Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 348
  1. #181
    Радиолюбитель Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет всем
    похоже что второй каскад на гт308 возбуждается
    когда к транзистору прикосаюсь пальцем то шум пропадает
    как с ним быть ??
  2. #182
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет всем
    наконец то я наладил свой приемник на двух гт308
    кароче говоря все дело было усилителе он так сильно шумел
    я его убрал из схемы
    стало вообще нормально для двух транзисторов по сравнеинию с заводским
    (вега рп 240)
    на мою конструкцию хорошо слышно китайское радио на русском
    потом маяк и радио россии и это на средних волнах
    но почемуто вега ловит тока маяк странно чтото
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    только что обнаружил что иногда появляется бульканье при приёме станции как избавиться от него
    вечером насчитал аж 5 станций 2 из них на русском
    одна точно на немецком а те я незнаю на каком языке
  3. #183
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Сталкер привет .
    Молодец !!! Я рад ,что кое чему научился и моя писанина в теме тебе помогла .Транзистор ГТ308 для таких дел неплохой . Я на них делал разные схемки .Но ГТ313 ,ГТ311 намного получше .На них можно и на короткие волны что-то собирать Насчет промышленного р/п ВЕГА что то конкретное сказать не могу ...Он должен принимать станции не хуже детекторного.
    Возможно кто-то раскрутил контура ???
    Представлю тебе фотку интересного промышл приемника "ОРбита ".Этот приемник был выпущен где-то в 70 -х годах .Размер небольшой .Питание 9 вольт КРОНА. Потребление тока очень небольшое .Диапазоны волн обращаю внимание - СВ и КВ .А не СВ и ДВ как на многих р/п того времени. Штыревая антенна не предусмотрена .Прием ведется на внутр магнитную антенну на ферритовом стержне .Кроме ручки регулировки гроикости ручка настройки с линейной шкалой .На КВ приедусмотрена ручка-колесико плавной настройки
    Обрати внимание .Входные СВ и КВ катушки намотаны на противоположных концах ферритового стержня .Применены разнообразные транзисторы ....Эта плата рабочая ,только корпус раскололся после нескольких падений .
ID:	39844   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #184
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет RX1AG
    появилась мысль попробовать на микросхеме соорудить к 174ха10
    или лучше на тразисторах какуюнибудь схэму посложнее?
    может быть на гт313 311
    только схему незнаю где взять
  5. #185
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    стоити ли эту схему собирать
    будет ли она лучше двухтранзисторной на гт308?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0042.bmp (600.0 Кб, Просмотров: 460)
    • Тип файла: bmp p0126.bmp (156.1 Кб, Просмотров: 308)
  6. #186
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Сталкер привет
    Я бы не сказал ,что схема с полевым транзистором будет работать лучше ,чем схема с ГТ308 .Полевой транзистор позволяет улучшить избирательность по входу .На слух это выразится в том ,что мощные станции будут меньше " забивать " рядом стоящие ,более слабые станции .
    След этапом советую попробовать сделать приемник прямого преобразования для приема любительских радиостанций .Литературы и схем много. Структура схемы несложная ,комплектация по деталям простая . Там самое главное -это умение сделать хороший УНЧ .Посмотри литературу в ИНтернете , почитай теорию этого приемника ,выбери схему
  7. #187
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    а начем лучше на лампах или на транзисторах
    мне кажется лампы лучше работают
  8. #188
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    На транзисторах проще .Они и лучше работают ...
  9. #189
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    привет всем
    а есть у когонить схема приемника на диапазон св чтобы он хорошо принимал станции
    тоесть чтобы слушать потом его постоянно
  10. #190
    Радиолюбитель Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    1,096
    755
    542
    Есть! Приемник всех времен и народов. Приемник Плотникова "Москва". Собрали не одна тысяча человек. В том числе и я.
    И еще http://cxem.net/beginner/beginner24.php
    И еще http://retrolib.narod.ru/book_r7.html
    Все приемники хороши, выбирай на вкус.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu pr-1.djvu (133.2 Кб, Просмотров: 154)
    • Тип файла: djvu pr-3.djvu (53.1 Кб, Просмотров: 158)
    • Тип файла: djvu pr-big.djvu (9.7 Кб, Просмотров: 119)
  11. #191
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    спасибо за схемки
    но я имел ввиду другое от двухтранзисторного врятли добьешся в сегодняшних условиях хороших результатов
    хотел бы ченить посложнее типа вот етого
  12. #192
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,371
    Записей в дневнике
    5
    1350
    590
    Сталкер привет
    Твоя новая схема мне нравится .Грамотно составлена . В ней применены современные компоненты ,есть цепь АРУ ,предусмотрена регулировки по входу ,по громкости . Полевые транзисторы позволяют делать просто и красиво . Все сделано по уму . Собрать, ты соберешь ...А грамотно настроить хватит терпения ? Надо будет проводить сопряжение контуров входного УВЧ .Для этой операции нужен будет хотя бы простейший прибор - ВЧ генератор калиброванного сигнала .Придется его где то искать ...... Эта схема ,возможно , работать будет лучше . Но не факт ,что количество дальних станций на прием увеличится .
    Здесь нужна и нормальная наружная антенна .
  13. #193
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    вот еще есть эта точно должна быть лучше
  14. #194
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    А я посоветую все-же в выходные прогуляться по барахолке . Цели две . Во-первых - и в главных - нужно все-таки знакомиться с местной радиопубликой . Одному не прожить - надо вливаться в стаю . Глядишь - подарят и транзистор и конденсатор и ещё много чего . Да и расскажут тоже . В хорошем смысле слова .
    Второе - найти все-таки старенький ВЭФ , ОКЕАН или прочее . А то и ламповое - тем более интересно . И вот его уже перестроить - настроить на любительские диапазоны , поиграться с сопряжением и пр . Думаю что оно будет очень недорого .
    Ну и пока нет снега ( или уже есть ? ) - АНТЕННА !!! Хотя-бы метров 20 вне помещения .
  15. #195
    21.06.2010
    Барнаул
    25
    235
    антенну 20 метров наврятли получится сделать и как етот провод в дом засунуть?всмысле внутрь?
    снега нету еще
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 19:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграфомания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
Яндекс.Метрика
