Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    46
    131
    3
    38
    Схема рабочего ГКЧ
    Люди, хочу сделать измеритель АЧХ для настройки аппаратов с помощью осциллографа, но не знаю, какую схему стоит попробовать. Интересуют варианты ГКЧ 100кГц-30МГц, может кто делал что-нибудь подобное?
    Радиолюбитель Аватар для RK9UEM
    23.04.2002
    Междуреченск
    49
    1,659
    24
    15
    Любая самодельщина вряд ли сравнится с заводским прибором , ведь для её (самодельщины) настройки эталонные приборы нужны. Вот такой круг получается.
    Можно попробовать схему из Радиодизайна последнего выпуска , это котарая в паре с компом используется, но для неё потребуется куча кварцев , да и полоса узкая. Хотя для настройки фильтров вещь весьма удобная и результаты неплохие.
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    75
    7,146
    3123
    191
    Re: Схема рабочего ГКЧ
    Автор оригинала ua1cby
    Создание аппарата с таким перекрытием по частоте - задача непростая. Она усложняется, если есть еще желание смотреть АЧХ узкополосных фильтров с крутыми скатами. Если Вам нужна схема именно "астролябии" ("сама меряет - было бы что мерять" - О. Бендер), то можно посмотреть старые журналы "Радио". Но проще и экономичнее по времени и средствам сделать несложную конструкцию на конкретную задачу.
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    46
    131
    3
    38
    я видимо неточно обозначил задачу.Мне и нужно смотреть АЧХ фильтров,ну и кварцевых в том числе.Но и тут возникают проблемы.Купить прибор в наше время сложновато,а для того,чтобы согласовать кварцевый фильтр,все равно надо измеритель АЧХ.Вот я и интересуюсь,кто-нибудь что-нибудь подобное делал?Если делал,то где достать схему,в инете есть,но я не знаю,рабочие или нет.А тратить время просто так -нет времени(Hi!)
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Thumbs up
    Проще всего сделать измеритель АЧХ, если есть ГСС в этом диапазоне. И желательно иметь частотомер для калибровки.
    25.07.2002
    75
    7,146
    3123
    191
    ...Мне и нужно смотреть АЧХ фильтров,ну и кварцевых в том числе.Но и тут возникают проблемы.Купить прибор в наше время сложновато,а для того,чтобы согласовать кварцевый фильтр,все равно надо измеритель АЧХ.
    Для кварцевых фильтров ГКЧ (не простой, но высокого класса) был описан RZ4HK в "Радио" (12/2002 и 1/2003) и очень неплохой, но заметно проще - UA1OJ в "Радио" (7-8.2002).
    08.04.2002
    50
    1,329
    5
    ua1cby, купить промышленный измеритель АЧХ не сложнее, чем запчасть для "Жигулей", тем более вам. На "Юноне" уже который месяц продается Х1-38 (точно не помню), в том ларьке, где приборами торгуют. Приезжайте и забирайте. Если желаете точно знать марку и цену - я в эти выходные спрошу.
    Радиолюбитель Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    Всем привет!
    To Drix
    Если не в тягость, скока стОит? Есть ли возможность прикупить, а потом переправить через Москву?
    73! Бек
    08.04.2002
    50
    1,329
    5
    ок. я заберу у них прайсик, отсканю и вышлю желающим. В Москву отослать смогу, но тольког там надо будет забрать самостоятельно из офиса.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    389
    565
    ОК, заранее спасибо!!!
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    46
    131
    3
    38
    To Drix
    я на Юноне уже давно не появлялся,но хотелось бы узнать цену.Если действительно не дорого,то почему бы и не взять,хотя такие вещи задаром -только дефектные.Заранее благодарен.
    То RU3AX:
    А реально ли эти схемы найти в инете?У нас с Радио-туговато,может кто добрый поможет?
    То kalexn:
    генератор у меня есть,но старый ламповый,г...какой-то там,думал уже,но там такая фишка,думаю,не прокатит.КПЕ там помимо перестройки гетеродина еще и контур перестраивает на выходе одной лампы,и сделать гкч в данном случае-сложновато,городить надо много,а получится или нет-вопрос.
  12. #12
    21.05.2002
    209
    Для кварц. как раз пройдет, полоса у них узкая, а вот для полосовиков то да. А вы дайте объявление, может кто и продаст, я не так давно чуть не сторговался Х1-48 за 130у.е.
  13. #13
    Николай
    Гость
    С помощью Х1-38 настроил кварцевый фильтр. Нормально! Прочитал, что можно смотреть АЧХ проще. Собрал LC генератор. Подключил к его контуру варикап и подал на него «пилу» с С1-114. Сигнал генератора прогнал через фильтр на осциллограф. Оказалось, есть глубокий и узкий провал в АЧХ фильтра. Подвёл выпрямитель в щупе Х1-38.
  14. #14
    21.05.2002
    209
    " Подвёл выпрямитель в щупе Х1-38."
    Я думаю не выпрямитель в щупе, а скорость развертки. Она должна быть самой медленной, т.к. кв. ф. имеют приличный звон, а лучше вообще перестраивать частоту вручную, чтобы что то не пропустить.
  15. #15
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    247
    6
    47
    Для UA1CBY:
    Дублирую то, что я написал Вам в приватном сообщении. Видимо Вы их по какой либо причине не читаете.
    Попробуйте поискать на www.rlocman.com.ru.
Яндекс.Метрика
