11.10.2010, 12:05 #76
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Сталкер привет.
Давай по порядку .Если говорить просто и образно ,ты хочешь не зная азбуки ,сразу начать читать ...Такое же трудновато осуществить ? Так и радио технике ,радиоконструировании .Сделать КВ приемник,чтоб он не только был муляжем ,но и принимал реальные станции из Эфира ,то же не просто ...Начни с простых элементарных конструкций .Добейся с упорством ,чтоб они заработали и "выжми" из макс.на что они способны .
А ты идешь по неверному пути .Собрал одно -не работает ....Тут же собираешь другое -не работает .. третье ...тот же результат ...Ну ,не может так быть ! Значит дело в тебе самом , в твоем незнании ,неумении ,отсутствие упорства в достижении поставленной цели .Это недостатки присущи нам - славянам ...В этом смысле азиаты -японцы ,китайцы ,корейцы будут круглосуточно "жопой брать"и усидчиво доведут всё до ума . Поэтому совет - "Великое -в малом " ...Начинай с простого ,доводи упорно до ума и последовательно переходи на след этап.
Зачем делать сразу печатную плату ? сделай сначала на картонке .Ведь понадобится какая-то настройка перепайка и всю плату испортишь от нагрева .При этом не обрезай выводы у резисторов,конденсаторов и пр.Обрежешь лишнее после ..... Когда на макетной плате все отладишь на 100 % ,вот тогда можно переходить в оформлению конструкции .И не обязательно повторять плату на 100% " один к одному " от авторской публикации .Ты возможно найдешь и применишь компоненты ,которые отличаются габаритами и конструктивом от авторских .А у тебя они могут не пометисться или не попасть выводами в отверстия ,заранее сделанной платы
Здесь для твоего ума может понадобится небольшая творческая работа -переработка печатной платы под свои компоненты .
Надеюсь ,ты все понял и скоро продемонстрируешь на теме свою макетную плату с отлично работающим радиоприемником . Собрать и настроить можно за пару дней , вечерами .Не затягивай это дело .Вперед !! Ждем результатов . 73 тебеПоследний раз редактировалось RX1AG; 11.10.2010 в 12:17.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
11.10.2010, 16:27 #77
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет RX1AG
нашел схему почти такуюже тока она на кремниевых транзисторах
как сделаю фото выложу платыВасилий
11.10.2010, 17:17 #78
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Давай зайдем с тыла . Какие транзисторы есть ?
-73- Игорь
11.10.2010, 17:37 #79
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
ну есть кт315 очень много
кт361 очень много
кт325 -2шт
мп42 -4шт
п214-2шт
кп303-1шт
кт3102-штук 7
ну наверно и все
и еще какието свч транзисторы кт3ххх(потом уточню)Василий
11.10.2010, 17:56 #80
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Сталкер
Конечно, можно заменить ... Я то же начинал делать на тех транзисторах ,что в схеме .Но эл питание у меня было всего 1,2 вольта / !! / . А не 9 вольт ,как в схеме . Задача ставилась сделать р/п на одном аккамуляторе -- 1,2 вольта экономичным с минимальным потреблением ...и в малых габаритах . Это проще осуществить с использованием ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторов . После приличной "возни" цель была достигнута . А когда стал переносить хорошо работающий приемник с макетной платы на миниатюрную платку, то возникли проблемы из-за тесноты и близкого расположения деталей, КПЕ , магн антенны .И приемник начал "свистеть " ....А в конечном варианте пришлось повозиться и лучше всего работали германиевые ГТ313 .Они старые транзисторы вообще-то ,и спроектированы как транзисторы для высоких частот.Самое главное их достоинство такое : они имеют металл корпус ,и к корпусу Э-К-Б не подсоединяются ...А сам корпус имеет вывод и его можно заземлить -соединить с общ фольгой платы . В условиях миниатюрной платки и тесного монтажа -это благоприятный фактор для предотвращения всевозможных паразитных связей .
Применительно к этой схеме ,при питании в 9 вольт замены возможны без изменения полярности питания на КТ 361 .Это неплохие транзисторы . Но возможно придется корректировать режимы на базе ,смотреть потребление тока каждым транзистором ....Т.Е для тебя это будет "возня" и трата времени ....Лучше погоди ,ничего не делай с этой схемой ...Может кто-то даст свою проверенную схему на КТ-315....
Я делал на КТ315 - КТ361 много разных конструкций .Это дешевые и неплохие транзисторы . Делал я на питании 12 вольт приемник 1-V-3 со входом на полевом транзисторе КП-303 .Работал ведиколепно ... Но сделать на них экономичную конструкцию не получилось / и не получится /. У тебя задачи иные и экономичность не главный фактор . Желаю успеха.73Последний раз редактировалось RX1AG; 11.10.2010 в 18:22.
11.10.2010, 18:03 #81
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Как всё правильно сказано...
Чтобы что-то ПОЛУЧИТЬ надо что-то ДАТЬ.
Stalker, воспользуйтесь бесплатным советом Профессионалов!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
12.10.2010, 18:25 #82
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
приветствую всех
я схему то нашел 1.5вольт питание на кт315 кт361
вот схема, на днях будет уже готова
вопрос если её запитать от 4 вольт она выдержит??(акумулятор от сотового)
по поводу приёмника на входе с кп303, можете схему потом показать ато у меня есть одна уже и транзистор гдето был(искать надо)Василий
12.10.2010, 19:52 #83
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Сталкер привет .
Схема нормальная .Работать должна .Питание можно увеличить не только до 4 в ,но и до 9-12 вольт .прием будет громче .
Когда соберешь на макетке ,до подачи напряжения первоначально проверь правильность распайки монтажа .Самые часты ошибки- это путаница выводов транзистора . Если все нормально в этом плане , то можно подавать питание . Для этого минус - питания запаиваешь на общ шину . А провод + питания подаешь на тестер , Другой конец тестера с крокодилом пойдет на шину + макетки .Тестер предварительно включаешь в режим измерения тока на предел 20- 30 ма . Далее подаешь + путем дотрагивания до шины + .Стрелка должна отклониться ненамного -5-10 ма .Может и менее ... Если отклоняется влево -поменяй концы тестера местами Для чего это нужно делать так ? Контроль тока необходим чтоб при неправильном монтаже не "пожечь" транзисторы и не испортить саму батарею . Если стрелка не отклоняется вовсе --нет потребления -- ,то надо смотреть Нет ли где обрыва цепей питания ,проверить саму батарею \может она разряжена \ .Если ток большой -прибор " шкалит" стрелкой направо ,то надо искать короткое замыкание в монтаже .
Относительно тестера .
Я пользуюсь тупым СОВДЕПОВСКИМ стрелочным тестером без встроенной защиты .Часто эта защита ложно срабатывает, особенно если на плате в цепях питания стоят электролитические конденсаторы большой емкости -тысячи мкфр.
Если все нормально ,тогда надо посмотреть уже цифровым тестером напряжения на электродах транзисторов . Если все напряжения прибл нормальное ,то от проверки режимов по постоянному тока переходим к проверке работоспособности конструкции .
Об этом напишу в след посту ,когда ты соберешь схему , проверишь по пост току и все будет нормально
П.С
для удобства пайки макетки ,на транзисторы кт-315,361 / у них очень короткие выводы /загодя напаяй небольшие 10-15 мм тонкие до 0,5 мм голые медные проволочки .Так будет удобнее при пайке и наладке .Потом , при переносе на печат плату их уберешь ...Последний раз редактировалось RX1AG; 12.10.2010 в 20:04.
13.10.2010, 00:33 #84
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
BQ1 лучше включить через электролитический конденсатор (плюсом к коллектору). Иначе все режимы транзисторов " уплывут" при изменении сопротивления наушника (динамика). Нужен достаточно высокоомный наушник. Попробуйте радиоточку с трансформатором. Вообще про низковольтовые и от "свободной знергии" хорошо у Полякова написано. Поищу.
Игорь (RW4HFN)
13.10.2010, 08:59 #85
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет всем
седня утром спаял
ток вроде нормальный
подключил питание все нормально
высокоомный телефон убрал и через конденсатор 22нф подал на вход лампового унч
вот фото тока у них качество неочень (на веб камеру фотал)
но станций принять не смог слышно одно шипение
когда конденсатор крутиш оно меняется
мож длинные волны сделать ??Василий
13.10.2010, 10:34 #86
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
попробовал длинные волны ,там тоже одно шипение
подключал антенну гдето метра 3-4 провод
когда с антенной то шума стает меньше
не знаю что прям и делать ??
может быть там станций нету ??
или какието другие мешающие факторы присутствуют ?Василий
13.10.2010, 10:41 #87
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 776
- 147
- 152
Нужно применять нормальный КПЕ 5-180 пФ или 12-495. В Вашем случае емкость из 2х последовательных т. е. меньше меньшего по емкости и изменяется совсем ничего.
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
13.10.2010, 10:55 #88
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
дак я и без него пробовал
потом паралельно включалВасилий
13.10.2010, 16:07 #89
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
может быть надо конденсатор воздушный 5-495пф ,может просто емкости нехватает моего конденсатора
еще есть такая мысль поставить на вход конденсатор10000пф и на базу каждого транзистора
катушка для СВ должна содержать 70 витков 0,2 диаметр ??
катушка связи 5 витков??Василий
13.10.2010, 18:11 #90
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Сталкер привет
Правильно тебе пишет РВ4ХФН насчет наушника Что это за наушник ? Посмотри описание схемы.Судя по всему это должен быть пьезо наушник. Те. его сопротивление должно измеряться Мгом -мами .У него нет обмотки , иначе режимы по постоянному току нарушаться . Обрати на это внимание.Если подавать сигнал на внешний УНЧ, в точку включения наушника на включить конденсатор емкостью прибл до 1 мкф /некритично/
Что за трубчатый конденсатор рядом с КПЕ ? Почему он включен последовательно ?
Если есть у тебя вещательный приемник ,то проверь есть ли на средневолновом диапазоне мощная местная станция.
Судя по всему у тебя не работает 1 каскад -детекторный .
В той схеме ,что я тебе предложил ,прямые межкаскадные связи по пост току отсутствуют и это облегчает покаскадное налаживание .Здесь же -все завязано ....Попробуй подобрать резистор
R4 /
Антенну или кусок провода к схеме подключать не следует .Должна работать и так ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 13.10.2010 в 18:27.
