04.03.2009, 13:25 #16
05.03.2009, 22:43 #17
06.03.2009, 16:50 #18
30.03.2009, 14:06 #19
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2072
- 137
Техника работает только тогда, когда она находится в эксплуатации. Проще. Долго неэксплуатирующаяся техника быстрее выходит из строя
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
30.03.2009, 14:56 #20
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Наверное, не совсем корректным был первоначальный вопрос. Если нормально эксплуатировать аппарать, не насилуя, соблюдая правила эксплуатации и ухода, время работы может быть бесконечно большим!
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.04.2009, 16:24 #21Техника работает только тогда, когда она находится в эксплуатации. Проще. Долго неэксплуатирующаяся техника быстрее выходит из строя
Наверное, не совсем корректным был первоначальный вопрос. Если нормально эксплуатировать аппарать, не насилуя, соблюдая правила эксплуатации и ухода, время работы может быть бесконечно большим!TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
23.04.2009, 09:36 #22
- 13.12.2006
- 383
Не совсем так. Для каждого радиоэлемента при его проектировании закладывается надёжность и безотказность. В дальнейшем, с учётом всех элементов (в том числе паек, разъёмов и т.д.) получается надёжность и безотказность всего изделия.
При проектировании изделия стремятся выйти на цифру безотказности изделия 6-10 лет. Больший срок закладывать в надёжность не целесообразно, всё равно изделие морально устареет. Бывают некоторые экземпляры, работающие безотказно десятками лет, но это исключение из правил.
Некоторые виды изделий проектируются и на больший срок, но это уже другой подход и по применяемым элементам и по структуре резервирования.
23.04.2009, 13:04 #23
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Если имеется в виду параметр MTBF, то для современной техники, в частности, для оборудования цифрового ТВ (кодеры, модуляторы и пр.) он достигает 1 млн. час.
23.04.2009, 14:49 #24
- 13.12.2006
- 383
to RA3QDP:
Да, речь о этом параметре. Но сравните его с надёжностью элементов (конденсатор, соединение пайкой, разъёмное соединение) и эта цифра вызовет у Вас весёлую усмешку (а-ля 600ВТ на бумбоксе из юго-восточной Азии...).
А для трансиверов - тем более: переключатели, переменные резисторы и электролитические конденсаторы (про валкодер и не вспоминаем) сразу снижают надёжность и безотказность до вполне обозримых лет.Последний раз редактировалось Igor-UGG; 23.04.2009 в 14:53.
23.04.2009, 15:30 #25
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
....при условии эксплуатации п/п прибора в номинальных режимах, гарантия в 7 лет "общепринятое" понятие. Это усредненно, потому как полупроводники разных структур (и технологий по которым изготовлены) несколько, в этом плане, отличаются.
Итак имеем 7 лет или 61000 часов. Если работаем каждый день по 3 часа - то хватит на 55 лет. Если же номинальный режим эксплуатации нарушен, то никто не даст никакой гарантии - можно спалить за 5 минут. Для транзисторов мощных выходных каскадов усилителей , например, температура корпуса в 70 гр. является нормальным режимом.73! Евгений
07.05.2009, 20:38 #26
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
Кролики, это не только...
Увеличивая скорость и количество оборотов механического счетчика, Вы ускоряете износ трущихся частей (главное-ось вращения диска) с последующим увеличением трения этих самых частей.
Что тем самым приводит к занижению показаний относительно реального расхода электроэнергии.
Гипотетически, можно прокрутить все диски счетчика на один оборот
и к следующей поверке начать "жизнь с чистого листа"
Добавлено через 7 минут
Блин, а у меня только разрядник.
А какой дроссель можно ставить, и можно ли вместо него применить обычное сопротивление (например 1 мОм между длинным проводом и заземлением). Через мегоом статика, по идее , будет уходить в землю.
Добавлено через 15 минут
Возможно
Я обычно не ставлю больше 50вт. А первый вызов (не общий) делаю вообще на 10-20 вт. Если проход есть, всегда отвечают. Если вижу, что принимают плохо, поднимаю Р до 40-50 вт.
а если ставлю 100, то при работе телеграфом у меня почему-то начинает включаться дверной звонокПоследний раз редактировалось RA1QFV; 07.05.2009 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Удачи вам!
08.05.2009, 07:36 #27
08.05.2009, 09:23 #28
08.05.2009, 10:02 #29
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
А у меня во время передачи телефоном на ГУ81М сетки "разговаривали" потихоньку, так забавно: вроде буратинка какая-то под столом сидит. Hi!
