30.10.2010, 10:44 #151
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
там трансформатор на кольце наверно плохо намотан
еще очень сильные помехи бывают , треск
а потом тишинаВасилий
30.10.2010, 11:54 #152
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Вот схема будет работать,катушку можно взять из любого приемника (входную)
или феритовую антенну.
30.10.2010, 12:49 #153
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
такова полевика нету
мож заменить его чем?
спасибо за схэмуВасилий
30.10.2010, 13:45 #154
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Заменить можно на КП307,КП302 с любой буквой.
30.10.2010, 14:05 #155
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Сталкер привет
Что такое ? опять не работает? Я эту схему собрал еще в 5 классе, мне было всего 12 лет ...И всё работало .Ну .не знаю что тебе дальше писать .Не хочешь ты напрячься ,покрутить мозгами ,почитать теорию и проявить упорство .Хочешь чтоб было все сразу .
Мой совет - с таким подходом к делу лучше брось паять , сходи до ближайшей торговой будки и купи готовый китайский приемник .Они умеют делать , а ты никуда не годишься .... Извини за прямоту высказывания .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
30.10.2010, 14:14 #156
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.10.2010, 00:08 #157
31.10.2010, 12:46 #158
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет всем
вчера ПОЙМАЛ маяк гдето вконце диапазона схема на гт308а
1 транзистор всего
еще заметил одну вещь
разделительные конденсаторы должны быть только керамическими другие почемуто неработают (шумы)Василий
31.10.2010, 13:37 #159
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Неверно! В прошлые времена керамических кондеров с номиналом более 0,01мкф и выше совсем не было, тем не менее все работало!?
Хотелось бы обратить ваше внимание на одно простое правило для начинающих - не беритесь за схему, где много транзисторов и мало резисторов-конденсаторов! Как правило, это схемы рефлексных приемников, а также схемы усилителей с непосредственной связью, т.е. без разделительных конденсаторов! Сами по себе эти схемы хороши, только они вам "не по зубам". Также, избегайте схем с трансформаторами на ферритовых кольцах. Все это можно будет применять попозже, когда приобретется опыт.
Для вас сейчас оптимально - это собрать схему УВЧ на одном транзисторе с сбщим эмиттером. Это такая, где в базе два резистора с плюса и минуса, один резистор с конденсаторм в эмиттере и один резик в коллекторе. Собрать ее отдельно и "помучить", изменяя номиналы резисторов, наблюдая при этом, а как же меняется ток коллектора при этих манипуляциях. Как только это станет понятным, вы, с удивлением заметите, что можете "читать" любую схему! Это и будет вашим первым шагом, а пока вы только ползаете и натыкаетесь на всевозможные препятствия.
Успехов, stalker!
АлександрDL7YAD
31.10.2010, 15:18 #160
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Сталкер привет
Тебя можно поздравить с успехом ? транзистор ГТ308 это транзистор прибл что и старинный П 403 они прибл 1:1 соответствуют .Правильно тебе напоминает / об этом я писал тебе ранее /.что лучше делать каскады независимые друг от друга . Сделал УВЧ на 1 транзисторе + детектор на диодах .Уже тихо ,но в наушниках слышны станции .Потом можно добавить УНЧ каскад -будет громче . Обычно схемы типа 1-V-2 или 1-V-3 работают громко -звуки отчетливо слышны в комнате - если применить в качестве громкоговорителя электромагнитный капсюль ДЭМ-4М . Его найти сейчас трудно и даже невозможно .
Поэтому чтоб слушать на небольшой громкоговоритель /от карманного приемника размер динамика Д=50-60мм / надо будет добавить мин. 2 -3 каскада предварительного усиления низкой частоты .А затем выход этих каскадов включить в схему только на миниатюрный звуковой трансформатор . Если включишь динамик без транформатора ,то звук будет тихий .Трансформатор согласует выход со входом .Этот трансформатор ты сам сделать не сможешь .
Поэтому ,чтоб слушать на громкоговоритель надо будет подать звуковой сигнал с твоей конструкции на УНЧ выполненный на микросхеме . На её выходе можно будет поставить громкоговоритель помощнее Д= 100 мм или мощностью от 0,5--1ватт.Здесь уже транс не нужен.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.10.2010 в 15:27.
31.10.2010, 15:37 #161
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
привет всем
седня пробовал настройку вобщем две станции слышал маяк и радио россии (странно почему оно на св)
как повысить чувствительность ато слышно тихо хоть и усилок на всю громкость
еще немагу исбавиться то помех 50гц помоему или наводки это
может быть сделать еще такой каскад на таком же транзисторе
или на полевом (кп103)естьВасилий
31.10.2010, 17:06 #162
- 21.06.2010
- Барнаул
- 31
- 235
лучше ли будет если поставить такой детектор?
Василий
31.10.2010, 18:03 #163
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
31.10.2010, 18:33 #164
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Очень странная схема,напоминает ЧМ детектор. Диоды 1 и2 -ограничитель
4 и 5 тоже ограничитель.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 31.10.2010 в 18:43.
31.10.2010, 22:31 #165
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Диоды 1 -2 ,4-5 по сути ограничители . Диоды 3-6 вроде детектор.Причем включены паралельно .
Довольно странная схема .Зачем наворочено столько? Для АМ детектора это не нужно.Можно обычно по удвоению ыключить ,но я пробовал - чисто практически на слух ,это мало прибавляет .Лучше применить активный детектор на транзисторе .Но он от сильных сигналов может перегрузиться и работать с искажениями . Здесь надо тонко его настроить по связи в контуром МАВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
