привет RX1AG
да всего много если чтото брать то только по почте наверно больше никак
а Вы можете отправить по почте тока скока оно стоить будет???
привет RX1AG
Сталкер привет.
Я ничего по почте не рассылал и не рассылаю .Этим делом сейчас занялись фирмы и фирмочки . По почте высылается очень много всевозможных радиодеталей ,компонентов и наборов .Можешь набрать в поисковике ключевые слова и тебе выйдет страница ссылок сайтов с различными услугами.Можешь также самостоятельно подать объяву о покупке чего-то в разделах "КУПЛЮ-ПРОДАМ " на форумах QRZ.RU & CQHAM.RU
привет всем
наверно пайду барахолку в воскресенье
есть схема приёмника нового на транзисторах называется москва
его наверно буду собирать
те схемы я распаял
схему попожже выложу если надо
А получится ли сделать кпе самому
вырезать также пластины из листового металла
емкость такая же долна же быть ??
Приемник Москва я сделал еще в 4-ом или 5 -м классе .Это был далекий 1962 год ... местные станции принимал громко ,работал отлично, вечером принимал пару штук иранских и одну арабскую станции .В качестве громкоговорителя был применен электромагнитный капсюль ДЭМ-4М от морского телефонного аппарата .Сейчас этот капсюль найти очень трудно.
Сталкер ,
ты все ищешь разные схемы , а толка и конечного результата всё нет .....Я начинаю в тебе разачаровываться ....
схема просто на глаза пополась
по поводу кпе
его можно сделать самому
или это пустая трата времени??
Сталкер
Персонально для тебя ,залез на антресоль и нашел один из моих детекторных приемников ,который я собрал уже в зрелом возрасте.Это начало 80- годов. Посмотри какой плотный монтаж .Собрано в коробочке от наручных часов ПОЛЕТ .Питание - всего 1,25 вольта ,один аккумулятор типа Д-0,1 .Прослушивание на миниатюрный телефон .Эл питание включается при подсоединении наушника .Для этой цели внутри коробочки установлен миниатюрный микровыключатель .
Надеюсь ,что по мере появления у тебя опыта и терпения / не говоря о настойчивости , ты сделаешь не хуже .Мы все ожидаем ,что на этой теме ты продемонстрируешь результаты своих опытов.
Фото детекторного приемника с сайта http://rx1ag.narod.ru/
седня звонил в магазин нашли они конденсатор
схему уже почти спаял
результат близок!
Ждем ....
Сталкер
Хочу сказать пару слов ,что не так просто сделать конструкцию вообще ...А еще сложнее воплотить работающую простую схему в реальную вещь -изделие .Оно должно иметь законченный вид , удовлетворять потребительским требованиям .Что я имею ввиду ? Ты видел мой приемничек на фото .Так вот хватит ли у тебя терпения довести свою конструцию до законченной коробочки ,которая будет работать пусть не как заводская ,но относительно .Не просто пучок проводов и деталей на столе или наспех сляпанная плата,а культурного вида коробочка .
Такое не стыдно продемонстрировать кому либо , и самому себе можно сказать -Я сделал это ! Смотри в голливудских фильмах: там постоянно внушают эту формулу " Я сделал ЭТО ! " или "Мы сделали это ! ".Это будет немаловажно для тебя в будущем ,если хочешь стать целеустремленным парнем. Дерзай ,мой друг ....
У меня из паянных-перепаянных самой лучшей оказалась рефлексная схеме с дросселем на ферритовом колечке 800НМ которая моталась челночком с ПЭЛ 0.12 который неистребимо рвался :) на 50-ом витке. ВЧ-каскад на самом в то время лучшем 1Т311И (бета усиления до 600) военная приемка для ГТ311 n-p-n. И все-таки самый лучший вариант это смеситель на К174ПС1 и усилением на активном ОУ-фильтре (К1201УД12 с однополярным питанием и ООС) для приема QRPP - на 28 МГц померялось 2 мкВ/м. Питание "Крона" 9 вольтовая. Телеграф и однопосный берет легко и селективность не хуже 70 dB. Все уместилось включая батарейку в коробочке размером с две пачки сигарет.
Вот вам другая тема :) в 1982 году я принимал на приемник прямого!!! усиления не супергетеродином! польское радио во время прохождений на 11 МГц почти каждый день зимой с 16-00 до 17-30. На входе стоял П416 со смещением резистором на базу 470 килоом.
все купил я конденсатор
скоро буду пробовать включать схему
Молодец ,давай ...
А с трансивером - не спеши !
даа...
чето схэма неработает ,точнее первый каскад
не получается чето на транзисторах
наверно придется лампы в дело пускать на них хоть какието результаты были
Сталкер привет
Что там может не работать ? Как говорится в русской пословице " в трех соснах заблудился ..." Это же всего 5 единиц деталей в каскаде ...Неужели ты ухитрился напутать ? Тебе я писал ранее , с чего надо начинать проверку каскада - с режима по постоянному току ,т.е. правильность монтажа и сборки /перепутал выводы К и Э с Б/ с проверки напряжений на электродах /неправильно подал полярность +и - эл .питания и все сгорело вначале /,с проверки тока потребления каскада. Чудес не бывает ...
