24.01.2008, 15:46 #46
- 21.06.2007
- 42
24.01.2008, 17:32 #47
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Спасибо за ссылку.Нужно будет проанализировать.
Хотя в принципе,на первый взгляд сложного для опытного радиолюбителя нет ничего.К тому же,многое зависит от оптимизации.Подробнее,когда просмотрю схему.
Но,хороший апарат действительно можно собрать с ПП,причем не ВКЛАДЫВАЯ много денег,что для многих(НАЧИНАЮЩИХ)согласитесь не мало важно.
Добавлено через 3 минуты
А по этой ссылке для улучения параметров УВЧ я б нагрузил на резонансный контур,
который связал бы уже с трансформатором(кстати это путь к многодиапазонности)Последний раз редактировалось UR5GAW; 24.01.2008 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
26.01.2008, 11:25 #48
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Сообщение от UR5GAW
Сообщение от UU4JEY
To UR5GAW
Могу предположить, что эфир звучит естественно благодаря нескольким причинам. Возможность создать дешевый и линейный УНЧ, отсутсвие пораженных точек приема, равномерная АЧХ, отсутсвие "звенящих" фильтров (если они плохо настроены или выполнены по дешевым технологиям), минимальное количество преобразований (всего одно), так или иначе вносящих дополнительные шумы и возможные нелинейности. Кроме того в приемниках прямого преобразования как правило применяют не очень сложные ФНЧ, например одно или максимум 2-х звенные, поэтому прямоугольность АЧХ получается не очень высокой. Кроме того частоту среза выбирают около 3 кГц, в противовес более узким фильтрам ПЧ сложных трансиверов. В результате голос оператора звучит насыщенно и естественно, хотя этот показатель определяется конечно и параметрами формирования сигнала передающей стороны. С другой же стороны ничто не мешает выполнять доступные и не сложные ФНЧ с очень высокой прямоугольностью, достаточно взять уже 3-х звенный LC фильтр с конденцатором включенным параллельно одной из катушек для создания "пробки" выше частоты среза и мы получим очень неплохой фильтр с очень неплохой прямоугольностью.
А вот еще интересная тема. В современных трансиверах импортного производства активно перименяется технология DSP, цифровая обработка счигналов. Что если такой блок применить для TRX прямого преобразования, поручив ему не только оцифровку сигнала, но равномерный фазовый сдвиг одого из каналов в полосе частот 0-3 кГц. Готов предположить, что подавление второго канала в данном случае будет не хуже 50 дБ.
26.01.2008, 12:10 #49
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
А никто и не спорит,я просто не совсем понимаю,зачем именно Вам нужна данная
ветка-из пустого в порожнее переливать.Естественно мне известно о этих фильтрах
многое,кроме того для меня скажем и импортный апарат внутри фантастикой не являеться :-)
Вот в чем я с Вами принципиально согласен,так в том что на форумах действительно
нет даже подраздела ПП,а он нужен в перую очередь начинающим для старта и
возможности не просто собрать шарманку,но и настроить что б не было нареканий.
26.01.2008, 12:55 #50
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Сообщение от UR5GAW
Сообщение от UR5GAWПоследний раз редактировалось I love radio; 26.01.2008 в 13:17.
26.01.2008, 13:12 #51
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
26.01.2008, 13:24 #52
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Сообщение от UR5GAW
26.01.2008, 14:44 #53
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Просмотров много,интересует еще Ваше мнение(не открылось-имееться ввиду схема на первой странице ветки).
Мне подарил знакомый очень хороший малогабаритный КПЕ с верньером -подумываю
с ним сделать стационарный приемник/микроТХ на досуге.Можь кто еще чего нибудь выложит.
КПЕ больно хорош-с последовательно включенными подстроечниками и еще там
есть катушка индуктивности с сердечником который также подстраиваеться вместе
с КПЕ,одним словом и механика и размеры и качество такое,что грех что-нибуть не
придумать.
26.01.2008, 16:53 #54
- 21.06.2007
- 42
Сегодня съездил на радиорынок, прикупил колец ферритовых для Вч трансформаторов.
Были с проницаемостью 2000 и 600.Взял и тех, и других.)))
Какие лучше использовать?
28.01.2008, 11:20 #55
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
28.01.2008, 12:27 #56
- 21.06.2007
- 42
Вчера взял собранный приемник, кусок мгтф длиной метров 12, сел днем в машину и отъехал от города километра 3 в лес - там эфир почище )))
Впечатления:
Принимает вроде нормально - слышал дядьку из Мексики, который долго и упорно вызывал, да и других.
Частота не плывет, хотя особых мер по стабилизации, кроме стабилитрона в цепи питания гпд, не предпринимал.
Теперь хочу собрать http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12561 с ТМ2
Вечером на макетке собрал гпд из http://www.cqham.ru/kds.htm
только вместо буржуйских поставил наши 555тм2.Правдая не понял, почему в статье питание 8 вольт подается на триггера - по даташиту 5 )))
Не работает, зараза(((. И емкости менял и катушки - не запускается.
Висит какая-то частота 460 кГц.
Посему думаю собрать на обычной логике - поэтому вопрос - сдвиг фаз должет быть 90 или 180 градусов при подаче на смеситель?Последний раз редактировалось Billy Bons; 28.01.2008 в 12:41.
28.01.2008, 13:21 #57
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Пока не знаю.Возможно дело в резисторах от входного контура.
Хотя такой ГПД мне почему-то не нравиться,надо будет попробовать,что б что-нибудь сказать об"эктивно.
У меня вопрос ко всем.Насколько оправдано АРУ в ППП на унч?Не лучше ли всетаки
обвить АРУ по ВЧ?
Неплохо(на 40 м)
28.01.2008, 13:31 #58
- 21.06.2007
- 42
28.01.2008, 13:58 #59
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
28.01.2008, 15:22 #60
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Сообщение от Billy Bons
Сообщение от UR5GAW
Сообщение от Billy BonsПоследний раз редактировалось I love radio; 28.01.2008 в 15:52.
