там трансформатор на кольце наверно плохо намотан
еще очень сильные помехи бывают , треск
а потом тишина
а потом тишина
Вот схема будет работать,катушку можно взять из любого приемника (входную)
или феритовую антенну.
Вложение 39633
такова полевика нету
мож заменить его чем?
спасибо за схэму
Заменить можно на КП307,КП302 с любой буквой.
Сталкер привет
Что такое ? опять не работает? Я эту схему собрал еще в 5 классе, мне было всего 12 лет ...И всё работало .Ну .не знаю что тебе дальше писать .Не хочешь ты напрячься ,покрутить мозгами ,почитать теорию и проявить упорство .Хочешь чтоб было все сразу .
Мой совет - с таким подходом к делу лучше брось паять , сходи до ближайшей торговой будки и купи готовый китайский приемник .Они умеют делать , а ты никуда не годишься .... Извини за прямоту высказывания .
привет всем
вчера ПОЙМАЛ маяк гдето вконце диапазона схема на гт308а
1 транзистор всего
еще заметил одну вещь
разделительные конденсаторы должны быть только керамическими другие почемуто неработают (шумы)
Неверно! В прошлые времена керамических кондеров с номиналом более 0,01мкф и выше совсем не было, тем не менее все работало!?
Хотелось бы обратить ваше внимание на одно простое правило для начинающих - не беритесь за схему, где много транзисторов и мало резисторов-конденсаторов! Как правило, это схемы рефлексных приемников, а также схемы усилителей с непосредственной связью, т.е. без разделительных конденсаторов! Сами по себе эти схемы хороши, только они вам "не по зубам". Также, избегайте схем с трансформаторами на ферритовых кольцах. Все это можно будет применять попозже, когда приобретется опыт.
Для вас сейчас оптимально - это собрать схему УВЧ на одном транзисторе с сбщим эмиттером. Это такая, где в базе два резистора с плюса и минуса, один резистор с конденсаторм в эмиттере и один резик в коллекторе. Собрать ее отдельно и "помучить", изменяя номиналы резисторов, наблюдая при этом, а как же меняется ток коллектора при этих манипуляциях. Как только это станет понятным, вы, с удивлением заметите, что можете "читать" любую схему! Это и будет вашим первым шагом, а пока вы только ползаете и натыкаетесь на всевозможные препятствия.
Успехов, stalker!
Александр
Сталкер привет
Тебя можно поздравить с успехом ? транзистор ГТ308 это транзистор прибл что и старинный П 403 они прибл 1:1 соответствуют .Правильно тебе напоминает / об этом я писал тебе ранее /.что лучше делать каскады независимые друг от друга . Сделал УВЧ на 1 транзисторе + детектор на диодах .Уже тихо ,но в наушниках слышны станции .Потом можно добавить УНЧ каскад -будет громче . Обычно схемы типа 1-V-2 или 1-V-3 работают громко -звуки отчетливо слышны в комнате - если применить в качестве громкоговорителя электромагнитный капсюль ДЭМ-4М . Его найти сейчас трудно и даже невозможно .
Поэтому чтоб слушать на небольшой громкоговоритель /от карманного приемника размер динамика Д=50-60мм / надо будет добавить мин. 2 -3 каскада предварительного усиления низкой частоты .А затем выход этих каскадов включить в схему только на миниатюрный звуковой трансформатор . Если включишь динамик без транформатора ,то звук будет тихий .Трансформатор согласует выход со входом .Этот трансформатор ты сам сделать не сможешь .
Поэтому ,чтоб слушать на громкоговоритель надо будет подать звуковой сигнал с твоей конструкции на УНЧ выполненный на микросхеме . На её выходе можно будет поставить громкоговоритель помощнее Д= 100 мм или мощностью от 0,5--1ватт.Здесь уже транс не нужен.
привет всем
седня пробовал настройку вобщем две станции слышал маяк и радио россии (странно почему оно на св)
как повысить чувствительность ато слышно тихо хоть и усилок на всю громкость
еще немагу исбавиться то помех 50гц помоему или наводки это
может быть сделать еще такой каскад на таком же транзисторе
или на полевом (кп103)есть
лучше ли будет если поставить такой детектор?
Очень странная схема,напоминает ЧМ детектор. Диоды 1 и2 -ограничитель
4 и 5 тоже ограничитель.
Диоды 1 -2 ,4-5 по сути ограничители . Диоды 3-6 вроде детектор.Причем включены паралельно .
Довольно странная схема .Зачем наворочено столько? Для АМ детектора это не нужно.Можно обычно по удвоению ыключить ,но я пробовал - чисто практически на слух ,это мало прибавляет .Лучше применить активный детектор на транзисторе .Но он от сильных сигналов может перегрузиться и работать с искажениями . Здесь надо тонко его настроить по связи в контуром МА
