13.10.2010, 19:43 #91
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Во время проверки - положить на подоконник и ВЫКЛЮЧИТЬ все с импусьсными БП - телеки , Комп , зарядку от мобилки ...
-73- Игорь
14.10.2010, 07:14 #92
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет всем
есть приемник вега рп240 но на дв и св станций тоже нету антенна тоже была порядка 2 метров кароче он ловит тока укв
нащет местных станций есть одна прямо в городе в моем тока она в укв диапазоне работает
я думаю может попробовать сделать какойнибудь трехтранзисторный приёмник на укв ,вобще бывают такие??
или тока микросхему ставитьВасилий
14.10.2010, 10:06 #93
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Сталкер привет .
Это уже очень интересное положение , что на средних волнах ни единой НЕТУ .Ладно ,куда ни шло -длинные волны. Там и раньше было одна-две всего. Я когда-то давно в Питере , в начале 90 -х годов на ВЭФ на длинны волнах зимой принял 13 станций -даже Париж был ...Потом в начале 2000-ных годов -- 6 станций . А сейчас 2010 год ,пока всего одна - РадиоМАЯК .
Сталкер , все таки не верится ,что на средних волнах в твоем городе полностью не слышно вещательных станций на средних .Проверь еще раз приемник ....Это переносной приемник с магнитной антенной ? Тогда ему не нужна суррогатная антенна - провод .Постарайся проводить эксперименты поближе у окна ,подальше от бетонных стен комнаты .От стен у меня в квартире прет помеха в виде треска и шума ,которые могут полностью "забить" прием .
В Сибири в вечернее время должны быть громко слышны на средних волнах станции из Ирана на фарсидском .Их много и они очень мощные .Также должно быть много арабских станций вещать на арабском языке .Вещают там гшромко и среднеазиатские Казахстан ,Узбекистан ,Киргизия на местных языках....Я всех их слышал отлично на Ставрополье летом . На русском может станций и не быть - они все отключены .Последний раз редактировалось RX1AG; 14.10.2010 в 10:10.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.10.2010, 14:30 #94
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет RX1AG
UT3IM дал дельный совет по поводу бп импульсного
ведь усилок у меня от компового блока питается
и приемник (вега рп240 питал от него)
когда взял и запитал от транса обычного то все шумы пропали на вегу смог принять две станции на дв и одну на св(маяк) причем со штатной онтенной там она примерно 10см
теперь надо усилок сделать на транзисторах с питанием от транса и попробовать понастраивать
извеняюсь за ошибочные данные по поводу ДВ и СВ станции там есть лично сам проверил седняВасилий
14.10.2010, 15:05 #95
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Сталкер привет
Ну ,и отлично ..Все встало на свои места .Эти блоки питания и зарядные устройств мобильников дают такие мощные помехи на СВ и ДВ ,что дальше некуда. У меня ТВ выключенный / но вилка вставлена в розетку / тоже дает помехи тк. схема находится в режиме ожидания.Когда вынимаю вилку из розетки ,то шумы на СВ на слух существенно уменьшаются .Попробуй повытаскивать и вилки компов из розеток ...Они тоже шумят прилично ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.10.2010, 21:15 #96
- 19.05.2010
- Алчевск. Луг.обл.
- 12
- 8
RX1AG
Когда-то я собирал такой аппарат.Заработало с первого раза!UR3MZ
14.10.2010, 23:48 #97
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
15.10.2010, 09:50 #98
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 285
- 6
Так вы посмотрите на фото - он же положил магнитную антенну на железный корпус компьютера....... небось, ещё и включённого?
Может, проще было сразу в железную коробку засунуть ?Михаил
15.10.2010, 14:00 #99
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
15.10.2010, 14:22 #100
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет RX1AG
времени пока мало учусь 8 до 6 часов
сначало хочу сделать блок питания нормальный стабилизированный .
потом усилитель нужен,схема нужна простого на тех же кт315,а вообще еще вариант есть на п214 сделать
вобщем на выходных если все будет нормально выложу аудио файл
и фотки всего приёмника с усилком
если подвинуть 3 фотографию то можно увидеть что антенна и приемник лежат на механике(учебник)Василий
15.10.2010, 14:36 #101
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Блок питания можно взять готовый . Это " адаптер " старого типа - не импульсный , с трансформатором . Даже разбирать не надо - по весу ясно - есть там трансформатор или нет . Ну а на самой плате приемника уже разместить электролит по-больше . Приемник ток потребляет очень маленький , значит пройдет любой блочек питания . Если нет такого дома , то в выходные топай на " блошиный рынок " и за трояк-пятерку наверняка купишь что-то старое . Оно даже лучше - там трансформатор " правильный " .
-73- Игорь
15.10.2010, 14:56 #102
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Да уж, до чего техника дошла! Ветераны консультируют начинающего радиолюбителя чуть ли не "онлайн, А я когда начинал в 70-е, не то-что интернета, даже телефона в хуторе не было.Кстати поэтому наверное было много "радиохулиганов", мы с друзьями использовали приставки еще как средства связи.
С уважением Анатолий, 73!
15.10.2010, 15:34 #103
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
СталКер
Учиться надо -это ты правильно делаешь ....Теперь о радио . Блок питания сделать надо прилично :
Найти трансформатор .Если готовый завонской серии ТН или другой ,габаритной моностью от50 до 100ватт ,и надо по вторичной обмотке провод от 0,5 мм .переменное напряжение ,вольт 15-18 Диоды на 1 ампер .Когда пропустишь через выпрямитель то получится прибл вольт 18 -20 постоянного ,его пропустишь через м/с стабилизатор напряжения .Они есть разные на 15 вольт ,на 12 , на 9 , на 5 вольт и тд .Посмотри по справочнику какая нужна .Нашу СССР кую можно и не найти -купи китайскую .Они дешевые .Поставь ей на простейший радиатор -алюминиевая пластина .Это будет проще ,дешевле и надежнее нежели будешь сам собирать по деталям из транзисторов .В м/с есть и защита от КЗ ...Коробку культурно оформь,ведь этим блоком будешь запитывать все ,что будешь собирать в дальнейшем
То же и по УНЧ .
Не над по деталям собирать ...
Можно конечно для опыта собрать и повозиться со схемой ,но тогда нужен уже и осциллограф и звуковой генератор .Ими можнно будет посмотреть как влияет на форму и величину сигнала тот или иной компонент схемы .
Если решишь делать без возни ,то лучше применить м/с готовых УНЧ .Схем полно и при правильной сборке работают без наладки
-------------------------------------------------------------------Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.10.2010, 16:20 #104
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
нащет готового усилка ,да возни меньше но куда девать транзисторы ато валяеются всякие мп41 п214 ну не выбрасывать же
кстати уже детали нашел для усилка и макетную плату осталось проволоки вставит и детали напаять
нащет блока трансформатор ТН есть и крен8 на 14 вольт вродебыВасилий
15.10.2010, 16:47 #105
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Может как раз и надо по деталям. Любитель радио не пользователь аппаратуры. После подобной удачной практики, руки чешутся поковыряться в готовом аппарате. Не всегда успешно, но зато какой кайф если получилось. Сколько импортных трансиверов переделали успешно? Тот же заслуженный боец FT-840.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
