15.10.2010, 17:25 #106
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
[QUOTE=STALKER;440449]времени пока мало учусь 8 до 6 часов
QUOTE]
А где учишься-то, если не секретМихаил
15.10.2010, 18:47 #107
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Да , надо ,конечно + иметь приборы ....Я об этом и пишу в отношении УНЧ .Но мое мнение ,что БП лучше будет работать на КРЕНке . У меня самого стоит и работает самодельный БП аналоговый БП 13,8 в /25а для питания К-570 . Дважды за 10 лет вылетали мосты .... Тяжелый очень . А вот покупной импульсный китайский / дешевый/ все лето отработал в условиях длительной жары 35-40 град без нареканий ...И легонький ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
16.10.2010, 13:41 #108
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
учусь в агу
усилок уже почти готов к использованиюВасилий
16.10.2010, 16:24 #109
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
усилитель работает
все напряжения выставил как на схеме
но есть две странные вещи
1 выходные транзисторы не нагреваются вообще ,они холодные
2слышено шипение при воспроизведении,я так понимаю это транзисторы шумят,у лампового усилка его почти не слышно
вот схема если надо
.Василий
16.10.2010, 16:44 #110
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
de RX1AG
схема нормальная .транзисторы 214 есть мощные выходные . и в промышленных конструкциях радиоприемников или проигрывателей виниловых пластинок их ставят на радиаторы .
Нужно бы посмотреть при помощи ЗГ и осцила ,какова линейность тракта и работа на слабых и мощных сигналах по входу .Возможно,будут искажения синусоиды типа " ступенька " или несимметричность синусоиды. Это все надо будет устранить .Для этого и резисторы со звездочками
По шуму
Вообще то ,не должно быть слышно шума ..Усиление в данной схеме не так чтобы очень разогнано.Одни каскад собственно ...входной Далее фазоинвентор + 4 транзистора усилитель мощности Надо искать причину шума .здесь есть обратных связей по току , все завязано .
Шум бывает и от источника питания / если импульсный или аналоговый на м/с операционный усилитель .При этом м/с возбуждается , генерируя "белый "шум в цепи питания .Последний раз редактировалось RX1AG; 16.10.2010 в 16:52.
16.10.2010, 18:13 #111
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
блок питания к которому циплял усилитель состоит из транса и выпрямителя без стабилизатора напряжения,,\ скорее всего стабилизатор надо
в книге где была схема был нарисован и стабилизатор на п213
еще я питание увеличил до 16 вольт может из за этого и шумит
может быть обратную связь убрать?
приборов тех нету у меня (зг и осц)Василий
16.10.2010, 18:22 #112
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
16.10.2010, 21:54 #113
16.10.2010, 22:05 #114
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Схема нормальная ,стандартная .Надо конечно , в обязательном порядке применить стабилизированный источник питания .То, что ты называешь шумом это фон переменного тока от пульсаций .Он пропадет ....
18.10.2010, 16:03 #115
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
все доконца настроил усилитель
шипел он еще и изза того что ток маленький был у вых. транз.
он даже звучать стал лучше
нащет станций и приёмника
опять ничего не ловится
китайцев один раз поймал и всеВасилий
18.10.2010, 21:51 #116
лутчшее схемное решение это направленные антенны расположенные гденибуть далеко от цивилизации,а лампы или транзисторы до балды и те и другие справятся практически одинаково, ну плюс конечно координаты расположения приёмных антен относительно день ночь и какой диапазон слушать
RA2FBN
18.10.2010, 22:25 #117
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Сталкер привет
Чудес не бывает ...Раз китайцев поймал ,то и местные станции ДОЛЖЕН ловить. Иты его заставь ловить !!!
Для начала надо бы взять феррит подлиннее и потолще ...Для катушки найти провод Литцендрат .Если не найдешь ,то можно сделать самодельный провод Литцендрат .Далее ..Посмотри узел катушки и КПЕ .Нет ли там чего-то не так ..Замыканий ?? Найди воздушный КПЕ приделай к нему небольшую ручку чтоб удобнее было настраиваться .Если квартира бетонная ,постарайся все работы делать поближе к окну - там меньше экранировки от арматуры здания.Когда поймаешь станцию ,то надо подвигать по стержню катушку связи на базу .Если сближаешь то усиление возрастает .,удаляешь -уменьшается . Можно так близко вплотную придвинуть ,что пойдет свист от самовозбуждения. Тогда надо катушку отодвинуть ,до пропадания свиста .Это и будет точна наилучшей связи .Последний раз редактировалось RX1AG; 18.10.2010 в 22:29.
19.10.2010, 12:07 #118
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет RX1AG
седня купил микросхему к174ха10 написано что ето полноценный супергетеродин он лучше будет этих транзисторов
нащет конденсатора то да он плохой надо воздушныйВасилий
19.10.2010, 14:27 #119
- 19.10.2010
- 36
Добрый день!Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы или хотя бы с помощью какой методики возможно рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне в городских условиях (учитывая рельеф местности, высоты зданий, сооружений и тому подобное)?Связь нужно поддерживать стационарной радиостанцией с подвижными объектами (автомобилями).
19.10.2010, 14:40 #120
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Сталкер
Ты сначала доведи до ума уже начатые тобой 2 простые конструкции -детекторный и 0-V-2 на транзисторах .Они же толком у тебя не заработали ??
А ты уже за ХА10 взялся ...И с ней у тебя будет фиаско -заранее предреакаю .Не надо метаний из угла в угол ,побольше настойчивости и терпения .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
