Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 88
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    59
    2,710
    316
    86
    to Ken
    дошли еще 2 файла
    Большое спасибо
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    Всем привет!
    To Ken
    Прошел только "ГКЧ.zip", спасибо. Остальное жду. Мой сервер принимал и более тяжелые файлы.
    To df9fxk
    Если не трудно, мне тоже скиньте Вашу книжку. Заранее благодарен.
    73! Бек
  3. #33
    08.04.2002
    50
    1,329
    5
    Друзья!
    Я не до конца выполнил свое обещание насчет цен. Дело в том, что как такового прайса у этих торговцев нет, они все цены держат в голове. Но кое-что узнал.
    АЧХ-ометр действительно Х1-48. На витрине его нет, но говорят, что эти приборы «у них еще есть». Вроде, рабочие. СтОит 3500 рублей. Наиболее дорогие у них генераторы ВЧ – что-то современное, с цифровой индикацией и цифровым управлением, до 500 мГц – порядка 8 тысяч. И мост, моя мечта, Е7-12 – порядка 10000. Все остальное в районе 100 долларов. А НЧ мост, Е7-11, вообще за 700 рублей предлагают (по прайсам в интернете он стОит порядка 5 тыс.)
    Так что если есть интерес к чему-то конкретному – спрашивайте, я постараюсь точнее узнать все.
    На «Юноне» торгуют приборами в разных местах, но в основном на лотках. Выбор достаточно убогий – в основном все для ремонта и настройки телевизоров, ну и понятно, С1-65 почти у всех есть. Я говорил именно про ларек – он на рынке всего один, находится сразу за новыми большими павильонами.
  4. #34
  5. #35
    19.06.2002
    JO40LB
    59
    2,710
    316
    86
    Бек, из упомянутых выше книжек у меня тольо
    Лучшие конструкции 31 и 32 выставки
    остальное написал по памяти
    Целиком переводить эту книжку в электронный вид пока еще ни как не соберусь
  6. #36
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    To Ken
    Посмотрел - пусто, сорри...
    To DF9FXK
    ОК, не к спеху, да и если припрет разве что...
  7. #37
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    46
    131
    3
    38
    спасибо,все получил
    теперь буду думать,может в скором времени начну творить(Hi!)
  8. #38
    RA1QFV
    Гость
    Если есть генератор, то чего мудрить?
    АЧХ можно и по точкам снять. Другое дело, когда на потоке стоит высококачественное изготовление кварцевых фильтров, ДОБРОСОВЕСТНОЕ.
    В этих условиях можно обеспечить и скорость работы и качество.
    У меня есть промышленный "Измеритель АЧХ Тест", возможно это камуфляж Х1-38 или ПНТ-38, короче, это прибор в полном раскладе ещё имеет цифровую шкалу и диапазон за гигагерцы. Для радиолюбителей: с передней панели убрали цифровые индикаторы средней частоты качения и не подписали кнопки переключения диапазонов. Нормальный прибор. Частота начинается с 500кгц. ЭМФ с его помощью настроить невозможно, но можно примерно посмотреть, что АЧХ есть. Нормальный видеорежим начинается где-то с 10мгц. Настраивал с его помощью разные схемы.
    Должен сказать, что если нет точного согласования сопротивлений (импендансов), то при реальной работе АЧХ "уходят". Короче, практически всегда в реальной схеме приходилось подстраивать контура или емкости. Конечно, хорошо, когда такой прибор есть в лаборатории радиолюбителя, но и его отсутствие не фатально. Если бы был выбор, я бы предпочёл ВЧ генератор с калиброванным сигналом на выходе.
    Наглядно наблюдать приятно, как выравниваются скаты или исчезает "горб" характеристики. Но потом, при включении фильтра испытываешь некоторое разочарование, когда при прослушивании эфира начинаешь подкручивать сердечники и обнаруживаешь, что есть положения, при которых приём идёт лучше или помех меньше, отличные от полученных с помощью прибора.
    Вот.
    Для низких частот сделал себе ГКЧ на МП42Б. Генератор пилы на КТ117А.
    300кгц-600кгц. При снятии пилы получается чистая синусоида, можно использоавть гармоники 600-1200 кгц 900-1800кгц
    А вообще-то для индикатора есть хорошая идея. Два СВЧ генератора. Один постоянный, другой на варикапе . Смеситель балансный. Делитель частоты. Полосовые фильтры.Для генератора 1.4 Ггц и 1.44 Ггц раскачаться на 40 мГц как нефига делать ! Дальше работа фантазии с частотными раскладами. Интуитивно, мне кажется, что можно раскачиваться вообще с нуля, то есть снимать АЧХ услителей низкой частоты.
    ВОТ
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    1,485
    85
    95
    Автор оригинала RA1QFV
    Так окончательную доводку и согласование сопротивлений и надо делать после установки в реальный тракт.
    И все так же наглядно, если имеется подходящий измеритель АЧХ.
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,139
    3114
    191
    ВОТ
    1. Ну это не совсем так. Т. е. АЧХ по точкам снять можно, а вот хорошо отстроить фильтр - нет. Это хорошо видно, например, при настройке преобразователей ЭМФ.
    2. Вот хоть на МП42Б - нормальный ГКЧ для отладки ЭМФ! По нему качественно вытягивается неравномерность АЧХ. А потом уже можно и по точкам...
    3. Этот метод "на биениях" реально реализован в стандартных приборах. Был даже древний "звуковик" (модель не помню), который с сотни килогерц на одном поддиапазоне перекрывал без переключений весь диапазон звуковых частот. Так делали ГКЧ в первую очередь на звуковой диапазон, поскольку там "прокачать" полосу другими метадоми было невозможно (пока не появились специализированные микросхемы для функциональных генераторов).
  11. #41
    RA1QFV
    Гость
    Автор оригинала RU3AX
    Во, блин, какой я умный!
    Hi, меня уже, правда не огорчает, что придумываю то, что уже придумали до меня. Ну не успел, ну что же теперь сделать. Зато всё равно умный :0
  12. #42
    25.07.2002
    75
    7,139
    3114
    191
    Правильный подход, RA1QFV!
    Так держать!
  13. #43
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    46
    131
    3
    38
    все это здорово,но схемы с двумя вч генераторами уже были в инете.Мне их настроить ,честно говоря,сложновато.Проконтр олировать эти частоты я не могу нормально.Поэтому остановился на схеме Скрыпника.Правда сейчас ее делать времени нет-лето на носу(сами понимаете).
  14. #44
    08.04.2002
    50
    1,329
    5
    Блин....
    Ну помножьте вы время для покупки(поиска) деталей, собирания устройства, его наладку и проч. на реальную стоимость своего времени, и прибавьте стоимость самих деталей, плюс минимальная "слесарка" - неужто не наберется $100???
    За эти деньги вы можете получить нормальный ПРОМЫШЛЕННЫЙ прибор. И потом - будет ли ваш самодельный АЧХометр таковым через 2-3 года, когда захотите снова им воспользоваться? У меня Х1-38 простоял без включения почти 5 лет - и ничего, все в норме. Надо ли так по-любительски подходить к измерительным приборам?
    P.S. Прошу не считать это рекламой радиорынка в Питере или собственных услуг...
  15. #45
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Немного не в тему но близко; ищу схему Х1-47.
Яндекс.Метрика
