Показано с 1 по 7 из 7
    dima
    Гость
    Вопрос валкод к радиостанции
    сделал на своей Р-134 плавную перестройку по частоте,использовал валкод от муз.центра.Там 2 выхода со сдвигом фазы ,но никак не могу избавиться от дребезга контактов,сделал на ла7,но при разной скорости кручения бывают пролеты.Подбор RC-цепочки ничего не дал.Больше схем не знаю.Может кто сталкивался с подобной проблемой?Думаю,это легко можно устранить ,используя PIC контролер,там же можно заложить и быструю перестройку по диапазону и сканирование,но программированием подобных штук никогда не занимался.
    Помогите советом или схемой.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,492
    983
    174
    Вам необходима схема одновибратора на микросхеме К561ЛА7.С выхода одного из элементов, последовательно, включается ёмкость порядка 0.01мкф и поступает на запараллеленные входы второго элемента, отсюда же на корпус идёт резистор 470 КОм.Выход второго элемента соединён с одним из входов первого.Дребезжащий импульс подаётся на второй вход первого элемента, а снимается чистенький, с длительностью RC- с выхода первого элемента, здесь уже припаяна ёмкость... .Т.к. в микросхеме логических элемента - четыре, то два одновибратра Вас как раз устроят!
    dima
    Гость
    спасибо за совет.Я что-то аналогичное уже делал.Сейчас попробовал Ваши параметры rc-цепочки,в принципе,-нормально.Хотя там все равно надо подбирать для каждого канала индивидуально,иначе бывает,что при кручении в разные стороны могут быть глюки.Всего доброго 73!
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,492
    983
    174
    Вариант с ёмкостью 6800 пФ - должен быть подходящим.
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    Re: валкод к радиостанции
    Автор оригинала dima
    сделал на своей Р-134 плавную перестройку по частоте,использовал валкод от муз.центра.Помогите советом или схемой.
    В сентябрьском номере журнала "Радио" за этот год было описание валкодера из компьютерной "мыши". Включая несложную (ТЛ1 и ТМ2) схему формирования счетных импульсов и информации о направлении вращения.
    dima
    Гость
    то,что схема такая в Радио есть-это здорово,только ее в Инете не найдешь,а у моих знакомых такой журнал-не в ходу,потому-что стоит немало ,а толкового там -кот наплакал.
    Может кто поможет,я имею ввиду отсканирует?
  1. Радиостанции Hyt
    от UA9ACA в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 07:47
  2. перепрограмирование радиостанции.
    от gari в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.11.2003, 10:27
  3. Имитатор радиостанции
    от в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 17.05.2002, 06:52
Яндекс.Метрика
