09.11.2008, 14:50 #106
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,573
- 4122
- 2774
Есть вариант установки репитера с использованием радиостанций LPD PMR диапазонов в вашем поселке. При достаточном разносе приемной и передающей антенн можно обойтись без дорогостоящих дуплексеров. Есть большое количество носимых радиостанций, работающих в обоих диапазонах. Один канал у носимых радиостанций можно запрограммировать для работы через репитер, другой для ближней связи. Я думаю, при недостатке опыта, любой радиолюбитель окажет помощь для организации такой связи.
09.11.2008, 15:35 #107
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 360
- 73
- 26
09.11.2008, 20:28 #108
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
25.11.2008, 12:35 #109
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 533
- 726
- 350
Уважаемый Васильич. Сдается мне, что Вам лучше всего иметь при себе две игрушки: 1. СВ-радиостанцию, для того что бы просто поболтать с приятелями, и 2. спутниковый телефон для экстренных ситуаций. Например: Qualcomm GSP1700
Globalstar (satellite-magazine.ru/catalogue.php?group=100000153&item=100001092). За 2000 у.е. можно поиметь и аппарат и подключение, думаю что экстренных ситуаций будет не много, поэтому плата за трафик будет стремиться к ... разумной сумме Судя по колличеству сотовых телефонов у Вас имеющихся, указанная сумма не должна Вас напугать, особенно если речь идет о безопасности и надежности связи. И еще один немаловажный плюс - все законно и никому мешать не будете.
Желаю удачи.73! Евгений (UA9LAO)
29.11.2008, 13:52 #110
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Может быть тему закрыть? Всем зарегистрированныи радиолюбитетелям давно всё ясно. Никто в своем "доме" гадить не будет. Остальным по барабану. Мне надо и всё!
Этим вопросом должно заниматься государство. Чьи в лесу частоты?
Вот ещё один пример из тысяч. Случайно нашел. И никто не говорит о частотах 127, 148 или 172 мГц. Ведь знают и боятся.
Александр
30.11.2008, 18:51 #111
- 30.07.2005
- Гай, Оренбургская обл.
- 39
- 294
- 45
- 219
Я думаю что ВАСИЛЬЕВИЧ просто устроил радиолюбителям проверку на вшивость -чтобы посмотреть как они будут уводить его от НЧ диапазонов-ПОЛУЧИЛОСЬ.
30.11.2008, 23:03 #112
На самом деле - столько политиканства и снобизма вместо ответа на чисто технический вопрос... Радиолюбители так называются потому что радио любят, а здесь вместо любви к радио, только любовь поругаться да нос позадирать.
А вот что пишет И.В. Гончаренко ("Антенны КВ и УКВ основы и практика. Часть вторая" стр.34) о распространении радиоволн в лесу:
"Затухание волны в пределах прямой видимости близко к свободному пространству. Если же между антеннами среда с потерями (туман, дождь, растительность, районы застройки), то вносится дополнительное ослабление. На УКВ оно может быть весьма значительным. Например 500м лиственного леса на 144МГц вносит дополнительное ослабление в 30дБ, а на 432МГц - 50дБ."
Получается что верхняя часть КВ диапазона вполне разумный компромисный выбор. С одной стороны - можно сделать сколько нибудь эффективные переносные антенны, а с другой - затухание с понижением частоты падает. Конечно, каким способом (репитер, переносные раскладные антенны, штатные "резинки") и какой реально дальности удастся добиться - вопрос открытый, поле для экспериментов. И надежность таких "home made" эксперементальных решений выглядит явно недостаточной для обеспечения безопасности.
Вот что удалось найти (от тех кто пробовал брать станции в походы)
http://www.veslo.ru/2001/snaraga/radio.htmlПоследний раз редактировалось rk3akz; 01.12.2008 в 07:38. Причина: дополнение
01.12.2008, 09:56 #113
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
согласен с Вами.........
с автором поста по личке доволно долго переписывалсь, на предмет выяснения обстановки, возможностей покупки, изготовления оново комплекта и еще много других вопросов (например: как добраться авто-пеше-водным путем? )
(и только после полного моего понимания проблемы надеюсь что, и со стороны Васильевича тоже ) мы с ним любезно попрощались,
потому считаю правильней тему закрыть и не будоражить общественность...........Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.12.2008 в 09:59.
73! Анатолий (DL8RCB)
18.12.2008, 16:29 #114
- 14.11.2007
- 51
Какие частоты лучше для организации связи в густом лесу ?
Всем привет я живу в крыму на ЮБК как-то интересовался какой связью пользовались лесники я открыл много интересного я нарыл станции портативки на кв диопозон 3.5мгц и станции с частотой 40мгц может эта информация поможет
18.12.2008, 23:41 #115
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Р-ст с Р=1 вт на частоте 148 мГц хорошо пробивает черешневый сад на 1,5 км ( паспортная дальность на открыой местности-3 км. )Ч усв.= 1 мкв- кажется РПТ-60, раньше их применяла милиция.Проверено лично в течении 1 месяца.
595. Виктор (UR5QOP)
08.01.2009, 06:56 #116
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
В конце 80-х годов делал я связь для геологов. Во многих местах. На территории Томской области было это на запад от Нового Васюгана на границе с Хантами, в тайге. Диапазон частот был 50-60 мгц и 150-160мгц. Приемники на тех станциях были тупые,на современных раза в 3-4 чувствительнее. Мощность на передачу около 5 ватт, антенны 3,4 или 5 элементов волновой канал. Стояли на высоте метров 10 от земли. Предельная дальность километров 30. Но это при горизонтапьной поляризации.При вертикальной 15-20. Тайга, кругом одна тайга. И на супер-пупер современной лучше не будет. Чем гуще лес, тем ближе связь.
13.01.2009, 12:47 #117
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
В продолжении темы хочу сообщить следующее: потому как базовые "Льны" у нас на 41МГц, решили опробовать эту частоту. Приобрели репитер, установили на "Лён" выписали пока одну Alinco DJ-V17L , с целью протестировать всё это дело. Но начались проблемы с Alinco DJ-V17L. Дело в том, что не можем найти тональный вызов. В оглавлении к инструкции написано:"ОСОБЕННОСТИ ТРАНСИВЕРА" Точная установка частот(1750, 2100,1000,1450Гц). В самой инструкции рекомендации по настройке данного параметра отсутствуют. Только написано, что тональный сигнал подаётся нажатием двух кнопок. Жали их по всякому. Так и не можем найти тональный вызов. Похоже меня опять лоханули:russian_roulette:
Если кто знаком с данным девайсом, прошу подсказать: есть ли на самом деле эта функция на Alinco DJ-V17L или нет? Если есть, как его настроить?
С уважением Александр.
13.01.2009, 18:33 #118
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
14.01.2009, 09:32 #119
- 20.11.2006
- 122
- 5
Зайдите на http://www.alinco.com/pdf.files/
В разделе "Instruction Manual"
и его подразделе "Handheld transceivers and Receivers"
выберете в саморазвертывающемся окошке pdf file - DJ-V17
скачиваем - открываем
там смотрим пукт 8.3.4 где расписано как менять тон вызова, а заходить туда надо через сервисное меню.
P.S. Действительно в русской инструкции п. 8.3.4 отличается от оригинала. С чем это связано не знаю ибо конкретной модели портативки у меня нет. Остается только предпологать, что возможно версия завезенная к нам отличается от оригинальной набором сервиса. Но это Вы легко проверите поэксперементировав с настройками. В Аленках обычно есть набор заветных кнопочек через который все раскрывается. Если в родной инструкции ссылку на которую я Вам прислал ничего вразумительного не найдете, то обращайтесь к сервис мануалу на той же страничке в разделе Service Manual и подразделу Handheld transceivers and Receivers есть нужный файлик. Проблема только в том, что там все на английском.Последний раз редактировалось RZ3DQU; 14.01.2009 в 09:45.
14.01.2009, 10:24 #120
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Большое спасибо! Но как выяснилось, в этой модификации, нет этой функции.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...22&topic=23725
С уважением Васильевич.
