Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Like Tree1Спасибо
Тема: Начало работы на 160 м
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Вопрос Начало работы на 160 м
    НУЖНА ПОМОЩЬ!
    Подскажите, пожалуйста, параметры контуров на 160 м на стандартных 4-х секционных каркасах ,есть кондер 2х 10-470, смеситель на встречно-параллельных, входной контур можно неперестраиваемый. Провод хорошо бы ПЭЛ 0.12-0.14.
    Накопал много схем приемников, но везде используются какие-то экзотические каркасы...
    И еще: видел в продаже мультиметр с частотомером 10 МГЦ (metex p-10) Возьмет ли он выход с генератора?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Можете взять любые каркасы от ПЧ контуров (465кhz) старых ламповых приемни количество витков по данным указанным в описании Поляковского приемника. Витки нужно равномерно распределить по секциям.
    Только для диапазона 160м увеличте количество витков
    в 2 раза больше чем указано в описании для 80м диапазона.
    Если речь именно об этом приемнике он был опубликован в Радио za 76 год и для него позже публиковались переделки для приема 160м диапазона данные катушек там были приведены.
    Для Трансивера Радио 76М2 в полосовиках я применял такие же катушки на четырехсекционных каркасах только помещал их в экраны.
    Намоточные данные для этого варuaнта брал из статьи в гхурнале Радио за 1985г она называлась:
    " Из электроники контур80 4х диапазонный трансивер."
    Гпд кстати говоря тоже собирал по схеме из этого описания.
    Напишите точно каую конструкцию вы собираете тогда можно
    поточнее сказать.
    Кстати говоря не заостряйте внимание на входных контурах
    если Вы их не делаете на рекомендованных каркасах они могут и значительно отличат'ся по параметрам от исходных.
    Поэтому придется подбирать количество витков эксперементально.
    Это не сложно, пусть вас это не пугает. Можете вначале вообще катушки отцепить и подать входной сигнал от антенны
    через конденсатор в смеситель. Поймаете какую нибудь любительскую станцию (лучше телеграфную) подцепите входной контур и попробуете сердечиком добиться максимума. Если нe получится скорее всего придется сматывать витки.
    Поляковский приемник удобен тем что это можно сделать не выпаивая катушку из платы.
    Основное внимание Вам нужно уделить ГПД приемника.
    Частотомер расчитанный на 10мгз может измерять частоту
    вашего ГПД для 160м диапазона.
    Частоту мерить таким частотомером неудобно так как простые частотомеры в составе мультuметра
    имеют чаще всего 3 иногда 4 индикатора
    01.10.2002
    933
    18
    Сейчас (вечером и ночью) хоть кто-нибудь работает на 160 м или я никак не могу в диапазон попасть?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    В диапазон не можете попасть... Там станций куча...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В диапазон Вы скорее всего не можете попасть из за того
    что крутите Ваш кпе прямо за ось
    этим грешны многие вначале
    Кстати Вы напрасно делаете какую то тайну из вашей конструкции Не отвечаете на прямые вопросы?
    Чтобы вам помогли нужно хотя бы сообщить что за схема какой фильтр какая частота ГПД должна быть по описанибю т.e. минимальные сведения.
    01.10.2002
    933
    18
    Кручу я КПЕ как раз то не за ось. За пластиковую ручку.
    Схема - их Радио 2001/5 на к174ха2, очень похожая на схему из Радио 1997/5 стр.34-35, которую можно посмотреть здесь:
    ftp://ftp1.radio.ru/pub/ARHIV_RADIO/1997/12-1997/
    Смотреть лучше ночью или утром, так как больше 15-и человек одновременно на сервер не пускают.
    Входной контур - катушка на 4-х секц. каркасе, 60 витков ПЭЛ 0,12, кондер 240пФ. Контур ГПД - аналогичная катушка, конденсаторы 240 пФ+паралл. ему 130пФ+5-240 пФ.
    01.10.2002
    933
    18
    А не может ли ж/б дом полностью экранировать сигналы станций?
    Моя антенна- ~14 м провода в комнате на 15-ом этаже
    08.04.2002
    1,314
    6
    Стас, вполне может быть, что ваша антенна действительно "кусок провода", да еще и в ж\б экране. Диапазон достаточно "грязный" - проверьте, уровень шумов, особенно вечером, должен СИЛЬНО увеличиваться, при присоединении анетнны к приемнику.
    01.10.2002
    933
    18
    Шипение, завывания...
    Так что, получается, мне нужно тянуть антенну с 15-го этажа к ближайшей березке?
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Действительно, делай антенну!!!
    Привет.
    Диапазон 160М так послушать не получится.
    Слишком много помех, слишком сильная экранировка и слишком короткая антенна. Чувствительность приемника тут не поможет.
    Антенну надо выносить на улицу и делать ее длиннее. Сделать, например, полуволновый диполь.
    Тогда у Вас 160 грохотать будет, там очень много станций.
    01.10.2002
    933
    18
    Ну, диполь натянуть наврядли смогу.
    Пойдет ли провод ~35-40 м с 15-го этажа к дереву?
  12. #12
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Ну если просто послушать, то пойдет (с пивом все пойдет). А если на передачу, то дополнительно согласовать надо.
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я и имел ввиду что вы крутите КПЕ прямо за
    ось пусть даже и с насаженной пластмассовой ручкой
    если вы уложили диапазон перестройки в 100кгц
    еще имеется хреновая возможность поймать лбительские станции
    А если нет тогда Вы и не поймете что одна из принятых
    вашим приемником помех и есть целый клубок радиолбительских
    станций
    Схему Bашу на FTP сервере от журнала Радио к сожалению
    не смог посмотреть слишком большая очередь
    посмотрел в радиолюбителе за 93 год приведена схема
    трансивера на Этой же ХА2 микросхеме
    ''Простой радиотракт коротковолнового трансивера''
    Скорее всего Ваш ГПД по приведенным Вами выше
    моточным данным стоит довольно низко и далеко от любительского
    диапазона 160м
    Вам нужно определиться где он все таки находится
    Приборов как я понял у Вас нет?
    Поробуйте найти третью гармонику ГПД на радиовещательном приемнике
    Если частота ГПД Выше частоты сигнала
    (случай с Верхним ЭМФ) тогда это частота
    2330*3=6990кгц то есть если ВЫ ваш ГПД расположите в непосредственной
    близости около вещательного приемника настроенного на эту частоту
    услышите свисты биений
    когда вгоните Ваш гпд в диапазон перестройки
    2330-2430kgz услышите сразу даже при растроенных входных контурах
    Насчет Антенны все верно на 160м должен быть как миниумум хороший
    полуволновый диполь или инвертор V
  14. #14
  15. #15
  1. Начало конца (радио OnLine) ?
    от HA5JAN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:45
  2. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  3. SDR - начало большого пути
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 10:19
  4. Yagi - недорогое начало
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 12:01
