3
    Вопрос Вопросы по 'КВ-приёмнику мирового уровня'
    Здравствуйте.
    Попалась на глаза книга А.Л. Кульского "КВ-приемник мирового уровня". Заинтересовала.
    Давненько не занимался изготовлением радиоаппаратуры. Последняя конструкция, повторенная мною, это был трансивер Лаповка (Я строю КВ радиостанцию).
    Но к сути вопроса: будьте добры, коллеги, если у кого есть опыт в повторении этого приёмника, (Кульского), - поделитесь вашим мнением о нём.
    А также, - книга у меня в электронном виде, размеры печатных плат не указаны. Дело в том, что в "бумажном" варианте можно опереться на те размеры, которые есть на страницах книги, но это не относится к варианту, "электронному.
    Неохота вычислять масштабы печаток, соотнося стандартные размеры между ножками микросхем и т.п.
    Может, кто-то выложит здесь размеры печатных плат этого приемника.
    Спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    468
    20
    10
    Здравствуйте.
    По существу заданных вопросов могу сказать - размеры плат можно прикинуть по чертежу "обечайки", учитывая толщину материала. Если надо - завтра посмотрю в книге размеры. Да, на печатках есть ошибки - в УПЧ, кажется, цепь АРУ куда-то не туда замкнута...
    Несколько лет я тоже "зафанател" от этой книги.
    По мере продвижения к повторению несколько досадных моментов - типа несогласованности каскадов (в районе смесителя), потеря чувствитеьности из-за отсутствия ФНЧ за УВЧ, и всё на советских компонентах остановили меня.
    Сделал свое - подробности в форуме
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=166347#166347
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=162754#162754
    А еще была красивая конструкция (без печатных плат!) опубликована http://www.cqham.ru/ftp/upconrx_w2vjn.djvu
    Это 1981-й год.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 07.12.2007 в 14:34.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    Радиолюбитель
    07.12.2007
    3
    Улыбка
    Генадий, спасибо Вам за столь обстоятельный ответ.
    Если Вас не затруднит, то измерьте размеры "печаток" по книге и опубликуйте их в этой теме. Еще раз, благодарю...
    14.02.2005
    468
    20
    10
    Далее в формате - номер рисунка и размеры. Соответствие посадочным местам смотрите по чертежу.
    30.1 65,5*168,5
    30.2 18,0*162,7
    30.3 44,8*163,5
    30.4 50,0*124,3
    30.5 47,7*122,0
    30.6 36,8*79,2
    30.7а 68,3*44,2
    30.7б 70,0*49,2
    30.8 44,7*80,3
    30.9 139,7*69,6
    30.10 69,3*171,8
    30.11 97,5*30,2
    30.12 55,7*90,4
    Как можно увидеть из цифр на рисунке 30.13 ("обечайка"), плата селектора диапазонов (30.1) и аттенюатора (30.2) должны влезть в отсеки размером 170 мм - минус толщина меатериала. Вроде подходит. Однако, для платы 30.5 отведено место 48 * 125 - влезает по ширине с трудом. 30.4 вообще без запаса. Так что - все равно предлагаю смааштабировать к требуемым размерам исходя из чертежа корпуса.
    ps: какой кварцевый фильтр достали?
    Радиолюбитель
    07.12.2007
    3
    Геннадий, здравствуйте!
    Спасибо за Вашу помощь.
    По поводу вопроса о фильтре, - дело в том, прошло всего четыре дня, как я вообще впервые ознакомился с этой конструкцией, и комплектацией радиоэлементов еще не занимался.
    Тут будет к месту вспомнить об одном эпизоде, которому уже не менее 12-14 лет.
    Однажды я увидел в комиссионном магазине приёмник "Грюндик", причем это была модель в которой присутствовали все диапазоны: радиовещательные, радиолюбительские и также, так называемые "служебные"... Приемник был выполнен в корпусе, чуть больше чем у приёмника "Океан", оснащен верньером...
    На передней панели конструктивно были выполнены скобы-ручки, примерно такие как есть у некоторых измерительных приборов, служащие для переноски аппарата, а также позволяющие предохранить органы настройки при перевертывании его на лицевую панель...
    Т.е. и внешне он был похож на этакий, полупрофессиональный аппарат.
    Приемник позволял принимать АМ, SSB сигналы...
    Жалею, что поскупился тогда и не купил тот аппарат.
    Точное название модели не помню.
    Так что, я давно мечтал о приобретении или о самостоятельном изготовлении такого приемника. Второе предпочтительнее.
    Я всегда любил изготавливать аппаратуру самостоятельно.
    Например свой трансивер по схеме Я.С. Лаповка, я когда-то изготовил одним из первых в Краснодаре. Делал его я в условиях производственных, в "наделовском" корпусе... Он и до сего дня работоспособен, хотя прошло с его изготовления времени не менее 20 лет. При работе над трансивером я даже связывался с его автором и где-то еще храниться его письмо ко мне с ответом на мои вопросы:-))
    Некоторое время я не занимался своим хобби и аппарат хранился "на антресолях". Собираюсь его чуточку подремонтировать, как-то случайно оказались обломаны катушки полосовых фильтров:-)))
    Да и антенное хозяйство необходимо восстанавливать, т.к. ни одной антенны за годы "радиомолчания" уже не осталось:-))
    Но, пока вот, заинтересовал меня этот приемник.
    UA6BGW - Маркин Сергей
    Краснодар.
    73! Геннадий.
    14.02.2005
    468
    20
    10
    на сайте www.radioscanner.ru есть раздел design - там еще одна конструкция приемника с up-conversion описана. А на мои схемы да описания Вы глянули?
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2408
    1643
    Не стоит расстраиваться. Сами сделаете.
    Радиовещательные Грюндиги, все же туповаты для любительских целей.
    Полно приемников www.radioexpert.ru
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ техника
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:20
  2. Панорамная приставка к приёмнику 'КРОТ'
    от YL2CP в разделе Военное радио: снова в эфире
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 08:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 17:33
  4. Подключение компьютера к ТВ-приёмнику
    от ifvfy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:18
  5. Удалённый интерфейс к приёмнику
    от UA1ZGK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 20:14
Яндекс.Метрика
