Во время проверки - положить на подоконник и ВЫКЛЮЧИТЬ все с импусьсными БП - телеки , Комп , зарядку от мобилки ...
привет всем
есть приемник вега рп240 но на дв и св станций тоже нету антенна тоже была порядка 2 метров кароче он ловит тока укв
нащет местных станций есть одна прямо в городе в моем тока она в укв диапазоне работает
я думаю может попробовать сделать какойнибудь трехтранзисторный приёмник на укв ,вобще бывают такие??
или тока микросхему ставить
Сталкер привет .
Это уже очень интересное положение , что на средних волнах ни единой НЕТУ .Ладно ,куда ни шло -длинные волны. Там и раньше было одна-две всего. Я когда-то давно в Питере , в начале 90 -х годов на ВЭФ на длинны волнах зимой принял 13 станций -даже Париж был ...Потом в начале 2000-ных годов -- 6 станций . А сейчас 2010 год ,пока всего одна - РадиоМАЯК .
Сталкер , все таки не верится ,что на средних волнах в твоем городе полностью не слышно вещательных станций на средних .Проверь еще раз приемник ....Это переносной приемник с магнитной антенной ? Тогда ему не нужна суррогатная антенна - провод .Постарайся проводить эксперименты поближе у окна ,подальше от бетонных стен комнаты .От стен у меня в квартире прет помеха в виде треска и шума ,которые могут полностью "забить" прием .
В Сибири в вечернее время должны быть громко слышны на средних волнах станции из Ирана на фарсидском .Их много и они очень мощные .Также должно быть много арабских станций вещать на арабском языке .Вещают там гшромко и среднеазиатские Казахстан ,Узбекистан ,Киргизия на местных языках....Я всех их слышал отлично на Ставрополье летом . На русском может станций и не быть - они все отключены .
привет RX1AG
UT3IM дал дельный совет по поводу бп импульсного
ведь усилок у меня от компового блока питается
и приемник (вега рп240 питал от него)
когда взял и запитал от транса обычного то все шумы пропали на вегу смог принять две станции на дв и одну на св(маяк) причем со штатной онтенной там она примерно 10см
теперь надо усилок сделать на транзисторах с питанием от транса и попробовать понастраивать
извеняюсь за ошибочные данные по поводу ДВ и СВ станции там есть лично сам проверил седня
Сталкер привет
Ну ,и отлично ..Все встало на свои места .Эти блоки питания и зарядные устройств мобильников дают такие мощные помехи на СВ и ДВ ,что дальше некуда. У меня ТВ выключенный / но вилка вставлена в розетку / тоже дает помехи тк. схема находится в режиме ожидания.Когда вынимаю вилку из розетки ,то шумы на СВ на слух существенно уменьшаются .Попробуй повытаскивать и вилки компов из розеток ...Они тоже шумят прилично ...
RX1AG
Когда-то я собирал такой аппарат.Заработало с первого раза!
Так вы посмотрите на фото - он же положил магнитную антенну на железный корпус компьютера....... небось, ещё и включённого?
Может, проще было сразу в железную коробку засунуть ? :)
привет RX1AG
времени пока мало учусь 8 до 6 часов
сначало хочу сделать блок питания нормальный стабилизированный .
потом усилитель нужен,схема нужна простого на тех же кт315,а вообще еще вариант есть на п214 сделать
вобщем на выходных если все будет нормально выложу аудио файл
и фотки всего приёмника с усилком
если подвинуть 3 фотографию то можно увидеть что антенна и приемник лежат на механике(учебник)
Блок питания можно взять готовый . Это " адаптер " старого типа - не импульсный , с трансформатором . Даже разбирать не надо - по весу ясно - есть там трансформатор или нет . Ну а на самой плате приемника уже разместить электролит по-больше . Приемник ток потребляет очень маленький , значит пройдет любой блочек питания . Если нет такого дома , то в выходные топай на " блошиный рынок " и за трояк-пятерку наверняка купишь что-то старое . Оно даже лучше - там трансформатор " правильный " .
Да уж, до чего техника дошла! Ветераны консультируют начинающего радиолюбителя чуть ли не "онлайн, А я когда начинал в 70-е, не то-что интернета, даже телефона в хуторе не было.Кстати поэтому наверное было много "радиохулиганов", мы с друзьями использовали приставки еще как средства связи.
СталКер
Учиться надо -это ты правильно делаешь ....Теперь о радио . Блок питания сделать надо прилично :
Найти трансформатор .Если готовый завонской серии ТН или другой ,габаритной моностью от50 до 100ватт ,и надо по вторичной обмотке провод от 0,5 мм .переменное напряжение ,вольт 15-18 Диоды на 1 ампер .Когда пропустишь через выпрямитель то получится прибл вольт 18 -20 постоянного ,его пропустишь через м/с стабилизатор напряжения .Они есть разные на 15 вольт ,на 12 , на 9 , на 5 вольт и тд .Посмотри по справочнику какая нужна .Нашу СССР кую можно и не найти -купи китайскую .Они дешевые .Поставь ей на простейший радиатор -алюминиевая пластина .Это будет проще ,дешевле и надежнее нежели будешь сам собирать по деталям из транзисторов .В м/с есть и защита от КЗ ...Коробку культурно оформь,ведь этим блоком будешь запитывать все ,что будешь собирать в дальнейшем
То же и по УНЧ .
Не над по деталям собирать ...
Можно конечно для опыта собрать и повозиться со схемой ,но тогда нужен уже и осциллограф и звуковой генератор .Ими можнно будет посмотреть как влияет на форму и величину сигнала тот или иной компонент схемы .
Если решишь делать без возни ,то лучше применить м/с готовых УНЧ .Схем полно и при правильной сборке работают без наладки
нащет готового усилка ,да возни меньше но куда девать транзисторы ато валяеются всякие мп41 п214 ну не выбрасывать же
кстати уже детали нашел для усилка и макетную плату осталось проволоки вставит и детали напаять
нащет блока трансформатор ТН есть и крен8 на 14 вольт вродебы
Может как раз и надо по деталям. Любитель радио не пользователь аппаратуры. После подобной удачной практики, руки чешутся поковыряться в готовом аппарате. Не всегда успешно, но зато какой кайф если получилось. Сколько импортных трансиверов переделали успешно? Тот же заслуженный боец FT-840.
