Показано с 1 по 15 из 26
    Радиолюбитель
    03.01.2008
    45
    175
    32
    14
    Беcпроводные наушники
    Кто-нибудь пробывал к аппарату подключать? На первый взгляд должно быть удобно.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    В принципе можно задействовать и эстрадный радиомикрофон. Тогда вещать можно даже из ванной комнаты.
    Радиолюбитель Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    37
    1,131
    675
    3215
    Если посмотреть фото некоторых НАМов, преимущественно итальянцев,то можно увидеть студийный ленточный микрофон на виброподвесе, микшерный пульт и всякое другое железо из области звукотехники..
    Вопрос по применению беспроводных телефонов: хватит их хотябы на сутки непрерывной работы, например в тесте?
    Радиолюбитель Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    я думаю это сильно зависит от модели
    Радиолюбитель Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    78
    2,965
    2180
    611
    Хватит беспроводных телефонов или элементов для их питания?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    38
    2,691
    136
    8
    на сутки - скорее всего нет
    или надо аккум такой что вы голову не подымите
    Радиолюбитель
    05.03.2006
    40
    91
    3
    6
    Использую такие около месяца.Только на прослушку, очень удобно.Можно и по хозяйству работать и эфир слушать одновременно- ничто не мешает.И вечером очень удобно- лег на диванчик,ничего тянуть за собой не надо.Единственно бывает неудобно, если с частоты смотаются, надо вставать, искать опять разные беседы.(прикрепил бы фото, но не разобрался как).
    Радиолюбитель
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Сделай двухкомандные приемник и передатчик и на UP DWN заведи
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    37
    1,131
    675
    3215
    Про то что беспроводные наушники это удобно сомнений нет...
    To RV3DKJ: какую модель наушников используете и насколько хватает аккумуляторов?
    Радиолюбитель
    12.09.2006
    Sochi
    264
    13
    Дома пользуюсь с год. Какая-то модель Thomson, если надо - уточню.
    Сразу стал пользоваться аккумуляторами. Хватает на 15-20 часов прослушивания, в зависимости от громкости. Удобно очень. Но использую только для прослушки музыки.
    Моя модель имеет одну неприятную особенность: может дать неприятное фоновое зудение, в зависимости от настройки самих наушников и ориентации головы. Вроде мелочь, исправляется легко, но, скажем в тесте, фактор раздражающий.
    Кстати, на меня глядючи, мой знакомый тоже себе приобрел аналогичный девайс, но другого производителя. Через полгода эксплуатации стал заметно прослушиваться фон переменного тока (наушники на аккумуляторах!), видимо проблема в базе.
    На мой взгляд, вещь удобная, но на какую модель попадешь. В моем опыте, глюки вылезли только после нескольких месяцев эксплуатации.
    27.01.2008
    125
    10
    Гарнитура блютуз и старенький мобильник. Мобилка доработан, провода микроф. и динамика выведены на разьем мобилы. (куда их подключать в трансивер, думаю догадаетесь). Я пробовал и спереди и сзади. Немного поколдовать с нч уровнями. Используется Вокс. Есть ноу хау. С двумя мобилками (без ноу-хау) часто болтаю в эфире с работы и из машины (тариф Билайн "Жара" минута 5 коп. ,начиная со второй, за 1 час -4,35 руб.) Сделал больше года назад, проверено даже по роумингу. Этакий частный эхолинг. Эксперементировал с уоки-токи,результат чуть хуже. Начинал тоже с беспроводных наушников, но там только слушать. Аккум. на сутки не хватит, но их заменить 5 сек. (два элемента АА).Удачи!
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    37
    1,131
    675
    3215
    Цитата Сообщение от ua1 11400 Посмотреть сообщение
    их заменить 5 сек
    Вот в этом вся и соль! За эти 5 сек можно потерять множитель в тесте...
    Для себя сделаю резюме: беспроводные наушники можно использовать для работы в эфире. Это удобно. Но, либо предусмотреть резервирование для тестов, либо использовать только в повседневной эфирной работе.
  13. #13
    Радиолюбитель
    03.01.2008
    45
    175
    32
    14
    Большое спасибо всем кто откликнулся! Не знал, например, что наводки могут через пару месяцев появиться. Дело в том, что когда в магазине беспроводные наушники смотрел, товарищ какой-то принес такие же менять. С его слов по причине сильных наводок, причем в одном ухе! Я тогда подумал, что это обычный брак, но видимо не так все просто. В RDXC, кстати, как всегда использовал обычные проводные наушники. Даже и не заметил, что провод был - он у меня с одной стороны свисает. А для RN9APE сообщаю: мультов потерял немеряно по причине двух съеденых бутербродов. Это примерно 180 сек! (ШУТКА!) Как резюме, думаю, что нужно идти трясти продавцов на предмет живучести аккумуляторов и возможности различных наводок. Так что, если в ближайшее время что-нибудь приобрету, обязательно отпишусь.
  14. #14
    Радиолюбитель
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А если аккумуляторы на 2600 mAH взять? Сколько же они кушают, эти наушники?
  15. #15
    Радиолюбитель
    12.09.2006
    Sochi
    264
    13
    Еще раз вылезу. У меня модель может работать на двух батарейках ААА, использую аккумуляторы. У приятеля модель со встроенными аккумуляторами, база - передатчик и зарядное в одном флаконе, для зарядки надо телефоны установить на базу. В тесте такого себе не позволишь.
    именно из-за лишних звуков (подхвата помехи) я их для hamradio их не использую. В эфире и так фумов хватает, а тут еще и по звуковому каналу...
    Еще один камень в огород. У меня сложилось впечатление, что мои телефоны стали работать хуже, после того как, включенная база некоторое время постояла на работающем трансивере. То ли вышиб что трансивером, то ли сами телефоны что-то хватнули лишнего, не знаю
  1. Гарнитура HEIL или наушники YAESU ?
    от UA3QDF в разделе КВ техника
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 06:54
  2. Старые наушники
    от EW6OO в разделе История радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  3. Микрофоны и наушники времён ВОВ
    от RA3CC в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 15:19
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Посоветуйте недорогие наушники
    от UA1CBM в разделе Техника в быту
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:11
Яндекс.Метрика
