Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Есть прекрасная , проверенная годами и географией техника от ROHDE & SCHWARZ . Real spy uses it !
    Это антенна такая?
    Техникой у них целая машина набита, им антенна нужна и чтоб на весь ЦФО брала.
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Они и антенны делают ! Вы не знаете этой фирмы ???? Удивлён ....
  3. #18
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Первое, что приходит в голову - 3 диапазона для работы в разное время суток, скажем на вскидку 3,3 Мгц, 6,6 Мгц, 13,2 Мгц
    Ниже надо. 1-2 мгц. И то летним днем затухание будет. А вообще без нормального радиста стабильной связи не будет.
    А что в Подмосковье много мест без мобильной связи?
  4. #19
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Что делает знаем, но как то ROHDE & SCHWARZ не сочетается с
    Цитата Сообщение от spyfzm Посмотреть сообщение
    есть не очень-то много денег
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Денег мало ? А как это сочетается с :
    Искровые передатчики и детекторные приёмники ?
  6. #21
    18.04.2009
    2,189
    435
    147
    Для МЧС мобильная связь может рассматриваться, как я понимаю, только в качестве резервной, дополнительной. Может быть обесточивание электросетей, теракт с уничтожением вышек мобильной связи, иностранный вирус и т.д. и т.п. МЧС не должна зависеть от этого.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    По-английски это звучит, как - treplo.
  8. #23
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Мобильную связь использовать нельзя.
    Во-первых, при ЧС она просто "ложится" от числа звонков.
    Во-вторых, по правилам проведения различных операций... Гм... Ну, в общем, ее просто вырубают.
    В-третьих, на мобиле в не сильно в "сетке" поработаете.
    В четвертых, как ни странно, везде в мире есть места, где мобильная связь не работает, а по закону подлости именно там что-то и случается. И т.д.
    И зря вы товарища spyfzm'а пинаете. Наверняка он уже к военным радистам обратился, а они ему тоже понарассказывали. Что 100 ватт - это не мощность, что ничего не получится... Сам был однажды причиной разгона, который учинил начальник связи дивизии начальнику радиостанции, куда я, "партизан", забрел от скуки. Пацаны дали попикать, я на сороковке десяток QSO провел левым позывным. Начальнику связи доложили добрые люди. Так здюли были навешаны не за то, что пустили, а за то, что "партизан" (да еще и доктор) легко работал как раз там, где у них, военных, считалась "мертвая зона". Я-то работал, а у них со штабом округа не получалось никак. Вот за это и отгребли. Помог тогда, чем мог. Было это в 1980 году, обещали за помощь Р-140, но там она и осталась В городе Н-ске.
    Вот могу товарищу spyfzm'у порекомендовать, например, такое. Диполь Надененко видели? Его можно исполнить несколько иначе. Для этого понадобятся негодные CD-диски, провод-полевка и кабель. Основа антенны - симметричный диполь на самый низкий по частоте участок, в котором собираетесь работать. Остальные проводники берутся с укорочением с шагом приблизительно в 10-15%. Берем диски. Сверлим по периметру отверстия. Если 4 через 90 градусов, то будет у вас 4 проводника. Если 8, то и проводников будет 8. Идея понятна? Получается очень широкополосный диполь с несколькими резонансами. Если будете питать через двухпроводную симметричную линию, то проблем будет еще меньше. Хитрости - проводники через изоляторы удлинняются до исходной длины. В точках прохождения через отверстия в CD проводники желательно крепить - можно узелками, можно деревянными распорками (зубочистки, например), если на скорую руку - пластилином.
    Второй вариант. Требует подстройки при изменении диапазона. Петлевой вибратор. На концах - ролики. Изменяя точку питания путем ее перемещения, получаем широкополосный вариант.
    Антенну, например, в первом варианте, желательно разместить наклонно и в трех экземплярах. Т.е. с мачты через 120 градусов. Переключая кабели, получаете практически круговую диаграмму. И т.д.
    Это так, на вскидку.
    Ну и посмотрите учебник (любой), где есть понятие о "мертвых зонах" и их соотношениях с длинной волны, временем суток и года. Не для ерничания пишу. Это поможет составить Вам приблизительную карту работы.
    Удачи!
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,806
    587
    94
    несерьёзно подозрительно и непонятно это как-то выглядит,автомобиль центроспаса врядли будет использывать кв диапозон,МЧС и вдруг денег нет на необходимое,неужели в этой организации нет специалистов?с похожей ситуацией приходилось сталкиваться когда покупали непонятно какое оборудование за бешеные бабки и никто незнал как этим пользоваться и как применить,а кто всучил это поимел свой процент и пропал в неизвестном направлении,в таких сутуациях сначала обговаривается техзадание,потом идёт выбор оборудования с тендарами среди известных и долгоиграющих фирм,затем заключаются договора со всеми условиями и это желательго делать только с одной фирмой сдающей всё под ключ,на вашем месте требуйте от фирмы которая вам поставила всё оборудование работы всей системы
  10. #25
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Помогите, пожалуйста, со всем этим разобраться, выбрать оптимальное. Если я выбрал неправильный форум, не пинайте, подскажите куда писать. Надежда на вас, радиолюбители.
    __________________
    spyfzm
    Уважаемый spyfzm! (к сожалению, Вы не указали Ваше имя...),
    Посмотрите профессиональные решения:
    http://www.st-s.su/publications/2009...cles/polyakov/
    http://www.nelt.info/qmac/qmac_anten_7113.htm
    http://www.informind.ru/catalog/kordon-am-01
    Этим пользуются в настоящее время. По цене - можно поискать где и как купить дешевле...
    Не думаю, что для МЧС имеет смысл делать антенны "на коленке"!...
    С уважением, Вадим.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,096
    287
    В одном месте нам предлагали загибать гибкую антенну на машине с помощью диэлектрической веревки, чтобы она била в зенит. Насколько это вообще правдоподобно - лупить в зенит загнутым штырем?
    Вообще все что вам предложили правдоподобно, за одним исключением
    никто не даст гарантии связи без мертвых зон на 700 Км.
    Р.s при ваших мощностях самое реальное расчитывать на радиус менее 200-300 км
    при использовании антенн АЗИ или квази-зенитного излучения (NVIS) или поднимать
    энергетику до 1 КВт в каждой точке.
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,806
    587
    94
    и непонятно как вы пройдёте сертификацию с самодельными антеннами из полёвки и китайских удочек,а без сертификации машину как единицу узла связи никогда не допустят к эксплуатации,обратитесь лучше к специалистам-профессионалам в этой области что-бы вам спокойнее спалось,с таким подходом и получается потом что полрайона выгорает или другая трагедия и об этом никому неизвестно и невозможносвязаться и подобная машина напичканая аппаратурой на не один лимон рублей стоит в стороне и весь диалог идёт с мобил
    Добавлено через 18 минут
    и если логически рассуждать то неясен вопрос-а как этот автомобиль центроспаса свяжется на кв с главными службами-пожарные,полиция,скорая помощь,они ведь не там не обитают,загадочный какой-то это автомобиль,когда дело касается жизни людей никогда нельзя применять любительскую отсебятину, только профессиональное с договорами чтобы потом найти концы и ответственных
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Удачи!
    Александр , ну Вы меня прямо таки удивляете ! Ты же больше нас с Наполеонами и Александрами Филипповичеми общаешься . А тут - 007 !
    Иди лучше к Кубку СССР готовься !
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,806
    587
    94
    в шутку конечно -попробуйте узнать стоимость напичканных аппаратурой связи хаммеров захваченных у грузин-вот с той машины вы с тёщей поговорите будучи на марсе,а сдругой стороны непонятно и обидно -вроде на мчс деньги немалые выделяют а тут элементарной связи не обеспечивается,либо как всегда пилят их и этажи к коттеджам пристраивают или правда уже спецов не осталось
  15. #30
    30.12.2008
    46
    22
    44
    А что в Российской армии перевелись БТР или штабные авто с антеннами зенитного излучения, это вроде поручней по периметру машины, для тех кто не в курсе, специально для таких случаев разработанные с минимум мертвой зоны.А вообще зенитное излучение будет иметь любой вибратор установленный достаточно низко в отношении длинны волны<<0.5
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:28
  3. Подбор КП-905А
    от Глеб в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:04
  4. подбор оборудования...
    от p2ps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 15:42
  5. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
