[QUOTE=STALKER;440449]времени пока мало учусь 8 до 6 часов
QUOTE]
А где учишься-то, если не секрет
QUOTE]
Да , надо ,конечно + иметь приборы ....Я об этом и пишу в отношении УНЧ .Но мое мнение ,что БП лучше будет работать на КРЕНке . У меня самого стоит и работает самодельный БП аналоговый БП 13,8 в /25а для питания К-570 . Дважды за 10 лет вылетали мосты .... Тяжелый очень . А вот покупной импульсный китайский / дешевый/ все лето отработал в условиях длительной жары 35-40 град без нареканий ...И легонький ...
учусь в агу
усилок уже почти готов к использованию
усилитель работает
все напряжения выставил как на схеме
но есть две странные вещи
1 выходные транзисторы не нагреваются вообще ,они холодные
2слышено шипение при воспроизведении,я так понимаю это транзисторы шумят,у лампового усилка его почти не слышно
вот схема если надо
de RX1AG
схема нормальная .транзисторы 214 есть мощные выходные . и в промышленных конструкциях радиоприемников или проигрывателей виниловых пластинок их ставят на радиаторы .
Нужно бы посмотреть при помощи ЗГ и осцила ,какова линейность тракта и работа на слабых и мощных сигналах по входу .Возможно,будут искажения синусоиды типа " ступенька " или несимметричность синусоиды. Это все надо будет устранить .Для этого и резисторы со звездочками
По шуму
Вообще то ,не должно быть слышно шума ..Усиление в данной схеме не так чтобы очень разогнано.Одни каскад собственно ...входной Далее фазоинвентор + 4 транзистора усилитель мощности Надо искать причину шума .здесь есть обратных связей по току , все завязано .
Шум бывает и от источника питания / если импульсный или аналоговый на м/с операционный усилитель .При этом м/с возбуждается , генерируя "белый "шум в цепи питания .
блок питания к которому циплял усилитель состоит из транса и выпрямителя без стабилизатора напряжения,,\ скорее всего стабилизатор надо
в книге где была схема был нарисован и стабилизатор на п213
еще я питание увеличил до 16 вольт может из за этого и шумит
может быть обратную связь убрать?
приборов тех нету у меня (зг и осц)
Схема нормальная ,стандартная .Надо конечно , в обязательном порядке применить стабилизированный источник питания .То, что ты называешь шумом это фон переменного тока от пульсаций .Он пропадет ....
все доконца настроил усилитель
шипел он еще и изза того что ток маленький был у вых. транз.
он даже звучать стал лучше
нащет станций и приёмника
опять ничего не ловится
китайцев один раз поймал и все
лутчшее схемное решение это направленные антенны расположенные гденибуть далеко от цивилизации,а лампы или транзисторы до балды и те и другие справятся практически одинаково, ну плюс конечно координаты расположения приёмных антен относительно день ночь и какой диапазон слушать
Сталкер привет
Чудес не бывает ...Раз китайцев поймал ,то и местные станции ДОЛЖЕН ловить. Иты его заставь ловить !!!
Для начала надо бы взять феррит подлиннее и потолще ...Для катушки найти провод Литцендрат .Если не найдешь ,то можно сделать самодельный провод Литцендрат .Далее ..Посмотри узел катушки и КПЕ .Нет ли там чего-то не так ..Замыканий ?? Найди воздушный КПЕ приделай к нему небольшую ручку чтоб удобнее было настраиваться .Если квартира бетонная ,постарайся все работы делать поближе к окну - там меньше экранировки от арматуры здания.Когда поймаешь станцию ,то надо подвигать по стержню катушку связи на базу .Если сближаешь то усиление возрастает .,удаляешь -уменьшается . Можно так близко вплотную придвинуть ,что пойдет свист от самовозбуждения. Тогда надо катушку отодвинуть ,до пропадания свиста .Это и будет точна наилучшей связи .
привет RX1AG
седня купил микросхему к174ха10 написано что ето полноценный супергетеродин он лучше будет этих транзисторов
нащет конденсатора то да он плохой надо воздушный
Добрый день!Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы или хотя бы с помощью какой методики возможно рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне в городских условиях (учитывая рельеф местности, высоты зданий, сооружений и тому подобное)?Связь нужно поддерживать стационарной радиостанцией с подвижными объектами (автомобилями).
Сталкер
Ты сначала доведи до ума уже начатые тобой 2 простые конструкции -детекторный и 0-V-2 на транзисторах .Они же толком у тебя не заработали ??
А ты уже за ХА10 взялся ...И с ней у тебя будет фиаско -заранее предреакаю .Не надо метаний из угла в угол ,побольше настойчивости и терпения .
