Может вы мне конкретно ответите,что мне лучше собрать(желательно вместе со схемой), и на каком диапазоне работать,при условии того,что денег у меня на покупку трансивера нет?!:russian_roulette:
А еще им можно забивать гвозди.
Добавлено через 46 секунд
Отлично, воздух чище.
Добавлено через 3 минуты
Во первых если цитировать то нужно приводить всю фразу целиком, а не кусок фразы растиражированной средствами массовой информации предназначенной для идиотов.
Вохдух станет чище,когда ты перестанешь его портить,"чудо природы"!
Смотри, не захлебнись от злобы.Все вокруг идиоты один ты додумался чем гвозди вбивать и стены крушить.Гвозди надо вбивать молотком,смотри пальцы не разбей,,а то печатать придется детородным органом,чудо!
Добавлено через 1 час 10 минут
[quote=UA3VFS;191319]Во первых если цитировать то нужно приводить всю фразу целиком[/quote
Не учи отца.........Сам разберусь без "продвинутых",что надо ,а что нет.
[quote=HAMman;191324]Вохдух станет чище,когда ты перестанешь его портить,"чудо природы"!
Смени ник на HAMdaun. А то первая половина правильная а вот вторая подкачала.
Если есть опыт паялова, т.е. нет страха собрать конструкцию криво, то есть ещё один хороший вариант, повторюсь, http://kd1jv.qrpradio.com/ssbrig/SSB.HTM
Английский знать не обязательно, все детали доступные. Вместо недоступных у нас ферритовых колец Amidon можно использовать отечественные, вместо карбонильных - чашки СБ-12. Если использовать по полной "встроеные осцилляторы" в микрухах SA612, то можно и не делать отдельно ГПД, как эт реализовано в трансивере KN Q7 http://www.geocities.com/zl2pd/KNQ7.html - получается в итоге конструкция в пределах тысячи рублей, размером едва с две пачки курева. Пересчитать детали на другие диапазоны - помогут на форуме и т.п.
Вообще, первая конструкция, какая бы она ни была, если у вас нету радиотехнического ВО или там пары курсов, то вызывает кучу вопросов. И главное, чтобы было кому отвечать. На форуме таких людей много. Выбирайте любую простую конструкцию, РАДИО ли это 76, аматор ли КФ - их авторы отвечают на форумах и достаточно оперативно. Я же это все уже писал? =(
Можно выбрать и эту, что я Вам тут привел. Она настолько не сложная, что любой опытный любитель, коих тут много, ответит на любой вопрос, ну, кроме риторически-провидческих типа "почему не работает???!!" Увы, для этого надо непосредственный контакт иметь зачастую.
Рекомендую менее экстримистские нотки использовать при общении. Во-первых, ГПД обычный самый - на КП303 по сути (ибо 3819 найти не всегда просто, а это его эквивалент). Во-вторых, никто не заставляет делать именно этот ГПД, ниже я написал, что можно вообще использовать осциллятор SA612. Схемы ГПД миллиард. Если ввести в поиске по форумам ГПД, то решение придет быстро. Думаю, автор поиск использовать умеет.
Во-вторых, вот у Вас уже позывной есть, а Вы до сих пор делаете все именно так, как на авторских схемах? Для того, чтобы заменить кварцы из KN Q7 на более распространенные, требуется всего одна способность: УМЕТЬ СКЛАДЫВАТЬ ЧИСЛА. :D
Во первых никакого экстремизма, просто я привык вещи называть своими именами и схемное решение этого ГПД идиотское. И это совершенно не обычная схема ГПД на КП303 и именно идиотское схемное решение. Во вторых не нужно предлагать начинающим радиолюбителям такие сложные схемы, это как минимум неумно. А именно такой радиолюбитель спрашивал схему.
Схем ГПД допустим не миллиард а всего несколько десятков из них нормальных максимум десяток, а остальные вот такие. И разобратся начинающему непросто а Вы ему советуете именно такую схему обрекая его на неудачу. Я уже даже молчу о фотографии этого ГПД. Лет 35 назад за так изготовленное ГПД мой наставник в радиоклубе побил бы меня и был бы прав.
Ок
вот ещё выложу схемы,несложные в повторении
Схемы из журналов радиоконструктор.
А ещё нужна наружная антенна.
73.
Ну точно : как дети !
Советов - миллион . толку - 0 ! ( ноль - zero ) .
Парню - 16 лет . ОН ВОСПИТЫВАЛСЯ НЕ В СССР !!!! НЕ ПОНЯТНО ? Для него написанное в газете/журнале - не авторитет !
Поэтому мои 5 копеек таковы :
Действительно для начала неплохо бы заиметь ГОТОВОЕ радио , а потом уже и паять " для души " .
На 160 .... Господа . Нынче не 1979-й год . Там такое творится - соседей не услышишь . Не коллеги -радисты , а помехи от и-нета , сигнализаций и прочей дряни . Да и антенну размером 80 метров поднять на высоту в пол-волны и сохранить от "геологов" не каждый сможет .
На 28 ... Минимум солнечной активности . Диапазон ещё не ожил . Ждать - года два . Не всем под силу . ( 16 лет - напоминаю ) . Плюс ( в смысле - минус ) проблема со стабильностью самодельного ГПД и качеством САМОДЕЛЬНОГО кварцевого фильтра ( не надо ля-ля о ЭМФ или фазовом методе ) .
Совет автору поста : найти что-то вроде SY485 ( это радиостанция на 27-28-29 мГц АМ-ТЛГ-SSB ) у таксистов или иже с ними . БУ будет не дорого . Можно вещать и FM в районе 29 600 и SSB - это около 28 600 ...
А потом и паять - для удовольствия ...
P.S. Найди в своем городе пару-тройку радиолюбителей и пообщайся с ними . Обычно они бывают на базаре/барахолке по выходным . Советов будет .............
73! Удачи .
