Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 348
  1. #151
    Радиолюбитель Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    там трансформатор на кольце наверно плохо намотан
    еще очень сильные помехи бывают , треск
    а потом тишина
  2. #152
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    5,855
    Записей в дневнике
    2410
    1107
    Вот схема будет работать,катушку можно взять из любого приемника (входную)
    или феритовую антенну.
  3. #153
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    такова полевика нету
    мож заменить его чем?
    спасибо за схэму
  4. #154
    07.12.2008
    KN59rr
    5,855
    Записей в дневнике
    2410
    1107
    Заменить можно на КП307,КП302 с любой буквой.
  5. #155
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Цитата Сообщение от STALKER Посмотреть сообщение
    ...очень сильные помехи бывают , треск
    а потом тишина ....
    Сталкер привет
    Что такое ? опять не работает? Я эту схему собрал еще в 5 классе, мне было всего 12 лет ...И всё работало .Ну .не знаю что тебе дальше писать .Не хочешь ты напрячься ,покрутить мозгами ,почитать теорию и проявить упорство .Хочешь чтоб было все сразу .
    Мой совет - с таким подходом к делу лучше брось паять , сходи до ближайшей торговой будки и купи готовый китайский приемник .Они умеют делать , а ты никуда не годишься .... Извини за прямоту высказывания .
  6. #156
    Радиолюбитель
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,458
    379
    33
    Пусть паяет. Без борьбы нет победы. Любая теория начиналась с практики, с ошибок. Только бы хватило нашему Stalker терпения, а вот у наставников похоже запас оного иссяк.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #157
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    7,929
    1731
    2013
    Дальний приём радиостанций
    хотелось бы узнать можно ли принимать какиенибуди дальние радиостанции например которые находятся в америке или еще какиенибудь
    если да то какие схемные решения можете предложить
    думаю что лампы справятся с этим лучше
    А изначально, паять никто и не собирался, речь шла по приеме (пост №1)
  8. #158
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет всем
    вчера ПОЙМАЛ маяк гдето вконце диапазона схема на гт308а
    1 транзистор всего
    еще заметил одну вещь
    разделительные конденсаторы должны быть только керамическими другие почемуто неработают (шумы)
  9. #159
    Радиолюбитель
    11.09.2007
    360
    79
    24
    Неверно! В прошлые времена керамических кондеров с номиналом более 0,01мкф и выше совсем не было, тем не менее все работало!?
    Хотелось бы обратить ваше внимание на одно простое правило для начинающих - не беритесь за схему, где много транзисторов и мало резисторов-конденсаторов! Как правило, это схемы рефлексных приемников, а также схемы усилителей с непосредственной связью, т.е. без разделительных конденсаторов! Сами по себе эти схемы хороши, только они вам "не по зубам". Также, избегайте схем с трансформаторами на ферритовых кольцах. Все это можно будет применять попозже, когда приобретется опыт.
    Для вас сейчас оптимально - это собрать схему УВЧ на одном транзисторе с сбщим эмиттером. Это такая, где в базе два резистора с плюса и минуса, один резистор с конденсаторм в эмиттере и один резик в коллекторе. Собрать ее отдельно и "помучить", изменяя номиналы резисторов, наблюдая при этом, а как же меняется ток коллектора при этих манипуляциях. Как только это станет понятным, вы, с удивлением заметите, что можете "читать" любую схему! Это и будет вашим первым шагом, а пока вы только ползаете и натыкаетесь на всевозможные препятствия.
    Успехов, stalker!
    Александр
  10. #160
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Сталкер привет
    Тебя можно поздравить с успехом ? транзистор ГТ308 это транзистор прибл что и старинный П 403 они прибл 1:1 соответствуют .Правильно тебе напоминает / об этом я писал тебе ранее /.что лучше делать каскады независимые друг от друга . Сделал УВЧ на 1 транзисторе + детектор на диодах .Уже тихо ,но в наушниках слышны станции .Потом можно добавить УНЧ каскад -будет громче . Обычно схемы типа 1-V-2 или 1-V-3 работают громко -звуки отчетливо слышны в комнате - если применить в качестве громкоговорителя электромагнитный капсюль ДЭМ-4М . Его найти сейчас трудно и даже невозможно .
    Поэтому чтоб слушать на небольшой громкоговоритель /от карманного приемника размер динамика Д=50-60мм / надо будет добавить мин. 2 -3 каскада предварительного усиления низкой частоты .А затем выход этих каскадов включить в схему только на миниатюрный звуковой трансформатор . Если включишь динамик без транформатора ,то звук будет тихий .Трансформатор согласует выход со входом .Этот трансформатор ты сам сделать не сможешь .
    Поэтому ,чтоб слушать на громкоговоритель надо будет подать звуковой сигнал с твоей конструкции на УНЧ выполненный на микросхеме . На её выходе можно будет поставить громкоговоритель помощнее Д= 100 мм или мощностью от 0,5--1ватт.Здесь уже транс не нужен.
  11. #161
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет всем
    седня пробовал настройку вобщем две станции слышал маяк и радио россии (странно почему оно на св)
    как повысить чувствительность ато слышно тихо хоть и усилок на всю громкость
    еще немагу исбавиться то помех 50гц помоему или наводки это
    может быть сделать еще такой каскад на таком же транзисторе
    или на полевом (кп103)есть
  12. #162
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    лучше ли будет если поставить такой детектор?
  13. #163
    Радиолюбитель
    11.09.2007
    360
    79
    24
    Если вы надеетесь с этой схемой умножения напряжения услышать громче, то это зря. Все бы ставили умножители, нафига тогда усилители нужны? Ответьте сами себе на этот вопрос.
    Не изобретайте колесо, оно уже придумано до вас. Пользуйтесь грамотно тем, что уже придумано.
  14. #164
    07.12.2008
    KN59rr
    5,855
    Записей в дневнике
    2410
    1107
    Очень странная схема,напоминает ЧМ детектор. Диоды 1 и2 -ограничитель
    4 и 5 тоже ограничитель.
  15. #165
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Диоды 1 -2 ,4-5 по сути ограничители . Диоды 3-6 вроде детектор.Причем включены паралельно .
    Довольно странная схема .Зачем наворочено столько? Для АМ детектора это не нужно.Можно обычно по удвоению ыключить ,но я пробовал - чисто практически на слух ,это мало прибавляет .Лучше применить активный детектор на транзисторе .Но он от сильных сигналов может перегрузиться и работать с искажениями . Здесь надо тонко его настроить по связи в контуром МА
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграфомания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
Яндекс.Метрика
