Показано с 1 по 6 из 6
Тема: wpm
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    wpm
    Здравстуйте. Кто может объяснить что означает показатель wpm (как раскрыть эту аббревиатуру и как ее применять) в программах датчиков кода Морзе. Ну, по-русски, я понимаю, это количество знаков в минуту т.е. скорость передачи. Как эти значения wpm и скорость соотносятся между собой.
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    69
    407
    88
    32
    Это означает: word per minute т.е. "слов в минуту". Приминительно к датчику кода морзе это аналог известного Вам выражения "групп в минуту" - скорость, с которой передаются(принимаются) группы из 5 знаков за 1 минуту. Например скорость 20 wpm соответствует 100 знакам в минуту.
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    Спасибо to UA3Lео.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Не совсем точно.
    WPM --- это сколько раз за минуту передано слово PARIS.
    Так что от нашего "групп в минуту" WPM сильно отличается и 20 wpm это совсем не 100 знаков в минуту, а ГОРАЗДО меньше. Почитайте :
    http://www.dx.ardi.lv/MorseClass.html
    Там много про азбуку Морзе для начинающих.
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    Не совсем логично и понятно. В справочнике Степанова про PARIS сказано, что ежели передать его 20 раз в мин., то, соответственно будет 100 знаков в мин. И ссылок на wpm там нет (компутерных тренажеров и ДКМов тогда не было). А если немого подумать и вдруг сподобиться передать 21 ПАРИСов в мин., то и кол. знаков увеличится ????. Все-таки сдается, что надо подразумевать в wpm, привязывать к нему и соотносить с кол. знаков ( групп) какие-то временные интервалы. Напр. 20 wpm соответствуют _ _ _ групп (знаков) и т.д. В разных программа имеется wpm по сжатию интервалов между группами, сжатию межнаковых интервалов и т.п.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Автор оригинала Srg2003
    ...В справочнике Степанова про PARIS сказано, что ежели передать его 20 раз в мин., то, соответственно будет 100 знаков в мин. И ссылок на wpm там нет (компутерных тренажеров и ДКМов тогда не было).
    Поскольку код Морзе неравномерный, то СРЕДНЯЯ скорость передачи зависит от содержимого текста (преобладание коротких или длинных символов). Система PARIS была придумана в попытке как-то это дело стандартизировать.
    Противоречия между Ю. Балтиным и Б. Степановым нет :-)))
    Передача 20 раз PARIS в минуту - это 20 wpm или 100 знаков в минутум при условии, что текст состоит из одних PARIS. Но настроенный по этой системе механический трансмиттер или тактовый генератор при передачи текста только из букв Ш даст меньшую реальную скорость передачи.
    Иными словами есть скорость передачи реального текста и скорость по системе PARIS. Они несколько различаются, но упираться здесь не надо (если речь не идет о соревнованиях по скоростной телеграфии и о рекордах).
