Показано с 1 по 8 из 8
    NetSex
    Гость
    Unhappy Lpt управление
    Господа появилась крайняя необходимость управлять дома светом с помощью компа но есть адын прАблема - 8 устройств недостаточно нужно несколько десятков. желательно еще и регулировка интенсивности света. БОЛЬШОЕ ПОЖАЛУЙСТА СНАБДИТЕ СХЕМКОЙ. порт не принципиален COM, LPT или USB а можно и вообще плату расширения собрать. заранее спасибо.
    Радиолюбитель Аватар для RZ3DAB
    15.04.2002
    mo-83
    43
    216
    20
    15
    Советую применять микроконтроллеры PIC в основе этой схемы. В оконечной часте схемы использовать тиристоры. Правда, Вам потребуются знание языка программирования ассеблера микроконтроллеров и поиметь программатор.
    В интернете выляется множество схем и исходных текстов программ. Но скорее всего, схему Вам придется разработать самому.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    105
    125
    Приветствую! Есть такой протокол DMX-512 используется для управления силовыми блоками, например в театре, для управления прожекторами. Силовые блоки с этим протоколом продают всякие разные, можно выбрать для своих целей. Далее покупается карта расширения для компа или делается переходник и пишется под него софт.
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    105
    125
    http://www.martinpro.ru/gear/index2.php?lightjockey
    http://music.attrade.ru/music/catalo...=0&pag=0&sid=1
    http://www.martinpro.com/service/dow...N_d.pdf&cat=65
    http://www.vinnitsa.com/dll/frames/abdmx.htm
    Из чего следует, что если получится разработать похожее изделие, но дешевле, можно открывать свой бизнес!
    NetSex
    Гость
    А откуда такая зацикленность на этом DMX-512 неужели нельзя собрать чего-нить попроще? ведь надо всего несколько десятков программных выключателей.
    04.04.2002
    45
    108
    Автор оригинала NetSex
    Совершенно верно!
    Надо остановить советчиков.
    Вы имеете 8 разрядный выход и можете управлять 256 устойствами, применив например бросовые 155ИД3. Обьединив все входы выборки ИД3 и стробируя ШИМ, получите управление тиристором для регулировки мощности.
    Да и прога для такого устройства элементарная, хоть на бейсике напиши.
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    105
    125
    Хм... А для чего надо чтоб несколько приборов переключались с плавной регулировкой компьютером? Просто под DMX512 есть куча переферии, и простой, и сложной, которую не надо изготавливать! И контроллер на PIC собрать можно, если знаешь програмирование.
  1. Dtmf управление
    от rbhz в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 22:15
  2. Дистанционное управление р/ст.
    от Андрей! в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 05:59
  3. управление компьютер-трансивер
    от UA3RUN в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 14:19
  4. Управление ICOM IC-718
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 15:15
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
Яндекс.Метрика
