привет всем
похоже что второй каскад на гт308 возбуждается
когда к транзистору прикосаюсь пальцем то шум пропадает
как с ним быть ??
привет всем
как с ним быть ??
привет всем
наконец то я наладил свой приемник на двух гт308
кароче говоря все дело было усилителе он так сильно шумел
я его убрал из схемы
стало вообще нормально для двух транзисторов по сравнеинию с заводским
(вега рп 240)
на мою конструкцию хорошо слышно китайское радио на русском
потом маяк и радио россии и это на средних волнах
но почемуто вега ловит тока маяк странно чтото
Добавлено через 2 часа 52 минуты
только что обнаружил что иногда появляется бульканье при приёме станции как избавиться от него
вечером насчитал аж 5 станций 2 из них на русском
одна точно на немецком а те я незнаю на каком языке
Сталкер привет .
Молодец !!! Я рад ,что кое чему научился и моя писанина в теме тебе помогла .Транзистор ГТ308 для таких дел неплохой . Я на них делал разные схемки .Но ГТ313 ,ГТ311 намного получше .На них можно и на короткие волны что-то собирать Насчет промышленного р/п ВЕГА что то конкретное сказать не могу ...Он должен принимать станции не хуже детекторного.
Возможно кто-то раскрутил контура ???
Представлю тебе фотку интересного промышл приемника "ОРбита ".Этот приемник был выпущен где-то в 70 -х годах .Размер небольшой .Питание 9 вольт КРОНА. Потребление тока очень небольшое .Диапазоны волн обращаю внимание - СВ и КВ .А не СВ и ДВ как на многих р/п того времени. Штыревая антенна не предусмотрена .Прием ведется на внутр магнитную антенну на ферритовом стержне .Кроме ручки регулировки гроикости ручка настройки с линейной шкалой .На КВ приедусмотрена ручка-колесико плавной настройки
Обрати внимание .Входные СВ и КВ катушки намотаны на противоположных концах ферритового стержня .Применены разнообразные транзисторы ....Эта плата рабочая ,только корпус раскололся после нескольких падений .
привет RX1AG
появилась мысль попробовать на микросхеме соорудить к 174ха10
или лучше на тразисторах какуюнибудь схэму посложнее?
может быть на гт313 311
только схему незнаю где взять
стоити ли эту схему собирать
будет ли она лучше двухтранзисторной на гт308?
Сталкер привет
Я бы не сказал ,что схема с полевым транзистором будет работать лучше ,чем схема с ГТ308 .Полевой транзистор позволяет улучшить избирательность по входу .На слух это выразится в том ,что мощные станции будут меньше " забивать " рядом стоящие ,более слабые станции .
След этапом советую попробовать сделать приемник прямого преобразования для приема любительских радиостанций .Литературы и схем много. Структура схемы несложная ,комплектация по деталям простая . Там самое главное -это умение сделать хороший УНЧ .Посмотри литературу в ИНтернете , почитай теорию этого приемника ,выбери схему
а начем лучше на лампах или на транзисторах
мне кажется лампы лучше работают
На транзисторах проще .Они и лучше работают ...
привет всем
а есть у когонить схема приемника на диапазон св чтобы он хорошо принимал станции
тоесть чтобы слушать потом его постоянно
Есть! Приемник всех времен и народов. Приемник Плотникова "Москва". Собрали не одна тысяча человек. В том числе и я.
И еще http://cxem.net/beginner/beginner24.php
И еще http://retrolib.narod.ru/book_r7.html
Все приемники хороши, выбирай на вкус.
спасибо за схемки
но я имел ввиду другое от двухтранзисторного врятли добьешся в сегодняшних условиях хороших результатов
хотел бы ченить посложнее типа вот етого
Сталкер привет
Твоя новая схема мне нравится .Грамотно составлена . В ней применены современные компоненты ,есть цепь АРУ ,предусмотрена регулировки по входу ,по громкости . Полевые транзисторы позволяют делать просто и красиво . Все сделано по уму . Собрать, ты соберешь ...А грамотно настроить хватит терпения ? Надо будет проводить сопряжение контуров входного УВЧ .Для этой операции нужен будет хотя бы простейший прибор - ВЧ генератор калиброванного сигнала .Придется его где то искать ...... Эта схема ,возможно , работать будет лучше . Но не факт ,что количество дальних станций на прием увеличится .
Здесь нужна и нормальная наружная антенна .
вот еще есть эта точно должна быть лучше
А я посоветую все-же в выходные прогуляться по барахолке . Цели две . Во-первых - и в главных - нужно все-таки знакомиться с местной радиопубликой . Одному не прожить - надо вливаться в стаю . Глядишь - подарят и транзистор и конденсатор и ещё много чего . Да и расскажут тоже . В хорошем смысле слова .
Второе - найти все-таки старенький ВЭФ , ОКЕАН или прочее . А то и ламповое - тем более интересно . И вот его уже перестроить - настроить на любительские диапазоны , поиграться с сопряжением и пр . Думаю что оно будет очень недорого .
Ну и пока нет снега ( или уже есть ? ) - АНТЕННА !!! Хотя-бы метров 20 вне помещения .
антенну 20 метров наврятли получится сделать и как етот провод в дом засунуть?всмысле внутрь?
снега нету еще
