Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 376
  1. #301
    Радиолюбитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    3,874
    2754
    1657
    По этому прайсу лучше пару ГУ-13 в заметно более легком режиме поставить. Заодно с 10-кой заморочек убавится. На аналогичном РА (правда с 2х813) сделал в свое время (лет 10 назад) 1 место в CQWWCW в EuRus SOAB HP Unlimited. Антенн, правда, нагорожено было. А конкуренция и тогда (а, пожалуй - всегда, кроме самого начала 90-х) была - мало никому не казалось. Вот 3 квт - делать бы не стал ни-за-что. Давно пройдено и забыто.
    P.S. 813 - это с виду(вкл. цоколевку ) - аналог ГУ-13. Поставлялись когда-то по ленд-лизу. Только анод у них толщиной как у ГК-71. (типа пары внеше "близнецов" ГУ-29/ГИ-30). Со всеми вытекающими последствиями. Снимал 1 квт в ант. легко при 2,4 кВ на анодах. Сию в кладовке UA1PBU вылеживается, соберусь в круиз по островам, как до пайлапа дозреют - ждёт, чтобы лишний раз не рисковать в Аэрофлотах. Электронная эмиссия почему-то не утрачивается
  2. #302
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,042
    2206
    Что то новый виток "анти-QRO" пошел...
    Как показывает опыт, ругают обладателей мощных РА как правило те, кто во-первых, ничего не понимает в "усилительных" делах не только в инженерном плане, т.е. им просто не выйти за разрешенный предел в силу своей технической безграмотности и лени. Причем ругают одинаково что киловатт несколько лет назад, что три ныне. И наверно точно так же будут ругать десять кВт в будущем когда 3 разрешат . Но эти люди обычно не только обделены чисто инженерной грамотностью, но и с математикой не очень дружат.
    Во-вторых, не умеют читать различные инструкции и правила.
    Если тем кто "во-первых" объяснять что либо бесполезно, то про "во-вторых" попытаюсь разъяснить.
    Уважаемые противники QRO, кто вам сказал что ГУ-84, 78, 73 это три киловатта. Давайте вспомним советское прошлое. Т.е. те времена когда радиолюбителям первой категории была разрешена средняя выходная мощность 200 Вт. Загляните в свои нынешние лицензии. Там написано выходная мощность. Замечаете разницу? Если нет, то поясняю дальше. В инструкции по эксплуатации тех времен было однозначно указано как эту мощность измерять. Если кто не помнит или не знает, то не процитирую дослово, но близко к тексту. "... средняя выходная мощность измеряется путем измерения напряжения высокочастотным вольтметром на активном эквиваленте антенны при подаче на него сигнала с передатчика в телефонном режиме, получаемого при произнесении громкого "А"..."
    Так же предварительно проверяющему инспектору предлагалось сначала примерно прикинуть эту самую мощность не прибегая к измерениям а просто глянув на тип усилительного элемента выходного каскада и их количество. При этом ориентировочная выходная мощность определялась исходя из паспортных параметров этого прибора. Была совершенно четкая формула для этого. P=U*I*K. Где К - коэффициент, зависящий от класса излучения. Даже серия телеграфных точек имеет пикфактор = 2. Этот коэффициент учитывает пикфактор сигнала. Многие помнят даже статью Я.С. Лаповка в журнале "Радио", в которой была таблица возможных к применению каждой из категорий усилительных приборов. Так вот при разрешенной мощности 200 Вт в список разрешенных входила ГУ-74Б, которая характеризуется колебательной мощностью около 600 Вт, если мне не изменяет память. ГУ-34Б с ее колебательной мощностью 800 Вт входила уже в ряд запрещенных запрещенных. Так вот давайте посчитаем. Предел разрешенной мощности сейчас 1000Вт. Т.е. поднят в пять раз. Значит можно использовать лампу в пять раз мощнее чем ГУ-74, а именно с колебательной мощностью примерно 3000Вт. Колебательная мощность ГУ-84Б - 1.5 кВт, ГУ-73Б и ГУ-78Б 2.5 кВт. Иными словами РА на этих лампах вполне допустим к применению. И если он в рекламных проспектах позиционируется как трехкиловаттный, то это еще не значит что там эти самые настоящие 3 кВт. Это примерно из той же оперы, что и заявлять усиление 6-9дБ для автомобильной антенны на СВ имея высоту штыря 1-1.5м. Возьмите для интереса подключите свой "100 Вт-ный" трансивер к нагрузке с вольтметром и скажите в микрофон громкое "А". Намеряете при отклонении встроенного указателя мощности до отметки 100Вт примерно 50-60Вт при максимальном ограничении и 30-40Вт при выключенном спич-процессоре.
    Так что успокойтесь, ГУ-78Б - это лампа для первой категории.
  3. #303
    Радиолюбитель
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    3,889
    1306
    317
    По этому прайсу ГУ-5Б вообще задарма!
    Как раз 3 чистых кВт.
  4. #304
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,535
    1528
    670
    А сколько надо подвести к ней и к буферу ?
  5. #305
    Радиолюбитель
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    3,889
    1306
    317
    Да нормально, ставите на выходе 2 штуки ГУ-5 с общей сеткой.
    В драйвере-рогатую c общим катодом.
    Получаете аналог "Вяза".
    Раскачать рогатую хватит ватт 20.
    Вопрос другой, вентилятор надо будет уже на тысячу кубиков, ну и денег на электроэнергию больше стоимости ламп.
    Так, что это уже вариант устаревший.
    Более современный и популярный вариант Р-136 "ЗУБР".
    Потребление от сети всего 20-22 квт.
    И главное-есть автоматика перехода с диапазона на диапазон.
    Этот усилок однако получше того, который в рекламе, из-за которого и ветка эта открылась.
  6. #306
    Радиолюбитель Аватар для RN4AAB
    16.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,590
    641
    553
    Не выдержал. Аль капоне ,посадили в тюрьму за не уплату налогов. В этом случае , нарушение договора с энергосбытом , в коем говорится ,о максимальной разрешённой мощности потребления , электроэнергии абонентом , в не коммерческих целях . При открытии абонента , разрешено потреблять для однофазной сети , 25А тока ( что равно примерно 5,5кВт) , и в уведомительном характере до 50А ( примерно 10,5кВт , но предупредив энергосбытовую компанию). Что касается трёхфазной сети , там тоже самое (не более 10,5кВт.) , да и то при организации электроотопления ( это в идеале , как правило не более 6кВт.). Так что есть за что зацепится при желании , не поймали за работой в эфире , зато есть электроприемник с не разрешённой мощностью , и не важно включен он или нет , сам факт его наличия ( а то что им пользуются , доказать как два пальца об асфальт). Сетевики , знают как это делать .
  7. #307
    Радиолюбитель Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    204
    37
    А ещё в розетке должно быть не 200 или 180в-а 230 и вода должна быть горячая всегда,а не ждать её 3месяца и потом переращёт пол года,а ещё мусор вовремя вывозить должны и зарплату вовремя давать-и т.д.
  8. #308
    Радиолюбитель
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    3,889
    1306
    317
    Ну, возможно у Вас и так.Охотно верю!
    У меня лично дома 3 фазы и договор до 30 квт.И кстати без всякого электроподогрева.
    Вы живёте понятиями советской эпохи.
    Региональные энергокомпании давно уже частные фирмы, а посему и живёт каждая по своим правилам.
    Во вторых:мощу большую в городе никто качать не будет.А как и что будет на даче-это уже как решит председатель дачного сообщества.И если, к примеру, я сам председатель сообщества-то и решать буду я.
    В третьих-если я владелец какой нибудь хреновины, на территории которой я ставлю агрегат, то извините, но на ваш Волжскэнергосбыт мне просто наплевать.
    В четвёртых-вы что серьёзно считаете, что человек, который ставит подобный агрегат-лопушок?
    Ну-ну, валяйте, дальше пугайте, во наш Новосибирскэнерго над вами поулыбается.
    Тут, уважаемый, закон-тайга!
    А потом-а кто мне запретит собственный дизель включить, коли очень хочется?
    Я просто балдею!
    Вас бы, уважаемый, куда нибудь в тайгу, на буровую, посмотрел бы я к каким это электросетям вы там прицепляться стали.
    Хотел было выматериться, но не буду.
    Просто интересно дождаться , что ответят уважаемому основателю сей ветки на его послание.
    Кстати, у нас тут сейчас несколько 100 квт передатчиков на продажу выставили, очередной радиоцентр ликвидирует, если надо-могу посодействовать.
  9. #309
    16.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,590
    641
    553
    Ну что вы , лопухами не пахнит , ни с одной ,ни с другой стороны . Просто такой ТР , просто так не спрячешь . Те кто работает в "гестапо"-от эл.сетей , в курсе где и что искать ( полномочия , их есть у них) .
    Да я с этим и не спорю . Просто нет в природе , бытового агрегата способного "пожирать" такую уйму эл.энергии . Комерция , да .
    А это выход . Правда несколько дороже .
    Дык оне , свою копеечку и вас , любят , заметьте , каждый день .
    Ну в сибирях , я бывал , и при советской власти и без оной ( КАТЭК , ЛУКОЙЛ ) , так что , кто говорит-" что в Сибири ветер не дует" , не верьте , врёт !
    Нет уж , премного благодарен , там трусики тяжёлые , а металолом у на дешовый .
  10. #310
    Радиолюбитель
    17.11.2009
    KR 59
    42
    219
    86
    509
  11. #311
    Радиолюбитель
    22.03.2006
    1,457
    194
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Немного OFF-TOPIC
    Согласно Гражданского кодекса...
    Это что ещё за кодекс? Вы ещё про моральный кодекс строителя коммунизма вспомните
  12. #312
    Радиолюбитель Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    5,260
    3359
    3559
    Да.....дошли....Вы еще спросите, что такое Конституция!
  13. #313
    Радиолюбитель
    22.03.2006
    1,457
    194
    Вот-вот, унас основной закон зачастую не исполняется. Не говоря уже про кодексы. Как выше сказал UA9OF... закон тайга!
  14. #314
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    40
    1,914
    620
    2305
    Шек одного из наших земляков...)))
  15. #315
    Радиолюбитель
    22.03.2006
    1,457
    194
    Последствия аварии на ЧАЭС, по сравнению с этим детский лепет! Спасибо это уже диагноз
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 21:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 19:17
  3. Кто использует NEC4WIN (ver.3 и выше)?
    от UA9UMR в разделе Антенный софт
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 19:44
  4. Выше на форуме развернулась еще одна оче...
    от в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 21.01.2002, 13:20
Яндекс.Метрика
