Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    03.09.2002
    37
    121
    Схему я пока никак не модернизировал, кроме как в выходнике
    НЧ поставил транзисторы МП41 вместо П28 и МП14 как положено на схеме, и есть маленький разнос в деталях примерно 3-4% от номиналов. Еще я хочу добавить на выходе
    НЧ лампу 6Н3ПЕ. Вопрос кстати если можно телефоны 300 Ом сразу в анодную цепь врубить, или обязательно нужен трансформатор. Антенна у меня кусок коаксиального кабеля ТВ
    длиной 10 метров и натянутого снаружи дома вдоль стены на
    шестом этаже. Питаю я его от сети, цепь такая, транс, мостик,
    кондер 2000мф, два дросселя, кондер2000мф, стабилизатор состоящий из Д814+КТ805ИМ , кондер2000мф. Думаю питание
    достаточно застабилизированно (поправьте меня если я ошибаюсь) ну вот вроде все
  2. #32
    sania
    Гость
    Arrow to stas_lamer
    Конструкция приемника конечно влияет на его работу:если у тебя все провода в разные стороны висят и пайка еле держиться то конечно он работать небудет! Но если серьезно, то лутче детали распологоать так как они показаны на схеме,одна причина по которой в свое время этот приемник у меня не работал -это гетеродин с ним шаманить надо.А так попробуй его собрать еще раз но на другой плате,он будит работать! 73! P.S Спасибо всем за поддержку , мне было очень приятно!
  3. #33
    Радиолюбитель
    07.06.2003
    Питер
    36
    8
    to stas_lamer
    Я тоже в молодости баловался такими приёмниками.
    Как и у sania всё заработало с первого включения.
    Лучше запитать конструкцию от батареек.
    И зачем ещё ламлу городить? Проще на транзис-
    торах собрать ещё один каскад если нужен гром-
    кий звук. И заземлиться не забудь.
  1. Пара вопросов Dragon SY-501
    от RK9UEM в разделе УКВ: DRAGON
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:22
  2. КВ антенна для начинающего
    от loege в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 17:06
  3. Пара вопросов по TS-940S
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 08:52
  4. М20ВЧ или М50 ВЧ и тп где и пара вопросов
    от RN3AKA в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 12:55
  5. Пара вопросов начинающего - 2
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 10:42
Яндекс.Метрика
