18.11.2002, 11:16 #16ua1osmГость
Я, вообще-то, тоже от кого-то из "Радио" слышал, что уважаемый автор - Борис, RU3AX - все же - к. т. н.
Как он ни скромничает. Вроде как Света Смирнова (?)говорила, но могу и ошибиться...
Правда, он - к. т. н. вроде как физматематический, то есть - самый престижный. Выше - просто некуда.
Заранее приношу извинения, если все же ошибся.
02.12.2002, 09:30 #17АгитаторГость
Таки нашел.
Держу в руках книжку:
"Любительский связной приемник"
А.В.Безруков, Массовая радиобиблиотека, 1983.
Читаем:
Рецензент - кандидат технических наук Б.Г.Степанов
02.12.2002, 09:35 #18ua1osmГость
Вопрос:
Не был ли уважаемый г-н Степанов за отчетный период лишен этого почетного звания, либо отказался от него сам в знак чего либо? Поскольку информация от него - из первых рук, и нам следует ей доверять в первую очередь!
02.12.2002, 18:09 #19АгитаторГость
Вчера запустил Чапаевский синтезатор частоты.
Кто не знает, что это такое - объясняю: синтезатор на дискретной логике серии 1533, задумывался как альтернатива более сложным синтезаторам с микропроцессорами.
Запустился практически без проблем, работают все диапазоны, стабильность частоты в течение 2 часов, измеренная Ч3-64/1, составляет плюс-минус 2 герца.
К нему была собрана платка узла ускоренной перестройки частоты - чем больше угол поворота оси потенциометра в одну и другую сторону, тем больше скорость перестройки. Тоже все работает отлично.
В качестве валкодера планировался шаговый двигатель. И вот здесь начались проблемы. С таким с позволения сказать "валкодером" нормальной перестройки получить не удается. Причем если крутить ось двигателя быстро, на выходе формирователя довольно стабильный меандр. А вот если щелкать на одно-два деления, получаются целые пачки импульсов, и синтезатор перестраивается скачком на 30-40 кГц.
Кто-нибудь использовал в качестве валкодера шаговый двигатель? Можно ли получить от него приемлемый результат?
Как избавиться от "дребезга"?
03.12.2002, 21:14 #20
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Я например пришел к выводу , что нормальный валкодер из шагового двигателя не сделаешь. Можно добиться того , что при малом угле поворота он будет более менее стабильно работать. Но если по шаговому двигателю слегка побарабанить пальцами --- на выходе появляется затухающая синусоида с уровнем достаточным для срабатывания компаратора. А уж если по столу рукой стукнуть --- на выходе --- до 1 вольта . Так что или сильно загрубить чувствительность (и тогда прощай тонкая настройка на CW станции) или разобрать его, выбить с вала ротор (это несложно) , а вместо него надеть колесико от мышки , как-нибудь закрепить фотодатчики , собрать обратно и радоваться жизни --- ось очень мягко вращается на пошипниках и износу ему не будет (в отличие от многих буржуйских валкодеров в дешевых трансиверах)
04.12.2002, 11:48 #21ua1osmГость
Да хоть в дорогих...
Узкоглазия делает далеко не так хорошо, как наш Минрадиопром...
В моем 765 - пара "сталь по стали".
И если бы не горячо уважаемый г-н ЦеЦе, с его блестящей рекомендацией вазелинового масла, то я до сих пор залезал бы в этот валкодер каждые полгода и мазал бы машинным маслом. Хорошо, хоть у меня доступ с передней панели - 30 секунд и разобрал все.
А в 1000MP пол-трансивера надо разобрать...
Есть снизу на кожухе моего аппарата под верньером дырочка - подкручивать пружину, которая регулирует усилие на ручку настройки аппарата -
туго...слабо. Решаю ослабить, выворачиваю винт.
Забыл, что имею дело с япономатным изделием. Выкрутил до конца. Винт упал и провалился в тьмутаракань монтажа передней панели. Никак не вываливается, а трясти 19- килограммовым аппаратом в трех измерениях - неблагодарное дело.
Пришлось снимать переднюю панель и трясти повторно.
Военное изделие нашего МРП обязательно бы имело некую страховочную трубочку, по которой выкрученный до отказа винт не упал бы в монтаж, а выпал бы только наружу, да и то лишь после переворота аппарата обратно на ножки...Или же некий стопор на его резьбе, чтобы не выкрутить было до конца...
04.12.2002, 19:14 #22
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
вопрос к Агитатору:схемкой ускоренной перестройки не поделитесь? ua1cdy@vail.ru
04.12.2002, 19:15 #23
- 06.11.2002
- 131
- 75
извиняюсь ua1cby@mail.ru
05.12.2002, 09:33 #24АгитаторГость
Отчего же не поделиться.
Заходите на чапаевский сайт по адресу:
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=313&id_article=970
Здесь увидите и синтезатор, и узел ускоренной перестройки.
05.12.2002, 16:19 #25ua1osmГость
Кому надо 100 вт готовый аппарат с "узлом ускоренной перестройки" - пишите. Рассмотрю. Все работает.
5 диапазонов, включая 160. Даже полудуплекс есть.
